26.06.2006 в 01:51:58
Ломаю голову как правильнее подключить купленный полотенчик СУНЕРЖА - лесенка чтобы он был полностью горячий? В инструкции написано - нижнее и диагональное подключение , как всетаки лучше , подскажите??!!
Ли70
26.06.2006 в 14:50:16
Все равно, зависит от того, как идет ваша подводка. Если подводки нет, по-моему лучше подводить так, чтобы подключить диагонально.
Джордж
28.06.2006 в 01:51:41
Ли70 написал : Все равно, зависит от того, как идет ваша подводка. Если подводки нет, по-моему лучше подводить так, чтобы подключить диагонально.
Конечно, лучше диагонально. Но подключать нужно к длинным коленам трубы ПС (даже в инструкции это написано и зарисовано).
mr.Pioneer
04.03.2009 в 09:39:50
Добрый день ! Вопрос по ПС Сунержа. Штатно ПС подключается к выводам на 3/4 Если снять "уголок" подачи (слива) с ПС то dможно заметить заужение до 1/2 (см. фото 2) В чем смысл подключения 3/4 если внутри есть заужение до 1/2 ??? Какие лучше выбрать отсекающие вентиля 1/2 или 3/4 ???? :help
Понятно что вентиль на 3/4 будет меньше зарастать но он больше по размерам и не очень вписывается в дизайн.
P.S. В комплекте к ПС есть эксцетрики 1/2 на 3/4
Сан-Сан
04.03.2009 в 09:59:41
mr.Pioneer написал : В чем смысл подключения 3/4
возможность использовать эксцентрики.
mr.Pioneer
04.03.2009 в 10:54:04
Сан-Сан написал : возможность использовать эксцентрики.
т.е. ставим вентиль на 1/2 и не заморачиваемся??? производительность не пострадает ??
Сан-Сан
04.03.2009 в 11:17:43
краны от стояка от 3\4 и более далее ПП трубой 25 или 32 (для лучшей циркуляции) далее переход на 20-1\2(перед самим ПС) - водорозетка -эксцентрик -ПС
GVK
Омск
04.03.2009 в 20:26:25
В магазине встречал такой вариант: подводка смонтирована снизу, сверху закрыто "колпачком" на 3/4", под колпачком вкручен "маевский" 1/2", чтобы можно было стравливать воздух. Изготовителя ПС - не скажу, не обратил внимание
ty-lev
04.03.2009 в 21:10:06
Сан-Сан написал : краны от стояка от 3\4 и более далее ПП трубой 25 или 32 (для лучшей циркуляции) далее переход на 20-1\2(перед самим ПС) - водорозетка -эксцентрик -ПС
Зачем такие сложности, большие диаметры, лишние переходы, глубокие штробы??? Если в самом полотенцесушителе 1/2", считаю, что нет смысла увеличивать диаметры подводок. Другое дело, есль разводка делается металлопластом, там в фитингах заужение.
Сан-Сан
04.03.2009 в 21:15:13
ty-lev написал : Зачем такие сложности, большие диаметры, лишние переходы, глубокие штробы??? Если в самом полотенцесушителе 1/2", считаю, что нет смысла увеличивать диаметры подводок. Другое дело, есль разводка делается металлопластом, там в фитингах заужение.
если байпасс с мышиный глаз..., то согласен а в жизни придерживаюсь своего мнения............... зачастую ПС работает только из-за разницы в весе горячей и холодной воды... как отопление с естественной циркуляцией (а в ней не маленькие диаметры)
ty-lev
04.03.2009 в 21:27:14
Байпас должен быть меньше стояка на один диаметр, и всё работает и желательно смещён. Хотя, не в коем случае не собираюсь Вас переубеждать.
Сан-Сан
04.03.2009 в 22:50:39
ty-lev написал : Байпас должен быть меньше стояка на один диаметр, и всё работает и желательно смещён.
это и дети в песочнице уже знают...:)
30.06.2009 в 13:55:40
Хочу подключить Сунержу Элегию 60x40 вертикально. Мнения продавцов разделились. Одни говорят что вертикально можно подключать только модификацию с вваренным "пятаком". Другие утверждают, что будет греть и обычный, без "пятака". Может кто-то сталкивался? Пятак вроде мелочь, а на 1200 дороже :(
Мишутк
30.06.2009 в 14:34:22
Pitecantrop написал : Пятак вроде мелочь, а на 1200 дороже
Купил лесенку 60*40. Подключение с одной стороны. Только после покупки осознал, что могут быть трудности с прогреванием. Установил "пятак" самостоятельно. Забил в вертикальную трубу ПС (между 2 и 3 перемычками) бумажную небольшую пробку из туалетной бумаги, затем на эту пробку залил поксипола. Роль бумаги - удержать жидкий поксипол пока он не застынет. После застывания поксипол держит и бумагу и сам держится. Даже если пробка отстанет от стенок, она не вылетит - перемычки лесенки выступают внутрь вертикальной трубы. Да и входы ПС достаточно узкие. Сейчас все прогревается хорошо.
AndrI
Тверь
30.06.2009 в 23:08:13
Если быть последовательным, то после трубы 25 (32) водорозетка на 3/4, американка на 3/4 (обычная) и только потом переход 3/4 на 1/2. Всегда хотелось спросить - для чего при монтаже ПП ставить еще эксцентрик? -неужели нельзя до плитки вывесить ПС?
