Tehnik-san написал :
Монтаж узлов ввода воды в новостройке , интересное решение по обвязке чугунной ванны Roca Akira - это два встраиваемых блока i-box , верхний душ , ручная лейка и вывод для заполнения ванны , перед коллектором ГВС установлен термометр
К сожалению описание принципа работы данного механизма полноценно не описано, даже не указана его пропускная способность.
Будьте так любезны поясните насколько данное устройство лучше или хуже чем установить отдельно стоящий запорный + квадро. И как вообще работает данный переключатель?
DmKa написал :
Это устройство предназначено для Термостата Highflow, это видно из инструкций на зарубежных сайтах и конструкции запорно/переключающего вентиля (поток может направляться сразу на 2 потребителя)
DmKa написал :
Не лучше и не хуже. Хотя может быть лучше, т.к. всё таки одно специализированное устройство.
P.S. Если не будет верхнего душа с большим потоком воды или режима "верхний душ + форсунки", то обычного смесителя (не Highflow) вполне хватит, а на обычном есть запорный вентиль, что очень удобно, остаётся квадро поставить для распределения воды.
Tile_EXP написал :
Я термостат Highflow и планирую.
На сайте производителя инструкций не нашел, и яндекс с гуглом тоже дают типовое описание.
По логике если для Highflow то и расход там должен быть большой, но блин официальной информации нет :(
Tile_EXP написал :
А я так понял что можно давать на 3 потребителя. И посмотрите у Tehnik-san_а три потребителя подсоединены.
Одной ручкой включаются и регулируются потребители 1 и 2. В том числе можно их включить единовременно.
А нижней ручкой включается и регулируется потребитель 3
1-2-3 соотвественно можно включить единовременно.
Такие выводы я сделал на основе всех найденых описаний но как это реализовано не могу понять. Особенно как работает верхняя ручка.
В тоже время кое где написано что он электронный........Но для лектронного он слишком дешевый.
Tile_EXP написал :
Ну цена получается на 50-70 % дешевле. И визуально смотрится единообразнее.
Но блин.... как работает непонятно :)
Ладно....... как происходит переключение трех потребителей я разобрался. Но получается он "Запорно переключающий" и не позволяет регулировать напор?
Точнее верхняя ручка теоретически может регулировать, а вот с нижней непонятно для меня :)
Дополню.
http://pro.hansgrohe-int.com/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgh0200_pdf.pdf?3 страница 38
Там указано, что через ибокс с iControl пропусная способность составляет всего 30 литров.
Про этот переключатель или нет идет речь я не понял, но это очень мало для трех потребителей с учетом что термостат приготавливает 57 литров воды.
DmKa написал :
Следите за манипуляциями:
1) Подводка должна быть 3/4" их две - горячая и холодная. Т.е. воды 2 Х 3/4"
2) К iControl идёт одна труба 3/4"!!! Т.е. воды 1 Х 3/4"
Хотите на душ дать максимум, тогда нужно две трубы пускать и подключение должно быть 1".
А такое есть у производителя? ;)
Единственно как можно выжать максимум - запитать на 2 выхода с Highflow разные потребители.
Tile_EXP написал :
Вы о чем собственно? Диаграммы то от производителя хотя бы смотрели?
а может быть Вы хотите сказать...........(ну надо же) что 3/4 труба позволяет пропустить только 30 литров в минуту?
Tile_EXP написал :
Ну надо ...... а все сантехмонтажники мира не знают про это........ Вот беда то..........
Ибокс+ запорный вентиль (80-130 литров) +распределитель 59 литров. Или Вы будете утверждать что этого не существует в линейки продукции?
DmKa написал :Tehnik-san, в данное своей работе Вы использовали два i-box.... как вообще работает данный переключатель?
Для нижнего блока I-Box был использован термостат , который является только смешивающим до определенной температуры воду и он не является запорным механизмом, смешанная вода поступает в верхний блок. Для верхнего встраиваемого блока была куплена наружная часть HANSGROHE iControl S запорный/переключающий вентиль, СМ арт. 15955000. Оба флажка являются и запорными и переключающими смешанную воду на потребителей. Верхний флажок имеет функцию только "вкл-выкл" для верхнего душа , а нижний флажок имеет уже три положения
а) вкл. - излив на ванну
б) среднее положение - выкл.
г) вкл. - боковой ручной лейки
С этим переключателем допускается одновременное использование верхнего душа с ручной лейкой, либо заполнение ванны и верхний душ
