v0-v0
v0-v0
13.12.2012 в 12:34:42
Андраник написал :
  1. Коллекторы с евроконусами и накидные гайки.
Я не специалист, скажите чем это плохо?
BV написал : зачистить и покрыть преобразователем ржи + грунт в одном флаконе.... например Permatex
Заказал такую штуку в виде аэрозоля. Там прокрашивать больше ничем не понадобиться? Зачистить как я понимаю стоит не только там где, сейчас ржавчина но и по кругу, или там просто преобразователем побрызгать?
BV написал : На Виегу по вашей ссылке.
Кстати, нигде не сталкивался с описанием, как уплотнять соединения на пластике. Там обычно есть прокладки, но я для себя еще герметиком смазывал - резьбу и наружный стык, откуда вода может просачиваться. Подскажите, как правильно.
v0-v0
v0-v0
13.12.2012 в 12:43:56
Еще, если не сложно подскажите, как лучше подключить унитаз. У меня такая крестовина: http://www.san-detal.ru/krestovina-trjohploskostnaja-1105011050-mm-90gradusov-p-825.html Между крестовиной и сантех шкафом есть небольшое расстояние - чем его компенсировать лучше?
Унитаз с выпуском по углом. Прижимать будут максимально к краю стены шкафа. Какой там получится расстояние, подскажите? Подойдет ли такая фановая: http://www.san-detal.ru/jekscentrik-phanovyj-s-manzhetoj-mrwc-5-p-94.html
v0-v0
v0-v0
14.12.2012 в 18:13:02
Выпуск из унитаза 30, такие только фановыми с гофрой можно подключить?
v0-v0
v0-v0
17.12.2012 в 16:20:13
up, Ответьте плиз на последние вопросы.
17.12.2012 в 16:36:54
v0-v0 написал : Зачистить как я понимаю стоит не только там где, сейчас ржавчина но и по кругу, или там просто преобразователем побрызгать?
Зачищается только ржа. Оцинковку нет смысла брызгать. Сталь - можно. Поверх красить - не обязательно. Уж много лет стояки только под этим грунтом плачут - и ничего.
v0-v0 написал : Кстати, нигде не сталкивался с описанием, как уплотнять соединения на пластике.
Два вида прокладок:
  • плоские, часто резина - просто закручивается гайка - лучше ничем не мазать - иначе резинка уползет при затягивании
  • в сечении конусные, пластиковые из ПЭ. Расклиниваются гайкой в зазоре. Иногда не лишне, чтобы не было микротечи на покоцаной трубе с рисками смазать густой силиконовой несмываемой смазкой. Неплохо и те и другие подтянуть после того как пройдет горячая вода, и еще подтянуть через пару дней.... Силиконовый герметик - абсолютно лишний.
v0-v0 написал : Какой там получится расстояние, подскажите?
Смеетесь? Экстрасенсы в отпуске :) Ставьте и смотрите по месту + фото. На какой высоте у вас отвод от стояка никто кроме вас не знает. Обычно используется комбинация серого угла 15, 30, или 45 и http://www.san-detal.ru/prjamaja-phanovaja-pod-rastrub-250-mm-p-144.html Обрезанное в размер.
v0-v0
v0-v0
17.12.2012 в 22:14:51
BV написал : Смеетесь? Экстрасенсы в отпуске Ставьте и смотрите по месту + фото. На какой высоте у вас отвод от стояка никто кроме вас не знает. Обычно используется комбинация серого угла 15, 30, или 45 и http://www.san-detal.ru/prjamaja-pha...-mm-p-144.html Обрезанное в размер.
Расстояние - 10см от пола до оси отвода тройника. Правильно я понимаю. Что от тройника нужно ставить серую трубу до выхода из шкафа? Выводить ли край трубы из шкафа наружу? Или немного не доводить до выхода наружу из отверстия шкафа, а фановую завести внутрь и поставить на нее экран. Так вроде красивее будет.
v0-v0
v0-v0
17.12.2012 в 22:18:28
Посмотрел на вашу ссылку http://www.san-detal.ru/prjamaja-pha...-mm-p-144.html Если с ней то придется делать как-то так:
v0-v0
v0-v0
17.12.2012 в 22:19:31
А хочется, чтобы не торчало ничего такого серого.
17.12.2012 в 22:47:07
v0-v0 написал : А хочется, чтобы не торчало ничего такого серого.
За унитазом это можно увидеть только специально. Хочется белого - купите белую раупиано http://www.stelmarket.ru/katalog/raupiano_3.htm
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.12.2012 в 00:07:00
BV написал : Дело в том, что медная трубка перелива сделана из фольги - и рано или поздно в ней будет дыра :)
Я бы так не сказал - сам покупал такой слив-перелив в Леруях, причем за какие-то безумные деньги, раза так в два дороже чем пластиковая Виега - там довольно толстая гофра перелива.
Но собтвенно дело не в этом - сам гидрозатвор гумно. Его срывает на раз. Сам мучался - поменял на виегу, пластиковую, все отлично работает второй год уже.
