Warhamster
Warhamster
Самара
09.03.2014 в 00:44:01
Андраник написал : Я бы не стал прессовать с баком
У него указаны параметры - и 10 бар как бы для него должны быть ни о чём...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2014 в 11:35:59
Warhamster- только для модели 0,16л максимальное давление 15 кг, для всех остальных Zilmet INOX-PRO максимальным является 10кг
http://www.zilmet.ru/userfiles/INOX-PRO_catalog.pdf
Андраник
Андраник
09.03.2014 в 12:22:40
Tehnik-san, сильно хлестало из под завальцовки или капало?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2014 в 12:59:35
Андраник - Андрей, я с тобой полностью согласен, что до опрессовки гаситель лучше не ставить, либо накачивать систему с ним не более 8кг, а по поводу протечки бака - скажу как было, вода через соединение при 10bar медленно капала, приблизительно капля в минуту. Предполагаю, что производителем это и было изначально конструктивно предусмотрено для визуального контроля целостности мембраны без критических последствий и убытков для пользователя. Как гриться , Мудрость - результат нашего Опыта, а Опыт результат нашей глупости :)
AcidGreen
AcidGreen
10.03.2014 в 15:53:18
Tehnik-san написал : При опрессовке системы на 10кг, лопнула мембрана бачка Zilmet INOX-PRO 0,5л
А сколько было предустановленное давление мембраны?
redcat07
redcat07
Самара
10.03.2014 в 16:14:14
дел
Georg III
Georg III
12.01.2015 в 20:19:47
Апну тему. Кто-нибудь на собственном опыте может однозначно сказать, что гасители гидроударов необходимо ставить исключительно перед потребителем? Т.е. даже 0,5-1л бачок, соединенный с отводом коллектора (Фаровского, например, с отводами полдюйма), не будет сглаживать гидроудары потребителей, подключенных стабилом длиной, скажем, метра три-четыре?
ak_valtec
ak_valtec
12.01.2015 в 21:53:12
Возможно будет интересно (по теме физики гидроударов):
http://valtec.ru/document/article/kvartirnyj_gasitel_gidravlicheskih_udarov.shtml
С уважением,
Georg III
Georg III
12.01.2015 в 22:29:57
ak_valtec написал : Возможно будет интересно (по теме физики гидроударов)
Интересна таблица 8. Она, насколько я могу преположить, правомерна применительно только к валтусику VT.CAR19. Вопрос: как изменяется таблица применительно к бачкам большего объема?
cineman
cineman
12.01.2015 в 22:58:06
Коллега из США поделился, что у них исторически гаситель гидроударов был в виде обращённой вверх медной трубки, заглушенной сверху. При заполнении водой в этой трубе, под пробкой остаётся некоторое количество сжатого воздуха. Предвижу, что начнут говорить о растворении этого воздуха в воде, я лишь счёл долгом донести. Но мне видится развитие этой идеи. Если сделать этот аппендикс из пекса, то это растворение воздуха не станет определяющим. Такой компенсатор можно прятать в отделку, в отличии от мембранных.
Georg III
Georg III
13.01.2015 в 00:04:47
cineman написал : Коллега из США поделился, что у них исторически гаситель гидроударов был в виде обращённой вверх медной трубки
Такого типа гасители ставятся исключительно перед потребами. Для групп ставятся мембранные, но паяные (или сварные), а не вальцованные, как валтусег или Zilmet.
