пяпа
пяпа
05.03.2014 в 00:29:50
Если там где и остался воздух, то он рано или поздно весь раствориться в воде, и будет "газировка" (шЮтка).
AcidGreen написал : Так же не обязательно удалять воздух из системы, особенно если установить бачок в горизонтальном, а не вертикальном положении, как я например хотел это сделать выше, при помощи специальных переходников. Кроме того выяснилось, что бачок будет работать даже в перевёрнутом положении, то есть подсоединением вверх, в таком случае, так же пропадает необходимость удаления воздуха.
Makarone
Makarone
07.03.2014 в 10:20:31
разобрал шипевшую эспу, сижу и думаю - оставить или заменить на фар?
Warhamster
Warhamster
Самара
07.03.2014 в 15:49:08
А белый диск это Вы на зуб попробовали? :)
Warhamster
Warhamster
Самара
07.03.2014 в 15:51:53
Вот у Икмы есть бачок:
http://icmaspa.ru/catalog/ustroystva-kontrolya-za-rashodom-vody-i-temperatury/termostaticheskie-smesiteli-razdeliteli-potoka-ustroystvo-ot-gid/termostaticheskie-smesiteli-razdeliteli-potoka-ustroystvo-ot-gid_337.html
"Мощность: 0-16л" :)
Makarone
Makarone
07.03.2014 в 18:46:01
Warhamster написал : А белый диск это Вы на зуб попробовали? :)
не, такой был. пока ещё один такой бак работает, но доверия все меньше ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2014 в 23:45:44
При опрессовке системы на 10кг, лопнула мембрана бачка Zilmet INOX-PRO 0,5л
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2014 в 23:59:07
Хм, я думал, что разрыв грозит только неработоспособностью - а оказывается еще и протечкой... Откуда капает - из-под вальцованного стыка половинок?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2014 в 00:14:07
Warhamster- зрение Вас не обманывает ))
Андраник
Андраник
09.03.2014 в 00:30:47
Tehnik-san, да уж.... Я бы не стал прессовать с баком - для него такое не полезно, что и подтвердил "эксперимент"
пяпа
пяпа
09.03.2014 в 00:34:28
Tehnik-san написал : При опрессовке системы на 10кг
а долго "давили"?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.03.2014 в 00:36:21
Андраник- для меня гидр. испытания всех приборов и оборудования как раз и являются "успокоительным элементом" для полной уверенности в дальнейшей без проблемной работе.
пяпа написал : а долго "давили"?
минут двадцать
