19.04.2013 в 19:54:49
На форуме много примеров установки CIMM CM.CAR, недавно видел Zilmet. Есть что-то еще, на что стоит смотреть?
Кстати, Vesta вроде модель CM.CAR теперь продает под своим брендом VT.CAR (
19.04.2013 в 20:14:36
idv написал : какой гаситель гидроударов/компенсатор расширения ХВС выбрать?
фильтр с обратным осмосом поставьте. мегаполезная вещь. и никакого роста давления.
19.04.2013 в 20:57:55
АлекСАН_dr написал : фильтр с обратным осмосом поставьте. мегаполезная вещь. и никакого роста давления.
Давным давно я ввёл людей в заблуждение данным утверждением. Но потом найдя одну не логичную вещь достаточно быстро для себя понял, что был не прав, но не стал об этом прилюдно говорить, т.к. не было на то причин.
Так вот: В конструкции фильтра есть специальный элемент:
Он располагается перед баком. Его задача перекрывать поток по определённому давлению, иначе вода будет вечно сливаться в канализацию. Т.е. по наполнению бак перекрывается (получается что-то типа редуктора)
Если осмос исправен, то наполнившийся он не будет пропускать воду в бак.
Так что Zilmet... 0,16 наш друг.
19.04.2013 в 20:59:47
G.A.S. написал : Так что Zilmet... 0,16 наш друг.
я правильно понимаю, что CM.CAR/VT.CAR менее друг, чем Zilmet? ))
19.04.2013 в 21:06:25
G.A.S., если честно, я не особо вникал в суть устройства атолла с обратным осмосом...но у знакомого рост давления прекратился после его установки. Почему??...при промывке счётчик не наматывает, кстати- поток маленький, видимо... может, дело в том что рост происходит медленно и крайне незначителен по объёму? всего каких-то несколько см3 в час?
19.04.2013 в 21:28:54
АлекСАН_dr, лучше смонтировать бак, т.к. заказчик не обязан всегда пользоваться осмосом, иначе мы ограничиваем ему возможности, что не хорошо.
idv написал : я правильно понимаю, что CM.CAR/VT.CAR менее друг, чем Zilmet? ))
Конечно. CM.CAR даже не накачанные идут массово. Zilmet как Viega, но только в мире баков. Качественно и добротно, в руке держишь - радеушься. А валтусик он и в африке валтусик...
19.04.2013 в 21:42:50
ясно. пошел искать Zilmet
19.04.2013 в 22:27:06
АлекСАН_dr написал : если честно, я не особо вникал в суть устройства атолла с обратным осмосом...но у знакомого рост давления прекратился после его установки. Почему??...
Вода по пластиковым трубкам поступает в первую, вторую, и третью колбы. И только после них стоит отсечной клапан. Поэтому имеем кучу пластиковых трубок, способных расширяться + синтетические картриджи внутри первой и третьей колб, которые способные сжиматься.
АлекСАН_dr написал : при промывке счётчик не наматывает, кстати- поток маленький, видимо... может, дело в том что рост происходит медленно и крайне незначителен по объёму? всего каких-то несколько см3 в час?
У меня наматывает, правда мой Атолл с помпой, поэтому полное наполнение бака происходит за 45 минут и соотношение чистая вода:дренаж получается 1:3.
20.04.2013 в 05:03:57
Tician написал : синтетические картриджи внутри первой и третьей колб, которые способные сжиматься
Я плакаль. То, что это неправильно - говорить или сами догадаетесь? :)
20.04.2013 в 09:53:06
psnsergey написал : Я плакаль. То, что это неправильно - говорить или сами догадаетесь? :)
Да нет, плачьте дальше. В воде всегда присутствуют растворенные газы, которые конечно же будут частично удерживаться картриджами. Ну, а то, что газы сжимаются лучше воды, известно любому школьнику.
20.04.2013 в 16:05:54
Tician написал : В воде всегда присутствуют растворенные газы, которые конечно же будут частично удерживаться картриджами.
Я х..ю, дорогая редакция...
20.04.2013 в 16:09:30
А есть установлен предфильтр с редуктором, то кроме него ещё надо ставить гаситель гидроударов или редуктора в фильтре достаточно?
20.04.2013 в 16:39:58
почему никто не рассматриваетEspa KIT Press Air ?
21.04.2013 в 02:44:20
Makarone написал : никто не рассматриваетEspa KIT Press Air
Гуглом находится на первый взгляд только максимальное давление работы - 8 бар. Давление закачки, например - фиг найдёшь... Ну нафиг такую поддержку.
21.04.2013 в 02:54:29
G.A.S. написал : В конструкции фильтра есть специальный элемент:
Четырехходовый клапан. Внутри просто мембрана.
G.A.S. написал : иначе вода будет вечно сливаться в канализацию.
Если давление недостаточное для продавливания мембраны ОО (менее 2.7атм) то вода будет нон стоп сливаться в канашку.
G.A.S. написал : Если осмос исправен, то наполнившийся он не будет пропускать воду в бак.
...(и давление с трубах высокое) и свойствам демпфирования гидроударов уже обладать не будет.
Возможно потому, что..
пяпа написал : давление недостаточное для продавливания мембраны ОО (менее 2.7атм) то вода будет нон стоп сливаться в канашку.
Вот он и гасит все время.
АлекСАН_dr написал : .при промывке счётчик не наматывает, кстати- поток маленький, видимо...
маленький. Счетчик нужно поставить положением "мордом" вверх и будет крутиться на ОО крыльчатка.
