DmKa
DmKa
21.02.2012 в 11:14:05
Tehnik-san написал : Монтаж узлов ввода воды в новостройке , интересное решение по обвязке чугунной ванны Roca Akira - это два встраиваемых блока i-box , верхний душ , ручная лейка и вывод для заполнения ванны , перед коллектором ГВС установлен термометр
Tehnik-san, в данное своей работе Вы использовали два i-box. Если я правильно понимаю то внешняя часть была с двумя запорно-регулиркующими вентилями типа Запорный/переключающий вентиль iControl для PuraVida,
Я правильно думаю?
К сожалению описание принципа работы данного механизма полноценно не описано, даже не указана его пропускная способность.
Будьте так любезны поясните насколько данное устройство лучше или хуже чем установить отдельно стоящий запорный + квадро. И как вообще работает данный переключатель?
21.02.2012 в 11:44:42
DmKa написал : К сожалению описание принципа работы данного механизма полноценно не описано, даже не указана его пропускная способность.
Это устройство предназначено для Термостата Highflow, это видно из инструкций на зарубежных сайтах и конструкции запорно/переключающего вентиля (поток может направляться сразу на 2 потребителя)
DmKa написал : насколько данное устройство лучше или хуже чем установить отдельно стоящий запорный + квадро
Не лучше и не хуже. Хотя может быть лучше, т.к. всё таки одно специализированное устройство.
P.S. Если не будет верхнего душа с большим потоком воды или режима "верхний душ + форсунки", то обычного смесителя (не Highflow) вполне хватит, а на обычном есть запорный вентиль, что очень удобно, остаётся квадро поставить для распределения воды.
P.S.S. Tehnik-san сорри если влез не корректно :o
DmKa
DmKa
21.02.2012 в 11:59:31
Tile_EXP написал : Это устройство предназначено для Термостата Highflow, это видно из инструкций на зарубежных сайтах
Я термостат Highflow и планирую. На сайте производителя инструкций не нашел, и яндекс с гуглом тоже дают типовое описание. По логике если для Highflow то и расход там должен быть большой, но блин официальной информации нет :(
Tile_EXP написал : конструкции запорно/переключающего вентиля (поток может направляться сразу на 2 потребителя)
А я так понял что можно давать на 3 потребителя. И посмотрите у Tehnik-san_а три потребителя подсоединены.
Одной ручкой включаются и регулируются потребители 1 и 2. В том числе можно их включить единовременно. А нижней ручкой включается и регулируется потребитель 3
1-2-3 соотвественно можно включить единовременно.
Такие выводы я сделал на основе всех найденых описаний но как это реализовано не могу понять. Особенно как работает верхняя ручка. В тоже время кое где написано что он электронный........Но для лектронного он слишком дешевый.
Tile_EXP написал : Не лучше и не хуже. Хотя может быть лучше, т.к. всё таки одно специализированное устройство.
Ну цена получается на 50-70 % дешевле. И визуально смотрится единообразнее. Но блин.... как работает непонятно :)
ЗЫ Вот нашел описание (внизу) http://pro.hansgrohe-int.com/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgh0609_pdf.pdf?1
Ладно....... как происходит переключение трех потребителей я разобрался. Но получается он "Запорно переключающий" и не позволяет регулировать напор? Точнее верхняя ручка теоретически может регулировать, а вот с нижней непонятно для меня :)
DmKa
DmKa
21.02.2012 в 12:54:14
Дополню. http://pro.hansgrohe-int.com/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgh0200_pdf.pdf?3 страница 38 Там указано, что через ибокс с iControl пропусная способность составляет всего 30 литров. Про этот переключатель или нет идет речь я не понял, но это очень мало для трех потребителей с учетом что термостат приготавливает 57 литров воды.
21.02.2012 в 20:01:02
DmKa написал : А я так понял что можно давать на 3 потребителя
Сорри, так точно. Можно как угодно включать.
DmKa написал : В тоже время кое где написано что он электронный
Ну жжёте порой :D в инструкции нет и слова про эл-во, а iControl возможно расшифровывается как "интеллектуальное управление".
DmKa написал : Но блин.... как работает непонятно
Тел.: + 7 (495) 647-0735
http://www.hansgrohe.ru/4772.htm
По телефону сидит девушка которая перенаправляет на грамотного человека если возникают технические вопросы :)
DmKa написал : Точнее верхняя ручка теоретически может регулировать, а вот с нижней непонятно для меня
Дык. Там всё в картинках, доступно даже для ребёнка :)
21.02.2012 в 20:15:15
DmKa написал : Там указано, что через ибокс с iControl пропусная способность составляет всего 30 литров
Следите за манипуляциями: 1) Подводка должна быть 3/4" их две - горячая и холодная. Т.е. воды 2 Х 3/4" 2) К iControl идёт одна труба 3/4"!!! Т.е. воды 1 Х 3/4"
Хотите на душ дать максимум, тогда нужно две трубы пускать и подключение должно быть 1". А такое есть у производителя? ;)
Единственно как можно выжать максимум - запитать на 2 выхода с Highflow разные потребители.
DmKa
DmKa
21.02.2012 в 20:16:04
Tile_EXP написал : Дык. Там всё в картинках, доступно даже для ребёнка
Тогда почему Вы не знаете ? :)
Tile_EXP написал : По телефону сидит девушка которая перенаправляет на грамотного человека если возникают технические вопросы
В соседней теме как раз обсуждалось, что там сидят люди не знающие и не видевшие собственной продукции ..........
Tile_EXP написал : Ну жжёте порой в инструкции нет и слова про эл-во, а iControl возможно расшифровывается как "интеллектуальное управление".
К счастью реже чем Вы :)
Электронный запорный и переключающий вентиль Hansgrohe PuraVida ( Пьюравида ) 15777000 I Control Mobile, внешняя часть.
iControl это в первую очередь именно электронные модули управления с электроприводом механизмов - http://pro.hansgrohe-int.com/3828.htm
DmKa
DmKa
21.02.2012 в 20:20:31
Tile_EXP написал : Следите за манипуляциями: 1) Подводка должна быть 3/4" их две - горячая и холодная. Т.е. воды 2 Х 3/4" 2) К iControl идёт одна труба 3/4"!!! Т.е. воды 1 Х 3/4"
Вы о чем собственно? Диаграммы то от производителя хотя бы смотрели?
а может быть Вы хотите сказать...........(ну надо же) что 3/4 труба позволяет пропустить только 30 литров в минуту?
Tile_EXP написал : Хотите на душ дать максимум, тогда нужно две трубы пускать и подключение должно быть 1". А такое есть у производителя?
Ну надо ...... а все сантехмонтажники мира не знают про это........ Вот беда то..........
Ибокс+ запорный вентиль (80-130 литров) +распределитель 59 литров. Или Вы будете утверждать что этого не существует в линейки продукции?
21.02.2012 в 20:22:52
DmKa написал : Тогда почему Вы не знаете ?
Не интересовался именно этим девайсом, т.к. пока ничего подобного ещё не ставил, но сейчас интересуюсь )))
И я не подписывался под "Всезнайкой" ;)
DmKa написал : К счастью реже чем Вы
Да ладно?!
DmKa написал : iControl это в первую очередь именно электронные модули управления с электроприводом механизмов
Да что вы говорите?! :D А может RainBrain
21.02.2012 в 20:27:03
DmKa написал : Вы о чем собственно? Диаграммы то от производителя хотя бы смотрели?
Я хочу сказать, что по вашей логике насос в iBox чтоли? Как при одинаковом давлении вы 2 трубки в 1 сольёте?
Сможете слить только если где-то заужение и 3/4" "не честные". Произойдёт всего лишь маленькое ускорение потока.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2012 в 22:47:07
DmKa написал : Tehnik-san, в данное своей работе Вы использовали два i-box.... как вообще работает данный переключатель?
Для нижнего блока I-Box был использован термостат , который является только смешивающим до определенной температуры воду и он не является запорным механизмом, смешанная вода поступает в верхний блок. Для верхнего встраиваемого блока была куплена наружная часть HANSGROHE iControl S запорный/переключающий вентиль, СМ арт. 15955000. Оба флажка являются и запорными и переключающими смешанную воду на потребителей. Верхний флажок имеет функцию только "вкл-выкл" для верхнего душа , а нижний флажок имеет уже три положения а) вкл. - излив на ванну б) среднее положение - выкл. г) вкл. - боковой ручной лейки
С этим переключателем допускается одновременное использование верхнего душа с ручной лейкой, либо заполнение ванны и верхний душ
