KamAS
KamAS
16.02.2013 в 14:44:59
добрый день, мастера! рисую сам дизайн-проект ремонта квартиры. по санузлу породил аж 3 варианта. подскажите какой вариант наиболее подходящий с точки зрения - минимизация специальных технико-технологических усилий исполнителя и при этом проще, надежнее (минимизация стыков, сложных технических решений, качественного обслуживания в эксплуатации). Исх.данные - дом стандарт П3 2шка, санузел демонтируется и совмещается, в узле делается душевая стройспособом, стиралка стоит в корридоре на месте встроенного шкафа (нужен подвод\отвод, герметизация). Особое внимание - хочу ванную с гидромассажем, но будет ли тогда обеспечен доступ для обслуживания? стояки и канализация - правый дальний угол от входа. Заранее спасибо за ответ, а если будут какие то пояснения, то вообще здорово.
касимов
касимов
Касимов
16.02.2013 в 17:22:06
KamAS написал : рисую сам дизайн-проект
Сверху красиво.Пробуйте замерить высоту от пола до входа в стояк канализации.Соблюдая уклон канашки,разведите по точкам и посмотрите сколько поднимется пол и на какой высоте придется ставить сантехнику.Про СМ не забудте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2013 в 17:35:56
KamAS написал : если будут какие то пояснения, то вообще здорово.
будет здорово, если укажете ещё и точные размеры помещения ... "гладко было на бумаге, да забыли про "овраги""
KamAS
KamAS
16.02.2013 в 17:46:02
касимов написал : Сверху красиво.Пробуйте замерить высоту от пола до входа в стояк канализации.Соблюдая уклон канашки,разведите по точкам и посмотрите сколько поднимется пол и на какой высоте придется ставить сантехнику.Про СМ не забудте.
спасибо, что обратили внимание... по существу - вход в стояк вровень с полом. если взять 3.5 м уклон от слива в душевой кабине см 6 получается подьем ее пола. это не страшно, если ставить готовую кабину будет еще больше, по моему. для СМ по-моему вообще не проблема - там слив в 0.5 м от пола. меня больше волнует ремонтопригодность каждого варианта, чтобы если что менять, подкручивать - можно было добраться... так что жду советов мастеров..:help
Tehnik-san написал : будет здорово, если укажете ещё и точные размеры помещения ... "гладко было на бумаге, да забыли про "овраги""
спасибо, отвечаю - сейчас раздельный санузел с размерами 170х170см ванная и 85х130 (45 см сантехшкаф), стандартная П3 2ка соотвественно, после слома исхожу из размера 260 см х 170 см внутренние размеры. высота 2.65
Y&T
Y&T
16.02.2013 в 17:47:24
При прямоугольной форме ванны обычно больше возможностей для маневра при покупке хорошо обслуживаемого агрегата. При этом к ванне ничего лишнего не привязывайте, ни смеситель, ни лишние функции. Иначе потом не добраться, ведь ванна замуровывается "навсегда". И как вы видите шторы - если мягкие, то проще, а если стекла, то неизвестных еще только добавляется. Подумайте еще о комбинированной системе.
KamAS
KamAS
16.02.2013 в 17:52:08
Y&T спасибо. я сейчас ориентируюсь на мягкие шторы. и места будет больше...
касимов
касимов
Касимов
16.02.2013 в 17:58:55
KamAS написал : ремонтопригодность каждого варианта,
Любая сантехника ремонтнопригодна.Ваш путь в магазин и выбор сопутствующих элементов к каждому из приборов,которые и внешне будут соответствовать Вашим желаниям,и не ограничат доступ для ремонта.
Tehnik-san написал : точные размеры помещения
Вы должны помнить наизусть,уже с толщиной штукатурки и плитки.
KamAS
KamAS
16.02.2013 в 18:14:42
касимов во всех трех вариантах я предусмотрел буферные зоны- 1 и 3 вариант - фальшстенки по 10см и во 2м варианте стенку во встроенный шкаф можно пододвинуть...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2013 в 18:18:23
KamAS написал : после слома исхожу из размера 260 см х 170 см внутренние размеры.
... а нарисовать ?
касимов написал : Вы должны помнить наизусть,уже с толщиной штукатурки и плитки.
Кому и что я должен - вот об этом история умалчивает
KamAS
KamAS
16.02.2013 в 18:30:21
Tehnik-san написал : ... а нарисовать ?
вот как то так.... можно играть размерами душевой кабины (не критично) и от корридора на толщину ПГБ скушать...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2013 в 18:42:25
KamAS- у вас очень грамотная планировка (сделал себе закладку) но выскажу свои дополнения: а) смеситель в душ.кабине перевесить на правую стенку, потому как ширина и так остается маленькая (менее 85см) б) эту же стену не стОит подымать выше канальи для слива в) ось унитаза расположить не менее чем на 45см от левой стены, скошенный угол ванны позволяет это сделать г) пол в ванной комнате поднимать не придется, но без подъема дна поддона душ.кабины здесь не обойтись, можно рассмотреть вариант опустить ниже врезку в основной кан.стояк и этим снизить высоту горизонт. площадки душ. кабины
