ionchik
ionchik
25.02.2013 в 23:55:12
не получив внятных ответов в хелпе, создал тему(да простят меня модераторы)!:) 1) к примеру есть дом 25 этажей, и повышающий насос допустим создаёт давление 8атм. (розлив сверху), какое будет давление на первом этаже............~15атм??? я что хочу понять, нужно ли к 8 атм. которые создаёт насос чтобы поднять воду на 25 этаж, добавлять потом 70м водяного столба которые в обратке?:confused:
2) есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 или 1 при вводном шк 1/2.................надо всегда плясать от меньшего звена в системе?
3) заужение в системе, допустим неполностью открытый шк/вентиль, даёт только уменьшение расхода или на давление тоже влияет(закрытая система).........как это проявляется в открытой системе(когда есть водоразбор/расход)?
Stc написал : Давление на участках замкнутой магистрали таким же образом непостоянно, и зависит от сечения труб на том или ином участке оной замкнутой магистрали.
насколько верно это толкование?
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 00:33:50
ionchik написал : есть ли смысл
есть
ionchik написал : к примеру есть дом 25 этажей
его граничут разными подачами
ionchik написал : (когда есть водоразбор/расход)?
вопрос не корректный..влияет много факторов..(в первую очередь о каких деаметрах идёт речь) во вторую практика или теоретика"
ionchik написал : насколько верно это толкование?
а оно о чём?
26.02.2013 в 00:36:16
сансэй написал : а оно о чём?
Об том, что если замкнутая магистраль водоснабжения характеризуется каким-то внешним и внутренним давлением - то вовсе не факт, что указанное давление будет соблюдено на участках данной магистрали.
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 00:46:14
Stc написал : каким-то внешним
уточьните)
Stc написал : будет соблюдено на участках данной магистрали
оно должно быть соблюдено..если всё работает безотказно, сбалнсированно и нет не каких к этому приград на пути..(это называеться правильный расчёт системы) но по факту конечно нет..) физика мать её наука клёвая но шибко занудная)
26.02.2013 в 00:50:56
сансэй написал : оно должно быть соблюдено..если всё работает безотказно, сбалнсированно и нет не каких к этому приград на пути..(это называеться правильный расчёт системы) но по факту конечно нет..) физика мать её наука клёвая но шибко занудная)
Я так понимаю, что гидравлика прошла мимо Вас (как и мимо автора этой темы) стороной?
Уточняю: Вне зависимости от расхода и давления системы в целом, давление на отдельных участках магистрали будет непостоянным, и будет зависеть как от сечения труб на этом участке, так и от вихревых (как поддающихся метрологии, так и неподдающихся) потоков. Более подробно об этом можно узнать уже в 10 классе общеобразовательной школы СССР.
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 00:56:03
Stc написал : Я так понимаю, что гидравлика прошла мимо Вас
правильно понимате))
Stc написал : Уточняю:
оставте..) право...)) какие потоки вы уследили в тупиковой магистрали..окрамя разберающих..? да собственно и к сечениям одноцелого стояка))) короче не мудрувствайте я вам всё выше уже написал..хоть и неучь..
не, если есть желание..то велком)) щас за пивком схожу и погнали)
26.02.2013 в 01:01:28
сансэй написал : оставте..) право...)) какие потоки вы уследили в тупиковой магистрали..окрамя разберающих..?
Вообще, учет вихревых потоков - в гидравлике самая такая тема. Давайте закруглимся? Используем под давлением переходные фитинги под углом не более 45 градусов?
сансэй
сансэй
26.02.2013 в 01:05:37
Stc написал : Давайте закруглимся?
так я вам это и предложил)
Stc написал : Используем под давлением переходные фитинги под углом не более 45 градусов?
под каким ? статистическим? или от разбора)))
ionchik
ionchik
26.02.2013 в 01:08:45
сансэй написал : его граничут разными подачами
я понимаю что там два контура, но ведь оба насоса в подвале стоят, вот меня и интересует вторая зона с 25 по 11 этаж, что у неё будет в обратке на уровне первого этажа/подвала?
сансэй написал : в первую очередь о каких деаметрах идёт речь
допустим 1/2"
сансэй написал : во вторую практика или теоретика
теория
:o http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=75&p=3653496&viewfull=1#post3653496
26.02.2013 в 01:10:11
сансэй написал : под каким ? статистическим? или от разбора)))
А вот давайте прям от разбора.
При этом, Вы:
  1. Уточняете (допустим, по стальной трубе - или ППР выбирайте, если охота) среднее давление по магистрали от забора до конечного потребителя.
  2. Уточняете также (на том же примере) реверсивные потоки (выбираем "змейку").
  3. В результате даете заключение по давлению на каждом участке выбранной магистрали.
Как-бы, я не напрашивался. А под "дурачка" и я закосить смогу. Начинайте.
26.02.2013 в 01:15:15
ЗЫ.
ionchik, Вы не путаете давление и расход? Я же, кажется, попробовал Вам привести пример с конденсатором (электрика). Возможно, не увидели мой пост?
