добрый день, мастера! рисую сам дизайн-проект ремонта квартиры. по санузлу породил аж 3 варианта. подскажите какой вариант наиболее подходящий с точки зрения - минимизация специальных технико-технологических усилий исполнителя и при этом проще, надежнее (минимизация стыков, сложных технических решений, качественного обслуживания в эксплуатации). Исх.данные - дом стандарт П3 2шка, санузел демонтируется и совмещается, в узле делается душевая стройспособом, стиралка стоит в корридоре на месте встроенного шкафа (нужен подвод\отвод, герметизация). Особое внимание - хочу ванную с гидромассажем, но будет ли тогда обеспечен доступ для обслуживания? стояки и канализация - правый дальний угол от входа. Заранее спасибо за ответ, а если будут какие то пояснения, то вообще здорово.
Сверху красиво.Пробуйте замерить высоту от пола до входа в стояк канализации.Соблюдая уклон канашки,разведите по точкам и посмотрите сколько поднимется пол и на какой высоте придется ставить сантехнику.Про СМ не забудте.
касимов написал :
спасибо, что обратили внимание... по существу - вход в стояк вровень с полом. если взять 3.5 м уклон от слива в душевой кабине см 6 получается подьем ее пола. это не страшно, если ставить готовую кабину будет еще больше, по моему. для СМ по-моему вообще не проблема - там слив в 0.5 м от пола.
меня больше волнует ремонтопригодность каждого варианта, чтобы если что менять, подкручивать - можно было добраться... так что жду советов мастеров..
Tehnik-san написал :
будет здорово, если укажете ещё и точные размеры помещения ... "гладко было на бумаге, да забыли про "овраги""
спасибо, отвечаю - сейчас раздельный санузел с размерами 170х170см ванная и 85х130 (45 см сантехшкаф), стандартная П3 2ка
соотвественно, после слома исхожу из размера 260 см х 170 см внутренние размеры. высота 2.65
При прямоугольной форме ванны обычно больше возможностей для маневра при покупке хорошо обслуживаемого агрегата.
При этом к ванне ничего лишнего не привязывайте, ни смеситель, ни лишние функции. Иначе потом не добраться, ведь ванна замуровывается "навсегда".
И как вы видите шторы - если мягкие, то проще, а если стекла, то неизвестных еще только добавляется.
Подумайте еще о комбинированной системе.
KamAS написал :
Любая сантехника ремонтнопригодна.Ваш путь в магазин и выбор сопутствующих элементов к каждому из приборов,которые и внешне будут соответствовать Вашим желаниям,и не ограничат доступ для ремонта.
касимов во всех трех вариантах я предусмотрел буферные зоны- 1 и 3 вариант - фальшстенки по 10см и во 2м варианте стенку во встроенный шкаф можно пододвинуть...
KamAS- у вас очень грамотная планировка (сделал себе закладку) но выскажу свои дополнения:
а) смеситель в душ.кабине перевесить на правую стенку, потому как ширина и так остается маленькая (менее 85см)
б) эту же стену не стОит подымать выше канальи для слива
в) ось унитаза расположить не менее чем на 45см от левой стены, скошенный угол ванны позволяет это сделать
г) пол в ванной комнате поднимать не придется, но без подъема дна поддона душ.кабины здесь не обойтись, можно рассмотреть вариант опустить ниже врезку в основной кан.стояк и этим снизить высоту горизонт. площадки душ. кабины
Tehnik-san приятно, чъеорт побэри, услышать такое от признаного гуру сайта...
по пунктам: а) согласен. вообще то я хотел душевую лейку в потолке, тогда от смесителя можно отвязаться...
б)я планировал эту фальшстенку как подставку для мелочевки, поэтому поднял на 1.10м в принципе высоты кромки ванны верхней думаю хватит....
в) с унитазом мне тоже не все понятно...был вариант в угол впихнуть.. еще есть вариант мне не понятный, если сливной бачок смонтировать в сантехшкафу?, я даже перенос стояков пока не рассматривал
г)высота врезки уже вровень с бетонным (основным) основанием... вообще меня высота пола не очень напрягает, можно и повыше ))
KamAS написал :
В данном случае важен каждый сантиметр, по этой причине озвучьте
а) не является ли правая стена несущей и модель предполагаемого для установки в душ.кабине смесителя
б) ваш рост случайно не баскетбольный ?
KamAS написал :
... я планировал эту фальшстенку как подставку для мелочевки, поэтому поднял на 1.10м
Поза "локти в стороны" и рулетка для замера расстояния расставленных в стороны локтей поможет ответить на этот вопрос
KamAS написал :
Могу предложить вариант установки рамы инсталляции
KamAS написал :
, я даже перенос стояков пока не рассматривал ...высота врезки уже вровень с бетонным (основным) основанием
Речи о переносе стояков не было, я предлагал только опустить ниже осн. врезку в кан.стояк, но ваши пояснения расставили точки в этом вопросе - никаких доп.действий со стояками не потребуется
Tehnik-san а) несущая. 179 см ))
б) рис с размера ниже. а на уровней локтей получается 110х90см... вроде как приемлимо, на крайняк по диагонали встану ...))
в) за вариант буду благодарен. спасибо
г) вообще то ближе к ремонту (планирую пригласить контору какую нибудь), после составления ведомости материалов и реестра точек контроля, хочу пригласить (за деньги) для анализа и контроля на одну очную встречу профи с Вашего форума... не согласитесь? ))
Смеситель на стене уменьшит размеры кабины еще на 21,6 см в итоге в кабине останется всего 60см свободного вн. пространства, выход здесь вижу только в монтаже скрытого смесителя на правую нарощенную по толщине стену до высоты 120см. Верх. душевая лейка с потолка так же не совсем красиво смотрится из стены считаю приятней выглядит.
KamAS написал :
... хочу пригласить (за деньги) для анализа и контроля на одну очную встречу профи с Вашего форума.
я не представлю себе хороших художников, которые выезжают на "шеф-монтаж" ))) он либо рисует сам, либо не берется за работу вовсе, потому как картина ложится на холст по наитию и внутреннему посылу, который сложно точно объяснить и сформулировать словами.
а вот этот вопрос я бы хотел обсудить... я понимаю некую пикантность ситуации "мастер мастера учит", но в условии моей полной профнепригодности по части ремонта и подбрра исполнителей, мне ничего не остается как вариант аля "технадзор". поэтому я и хотел бы, чтобы профи проанализировал ведомость материалов (а из нее понятна и технология), если надо возьму у исполнителя схему разводки, и составить мне список контрольных точек (что когда контролировать Заказчику ). все имеет свою ценность - качество, время, деньги... думаю, помочь простому челу, желающему сделать нормальный ремонт, все таки ктото сможет...
Tehnik-san у меня конец апреля плановый старт
ремонт, понятно, целиковый, под ключ и набирать составную команду и рулить мне не под силу...
будем искать...))
Спасибо Всем большое за ценные советы...
думаю если вы пригласите профессионала вам придется просто подготовить для него поле боя и только потом принять работу. Вам дадут и гарантию и будете спокойно спать. Спецы даже раскладку плитки просят! останетесь довольны. конторы кот делают всё и вся потом так же и пропадут никаких гарантий. Имхо зовите спеца когда будет геометрия стен и чистый уровень пола.
vanomur Вы предлагаете, получается, мне стать прорабом-организатором.... координировать работу профи, увязывать их графики и технологии ...не потяну...именно вариант со сторонним технадзором считаю в моей ситуации приемлимым...
KamAS, ну более подходящий последний вариант,единственное поднять трапик на нужный уроавень,чтобы обеспечить слив и между душевой и ванной хотя бы 5см и всё в ёлочку.
