BV написал :
И чего там? Не вижу по ссылке конкретной этой детали - не туда смотрю?
В любом случае - не важно какая там медь, хоть 5 мм - гидрозатвор конкретно гумно, его срывает. И соответствено уже не важно какой там толщины медь.
18.12.2012 в 00:26:05
BV написал :
18.12.2012 в 00:46:42
egal_novice написал : И чего там? Не вижу по ссылке конкретной этой детали - не туда смотрю?
Текст 1-го поста
А вот история по теме "ваших" сифонов :) с картнками...
18.12.2012 в 01:43:06
egal_novice написал : Сам мучался - поменял на виегу, пластиковую, все отлично работает второй год уже.
Поменяли только сифон или всю обвязку? Если первое - какие то заморочки встретились?
18.12.2012 в 06:27:21
v0-v0 написал : Поменяли только сифон или всю обвязку? Если первое - какие то заморочки встретились?
Все полностью конечно. Заморочка встретилась одна - ванна то уже стоит, расстояние от стены до отверстия слива перелива небольше, пришлось с пола подлезать, выдергивать эту железку, потом виегую всовывать, накручивать, ну и т.д. Других заморочек не помню :)
18.12.2012 в 10:37:32
BV написал : А вот история по теме "ваших" сифонов :) с картнками...
Та я Вам верю, верю :) Я к тому что гидрозатвор -> у автора темы п.6 -> менять железобетонно.
18.12.2012 в 13:23:13
egal_novice написал : Все полностью конечно.
А почему так? Разве нельзя накрутить отдельно сифон на нижнюю часть установленной обвязки. У меня тоже уже установлено, и к тому же экран. Через лючок вряд ли всю поменяешь, хотя он 35х75
18.12.2012 в 14:15:46
Нашел тему, благодаря BV, где поменяли только сифон. Так тоже сделаю.
18.12.2012 в 14:18:23
v0-v0 написал : Разве нельзя накрутить отдельно сифон на нижнюю часть установленной обвязки.
Можно, но помнить, что когда потечет из под ванны - это прогнила медная гофра перелива :) См ссылку выше....
18.12.2012 в 14:51:48
BV написал : Можно, но помнить, что когда потечет из под ванны - это п
Правильно я понимаю, что потечет в этом случае, если только вода до перелива достанет. В обычном случае в роде бы не должно. В любом случае засуну туда радиодатчик от системы защиты от протечек.
18.12.2012 в 14:55:32
v0-v0 написал : Правильно я понимаю, что потечет в этом случае, если только вода до перелива достанет
Потечёт когда наполненную ванну сливать будете.
18.12.2012 в 17:40:40
v0-v0 написал : А почему так? Разве нельзя накрутить отдельно сифон на нижнюю часть установленной обвязки.
И нафига мне эти пра бле мы? Есть готовое изделие, проверенно, я бы скзала даже выверенное, все четко - зачем мне скрещиванием заниматься? А вдруг диаметр не подойдет, а вдруг эта гофра вылетит, а вдруг подкапывать начнет - да на чёрта мне это надо. Выдрал все к бениной маме, поставил комплект - и не болит ни один орган в организме, особенно голова.
v0-v0 написал : У меня тоже уже установлено, и к тому же экран. Через лючок вряд ли всю поменяешь, хотя он 35х75
Ненавижу лючки. Сам ломаю голову что бы такое придумать. 35 в высоту? Если да - то не поменять. ( Если 75 в высоту - тогда нехило высоко ванна установлена :) ) Я бы не задумывался, разломал и поставил нормальный слив-перелив.
