А есть установлен предфильтр с редуктором, то кроме него ещё надо ставить гаситель гидроударов или редуктора в фильтре достаточно?
20.04.2013 в 16:09:30
20.04.2013 в 16:39:58
почему никто не рассматриваетEspa KIT Press Air ?
21.04.2013 в 02:44:20
Makarone написал : никто не рассматриваетEspa KIT Press Air
Гуглом находится на первый взгляд только максимальное давление работы - 8 бар. Давление закачки, например - фиг найдёшь... Ну нафиг такую поддержку.
21.04.2013 в 02:54:29
G.A.S. написал : В конструкции фильтра есть специальный элемент:
Четырехходовый клапан. Внутри просто мембрана.
G.A.S. написал : иначе вода будет вечно сливаться в канализацию.
Если давление недостаточное для продавливания мембраны ОО (менее 2.7атм) то вода будет нон стоп сливаться в канашку.
G.A.S. написал : Если осмос исправен, то наполнившийся он не будет пропускать воду в бак.
...(и давление с трубах высокое) и свойствам демпфирования гидроударов уже обладать не будет.
АлекСАН_dr написал : если честно, я не особо вникал в суть устройства атолла с обратным осмосом...но у знакомого рост давления прекратился после его установки. Почему??
Возможно потому, что..
пяпа написал : давление недостаточное для продавливания мембраны ОО (менее 2.7атм) то вода будет нон стоп сливаться в канашку.
Вот он и гасит все время.
АлекСАН_dr написал : .при промывке счётчик не наматывает, кстати- поток маленький, видимо...
маленький. Счетчик нужно поставить положением "мордом" вверх и будет крутиться на ОО крыльчатка.
21.04.2013 в 03:17:33
Tician написал : Поэтому имеем кучу пластиковых трубок, способных расширяться + синтетические картриджи внутри первой и третьей колб, которые способные сжиматься.
Да перестаньте..
AcidGreen написал : А есть установлен предфильтр с редуктором, то кроме него ещё надо ставить гаситель гидроударов или редуктора в фильтре достаточно?
Не помешает ИМХО. Это в динамике при разборе редуктор держит заданное давление. А как кран закрыли, удар может пройти\не пройти со стояка (зависит от конструкции РД, бренд\не бренд, степени забитости). А если подпор создает к примеру электро бойлер дома, который установлен после РД и чел снял с него штатный предохранительный клапан, вон в ? Кстати, АлекСАН_dr, полюбопытсвуйте плиз:)
Makarone написал : почему никто не рассматриваетEspa KIT Press Air ?
Прикольно. а скока там обьема? Вроде маленький на вид, как яблоко. Сколько он на "грудь" может "взять")))
21.04.2013 в 19:08:01
пяпа написал : Прикольно. а скока там обьема? Вроде маленький на вид, как яблоко. Сколько он на "грудь" может "взять")))
Технические характеристики:
Подсоединение: латунная резьба 1/4" Среднее накопление: 200 куб.см Максимальное сглаживание удара: 0-4 бар Макс. рабочее давление: 8 бар Макс. температура жидкости: 60°C
21.04.2013 в 20:44:12
пяпа написал : Да перестаньте..
Да я перестал уже. Виноват, наплел тут ереси. Конечно же, пластик крепче металла, газов в воде и картрижах нет. Если бы не Вы и авторитетное, и главное научно обоснованное опровержение от psnsergey
psnsergey написал : Я х..ю, дорогая редакция...
то так бы и жил с этими заблуждениями.
21.04.2013 в 21:04:31
Makarone написал : Технические характеристики:
Может 200 куб.мм.?
21.04.2013 в 23:24:06
Посоветуйте гаситель гидроударов/компенсатор расширения/гидроаккумулятор. Мне нужно для квартиры в многоквартирном доме новостройке в Москве, вероятно небольшого объёма (чтобы его можно было разместить нормально) и чтобы хорошо работал, качественный. Как я тут прочитал в основном хвалят таких производителей как Zilmet и Cimm вроде бы. А что насчёт Global, Wester. Возможно какие то ещё какие я не указал. Продукцию же Valtec и им подобных производителей советовать вероятно не стоит поскольку как тут на форуме окончательно выяснилось, от высококлассных специалистов, компания Valtec занимается изготовлением суррогата низкокачественных бракованных китайских подделок и все заводы у неё в Китае (хоть сам факт завода в Китае и не так важен). Я вот пока что посмотрел только линейку , вероятно такого уровня мне нужен гидроаккумулятор. Кроме того они по деньгам по моему более менее нормально выходят, ну если до 10-ти литров брать. Так же примечательно, что модель Zilmet INOX-PRO с11B000AA00 0,16 л. единственная выдерживает давление 15 bar. А с 0,5 уже только 10 bar идёт. Вообще как узнать какой объём нужно брать?
21.04.2013 в 23:30:49
AcidGreen написал : Продукцию же Valtec и им подобных производителей советовать вероятно не стоит поскольку как тут на форуме окончательно выяснилось, от высококлассных специалистов, компания Valtec занимается изготовлением суррогата низкокачественных бракованных китайских подделок и все заводы у неё в Китае
Без комментариев :clapping
AcidGreen написал : Zilmet INOX-PRO с11B000AA00 0,16 л
Этот.
21.04.2013 в 23:31:37
AcidGreen написал : Может 200 куб.мм.?
попытаюсь объяснить "на пальцах" )
представьте кубик со стороной 6 сантиметров: в нем поместится 216 кубиков со стороной 1 сантиметр. а 200 кубиков со стороной в 1 мм поместятся в кубик со стороной 6 мм.
psnsergey написал : Я плакаль. То, что это неправильно - говорить или сами догадаетесь? :)
описанный процесс вполне возможен, достаточно на картридж натянуть контрацептив. ;)
