v0-v0
v0-v0
10.12.2012 в 16:18:20
Добрый день, уже задавал вопросы в имеющихся темах, но решил сделать отдельную, т.к. много вопросов. По сантех шкафу: Что-то нужно попросить переделать или можно пока оставить?
  1. Неаккуратно намотан лен.
  2. Некоторые ПП соединения смонтированы криво. Допуск вроде 5°.
  3. фильтры и коллекторы TiM. Информации по ним совсем нет. Планирую летом все же поменять и поставить защиту от протечек.
  4. На трубах нигде нет изоляции. Но они не замурованы глухо в стенах.
  5. По канализации - крестовину меняли, нижний переходник с черной на серую вроде установлен. А вот верх, просто воткнули видимо в крестовину, (хотя материал весь был) - это критично? Герметик на фото сверху по-моему Bison MS-полимер.
  6. Гидрозатвор в ванной не работает - идет запах, если не пользоваться несколько часов, как я понимаю уходит вода. Как это исправить?
  7. На фото ванной где перелив уже ржавчина - это брак? эмалью должно быть полностью покрыто? Ванну Artex покупали в прошлом году, есть ли какие-то сроки гарантии на ванны, кроме тех, о которых говорит продавец?
  8. Полотенчик ООО "Лидер" на фотке подкапывает, там где пятно, не знаю как там с резьбой. Ставили на лен с унипаком. Имеет ли смысл найти локсеаль 58-11?
  9. Ну и последнее на батарее (ставили около 5 лет назад) вот такая картина на кране, менять его или прокладку?
10.12.2012 в 16:40:02
v0-v0 написал : Гидрозатвор в ванной не работает
Серую деталь поменять на 15град - 30град - какая лучше подойдёт. Латунный сифон (то, что прикручено снизу к выпуску накидной гайкой) выкинуть в помойку и вместо него поставить сифон Виега. (Поиском по форуму - была не одна тема...) Или лучше заменить всю обвязку на Виега. Дело в том, что медная трубка перелива сделана из фольги - и рано или поздно в ней будет дыра :)
v0-v0 написал :
  1. На фото ванной где перелив уже ржавчина - это брак?
ИМХО, такое бывает.... зачистить и покрыть преобразователем ржи + грунт в одном флаконе.... например Permatex. Ну... или попробуйте по гарантии, если есть туча времени этим заниматься :) Даже если они не откажут....
По фото шкафа - это надо очень сильно ПП фиттинги любить, или жадность, или лень.... чтобы наворотить такое вместо обычных латунных или бронзовых фиттингов.
v0-v0 написал :
  1. Ну и последнее на батарее (ставили около 5 лет назад) вот такая картина на кране, менять его или прокладку?
Кран маевского плохо запакован. Ржа пошла под краску. По хорошему - сменить футорку на радиаторе и нормально запаковать кран.
v0-v0 написал :
  1. Полотенчик ООО "Лидер" на фотке подкапывает, там где пятно, не знаю как там с резьбой. Ставили на лен с унипаком. Имеет ли смысл найти локсеаль 58-11?
Перепаковать нормально на лен с Мультипаком, или Gebatout-2 или на Тангит (мотать нормально, а не так как по рекомендации - 5 витков :)) будет достаточно. Или на Uniflon. Или на Локсеаль. Предварительно глянуть - на сколько прослаблена резьба.
сансэй
сансэй
10.12.2012 в 16:46:33
v0-v0 написал : Информации по ним совсем нет
китай..но хорошо что не пластик(колбы)..
v0-v0 написал : это критично?
не есть хорошо..но думаю пока нет..а как там будет со временем..?
v0-v0 написал : Как это исправить?
поменять сифон на пластиковый..с низко посаженным гидрозатвором..ванную сильно задрали..
v0-v0 написал : Имеет ли смысл найти локсеаль 58-11?
имеет..но можно и лён перемотать..
v0-v0 написал : . Ну и последнее на батарее (ставили около 5 лет назад) вот такая картина на кране, менять его или прокладку?
течёт прокладка..но и кран возможно закис...всё стоит 5ть копеек..можно и гайку заодно заменить..
v0-v0
v0-v0
10.12.2012 в 17:00:49
BV написал : Или лучше заменить всю обвязку на Виега.
Обвязка такая http://www.san-detal.ru/obvjazka-avtomat-hrom-p-400.html Медные же трубы делают, а тут вода вообще редко когда будет. С чего там дыркам браться.
v0-v0
v0-v0
10.12.2012 в 17:03:11
сансэй написал : поменять сифон на пластиковый..с низко посаженным гидрозатвором..ванную сильно задрали..
Какой именно можете посоветовать? И есть ли другие варианты? - это фото сделано уже из лючка - мастера ничего не проверяли, хотя до отделки стояло недели две. :(
v0-v0
v0-v0
10.12.2012 в 17:05:35
Правильно ли я понимаю, что надо менять именно этот http://www.san-detal.ru/siphony-dlja-obvjazok-c-101_146.html рекомендованный сифон? Будь он не ладен. На какой именно можно поменять?
Андраник
Андраник
10.12.2012 в 18:06:02
  1. Краны Зубр.
  2. Дешевый полипропилен.
  3. Коллекторы с евроконусами и накидные гайки. Коллекторы ТИМ - одни из худших.
  4. Фильтры вкручены без американок, на сливе установлены опасные краны.
  5. Для перехода на черную трубу "сверху" существуют специальные манжеты.
  6. Латунный сифон вставлен в серую трубу под интересным углом.
  7. Очень удобное убогое расположение приборов, обслужить будет крайне затруднительно. Профили в качестве кронштейнов - это хит!:)
10.12.2012 в 18:24:10
Андраник написал : Коллекторы с евроконусами и накидные гайки
Вот это реально стрёмно.
v0-v0
v0-v0
10.12.2012 в 20:31:54
Андраник написал :
  1. Для перехода на черную трубу "сверху" существуют специальные манжеты.
Были куплены манжеты, и все, что нужно - меняли жековские сантехники, нанятые отказались. Воткнули побыстрее. Интересует, как это будет работать.
10.12.2012 в 22:49:46
v0-v0 написал : Правильно ли я понимаю, что надо менять именно этот http://www.san-detal.ru/siphony-dlja...c-101_146.html рекомендованный сифон?
Именно. Отнесите назад эту поделку и сдайте продавцу обратно. Там глубина водяного затвора миллиметров 15, а должно быть не менее 55. Как не соответствующий российским СНИП.
v0-v0 написал : На какой именно можно поменять?
На Виегу по вашей ссылке.
v0-v0 написал : Медные же трубы делают, а тут вода вообще редко когда будет.
Вот и прогниет эта фольга в сырости.
Андраник
Андраник
10.12.2012 в 22:49:56
v0-v0 написал : Интересует, как это будет работать.
Если проблема не в незнании, а в рукожопости гоблинов-исполнителей - ответ один - поживем-увидим.
