AcidGreen
AcidGreen
21.04.2013 в 23:44:54
G.A.S. написал : Этот.
А не слишком ли маленький объём то? Там ведь всего ничего получается. Может всё таки хотя бы на два литра взять?
Makarone написал : попытаюсь объяснить "на пальцах" )
представьте кубик со стороной 6 сантиметров: в нем поместится 216 кубиков со стороной 1 сантиметр. а 200 кубиков со стороной в 1 мм поместятся в кубик со стороной 6 мм.
Я понимаю, я не об этом, просто большой объём у вас если 200 сантиметров кубических. Это 20 литров ведь. Но может вы говорите про большие баки, а я не так просто понял. Я думал тут в основном про маленькие квартирные говорят.
21.04.2013 в 23:49:12
AcidGreen написал : А не слишком ли маленький объём то? Там ведь всего ничего получается. Может всё таки хотя бы на два литра взять?
На квартиру для данных функций 0,5 максимум.
Makarone
Makarone
22.04.2013 в 00:08:01
AcidGreen написал : Я понимаю, я не об этом, просто большой объём у вас если 200 сантиметров кубических. Это 20 литров ведь. Но может вы говорите про большие баки, а я не так просто понял. Я думал тут в основном про маленькие квартирные говорят.
вы издеваетесь?! во-первых: 1 литр = 1 кубическому дм = кубу воды, со стороной в 1 дм/10 см/100мм. (а у нас кубик со стороной 6 см) 1 грамм воды = 1 миллилитр воды = 1 кубический сантиметр воды. то есть 216 кубиков = 216мл = 0,216 литра. во-вторых: для компенсации гду достаточно объема в 10мл = 10 кубическим сантиметрам. да, вдруг не в курсе: вода условно не сжимаема, (условно - значит, что при увеличении атмосферного давления на 1 бар, вода сжимается на 0,00005 доли её начального объёма)
AcidGreen
AcidGreen
22.04.2013 в 01:26:58
G.A.S. написал : На квартиру для данных функций 0,5 максимум.
А его только на холодную ставит надо или может на горячую тоже понадобится?
Makarone написал : вы издеваетесь?! во-первых: 1 литр = 1 кубическому дм = кубу воды, со стороной в 1 дм/10 см/100мм. (а у нас кубик со стороной 6 см) 1 грамм воды = 1 миллилитр воды = 1 кубический сантиметр воды. то есть 216 кубиков = 216мл = 0,216 литра. во-вторых: для компенсации гду достаточно объема в 10мл = 10 кубическим сантиметрам. да, вдруг не в курсе: вода условно не сжимаема, (условно - значит, что при увеличении атмосферного давления на 1 бар, вода сжимается на 0,00005 доли её начального объёма)
Вы вроде написали что у вас объём гидроаккумулятора 200 см[SUP]3[/SUP]. Или я не так понял написанное. Это 20 литров. Причём тут вообще куб стороной в 6 см? Ну если бы всем было достаточно объёма в 1 литр, потому что 10 см[SUP]3[/SUP], то других объёмов бы и не делали. А мне вот вообще советуют брать 0,16 литра, а максимум 0,5 литра. И несжимаемость воды тут по моему вообще ни к чему.
22.04.2013 в 01:48:14
AcidGreen написал : А его только на холодную ставит надо или может на горячую тоже понадобится?
На ГВС конечно тоже манометры есть - им полезно, но думаю перебор.
пяпа
пяпа
22.04.2013 в 01:54:53
G.A.S. написал : На ГВС конечно тоже манометры есть - им полезно, но думаю перебор.
Что там внутри это ГГУ? Как в гидроаккумуляторе для скважин резиновая мембрана, закачивается вело насосом воздух? Он демпфирует резкие скачки давления тоже, или только плавные, когда холодная вода в тубах нагревается.
AcidGreen
AcidGreen
22.04.2013 в 02:07:02
Хорошо. А в схеме, Шаровый кран => Косой предфильтр грязевик => Счётчик => Предфильтр с редуктором => МПВ => Предфильтр с полипропиленовым картриджем 0,5-5 микрон (возможно поставлю для улавливания микрошлама после МПВ), где должен находится гидроаккумулятор и в каком месте надо ставить обратный клапан. Вдруг обратный клапан придётся тоже ставить. И нужно ли ставить ещё один редуктор давления и если надо то в каком месте.
22.04.2013 в 02:19:30
AcidGreen, > СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
 на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
 на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
 на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
 *в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.*
AcidGreen написал : возможно поставлю для улавливания микрошлама после МПВ
Если после МПВ образуются соли, то очистить вряд ли что удастся.
Я бы на Вашем месте не стал ставить МПВ, а вот фильтр 5 мкм поставил бы обязательно. А стиралке не поможете, т.к. в порошке столько гадости, что очистка воды просто бесполезна, ну если Вы только не Ретоной стираете ;)
пяпа
пяпа
22.04.2013 в 02:54:26
G.A.S. написал : Я бы на Вашем месте не стал ставить МПВ, а вот фильтр 5 мкм поставил бы обязательно. А стиралке не поможете, т.к. в порошке столько гадости, что очистка воды просто бесполезна, ну если Вы только не Ретоной стираете
+1. Среди 2-х "бредовых" идей магнитная обработка воды и полифосфаты, последние выглядят ИМХО менее "бредово". То есть пользы типа больше. Все ИМХО. Впрочем у меня дома есть и то и то:p Ретона, из 4-х основных операций по стирке белья, замочить, простирать в порошке, прополаскать, выжать, заменяет только одну-единственную операцию-простирать в порошке. Где оно счастье? А в стиралке еще ополаскиватель есть.
SVKan
SVKan
22.04.2013 в 07:06:50
AcidGreen написал : Вы вроде написали что у вас объём гидроаккумулятора 200 см3. Или я не так понял написанное. Это 20 литров.
Один литр это кубик 10х10х10см. То бишь 1000см3... Вы с размерностью ошиблись на два порядка - в 100 раз.
G.A.S. написал : В конструкции фильтра есть специальный элемент:
Он располагается перед баком. Его задача перекрывать поток по определённому давлению, иначе вода будет вечно сливаться в канализацию. Т.е. по наполнению бак перекрывается (получается что-то типа редуктора)
Если осмос исправен, то наполнившийся он не будет пропускать воду в бак.
Клапан перекрывается когда давление в баке сравнивается с давлением на входе. В случае повышения давления на входе данный клапан опять откроется...
Makarone
Makarone
22.04.2013 в 08:45:48
AcidGreen написал : Вы вроде написали что у вас объём гидроаккумулятора 200 см3. Или я не так понял написанное. Это 20 литров. Причём тут вообще куб стороной в 6 см? Ну если бы всем было достаточно объёма в 1 литр, потому что 10 см3, то других объёмов бы и не делали. А мне вот вообще советуют брать 0,16 литра, а максимум 0,5 литра. И несжимаемость воды тут по моему вообще ни к чему.
вы что, троллите? недоумеваю.. администрация, забаньте тролля.
