ttol
ttol
03.03.2010 в 21:24:30
Уважаемые форумчане!
Изучила кучу тем, но исчерпывающего ответа на свой вопрос не нашла...задам его здесь (сорри, если где-то он обсуждался).
Имеется душевой уголок, вот такой: http://www.sanstroy.ru/772.html
Слив в стояке см 10 от пола, надо поднимать поддон 1) также см на 10? этого хватит? 2) поднимать на кирпичи? 3) кирпичи класть по форме поддона или пошире, оставить типа ступеньки? 4) и самое для меня не понятное - как обеспечить доступ к "под поддоном" - а вдруг что-то потечет? ("кирпичи" планируется обложить мозайкой).
Вот...:flirt
runo_l
runo_l
Иваново
05.03.2010 в 12:55:12
Лучше делать подиум сантиметров на 5 шире поддона. Гофру лучше исключить. Сделать трубу. У меня 32 подошла идиально. Итогда ничего не потечет. 10 см хватит.
Но если есть возможность опустить тройник канализационной трубы в притык к полу, подиум строить не придеться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2010 в 15:30:54
Для того ,чтобы не поднимать поддон на подиум,вывод слива ,непосредственно в месте подключения должен быть 6 см от верха плитки до середины сливной трубы. А при 10 см. врезке уже потребуется выстроить подиум. Фотографии последовательности монтажа поддона
Valeriy68
Valeriy68
05.03.2010 в 17:48:06
ttol написал : Изучила кучу тем, но исчерпывающего ответа на свой вопрос не нашла...задам его здесь (сорри, если где-то он обсуждался).
Ножки до конца выкрутить, подложить шайбы. Будет конечно щель, зато обслуживать проще :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.03.2010 в 18:00:52
2Tehnik-san опять провил наработанныи :) для того что бы устоновить душевую кабину ,в частности её ванночку с присоединением к канализации ,требует точнои ,по этапнои работы и мастерства:applause:
Stroim
Stroim
Смоленск
05.03.2010 в 21:13:14
Видел в продаже готовые пьедесталы для душ кабин.. поюзай инет!!
Y&T
Y&T
05.03.2010 в 22:13:10
2 ttol По вашей ссылке - поддон 80на80. Это очень тесно. Подойдет разве что для хрупкой дамы:) . Если возможны ступеньки вокруг, то лучше поддон выбрать сразу побольше. Подиум сделать надо, но стоит в нем оставить канал для обслуживания сифона. Подиум должен быть монолитным, ровным, гидроизолированным, т.е. лучше облицевать. Красиво получается, если, облицовывая мозаикой, "скруглить" ребро и при этом подиум сделать побольше чем поддон, хотя бы на 3-4 мозаики, если не нужна ступенька. Канал для сифона можно оставить открытым в виде облицованного тоннеля, а можно сделать типа лючка, замаскированного или наоборот явного. Это обычно зависит от мастерства плиточника. В остальном - как обычно для Китая, т.е. убрать гофру и заменить сифон.
Wazawai
Wazawai
06.03.2010 в 20:06:59
runo_l написал : Гофру лучше исключить. Сделать трубу. У меня 32 подошла идиально.
Для поддона 32-мм труба — полная труба! ;) Нужно не меньше 40 мм диаметром, лучше 50.
Иначе вода будет застаиваться в поддоне при пользовании душем.
2Tehnik-san - Прави́ла для установки поддонов? А это мысль! ;) ;) ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.03.2010 в 21:23:35
Wazawai написал : Прави́ла для установки поддонов? А это мысль!
Чем дороже сантехника, тем проще установка.
Никаких регулируемых ножек у ТС нет. Есть просто акриловый поддон и остальное.
24.04.2012 в 18:58:36
Tehnik-san написал : Для того ,чтобы не поднимать поддон на подиум,вывод слива ,непосредственно в месте подключения должен быть 6 см от верха плитки до середины сливной трубы. А при 10 см. врезке уже потребуется выстроить подиум. Фотографии последовательности монтажа поддона
Приветствую! Я правильно понимаю, что если у меня слив из стены выходит на уровне 7.5см от пола до центра слива, то поставить поддон без подиума не получится?
От пола до слива 5 см, слив в диаметре порядка 5 см. Таким образом от пола до центра слива 7,5см
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.04.2012 в 19:09:58
Lovchiy написал : ...если у меня слив из стены выходит на уровне 7.5см от пола до центра слива, то поставить поддон без подиума не получится?
Получится и без подиума , если только купите сифон с поворотным соединением.
