ak_valtec
ak_valtec
13.01.2015 в 00:17:18
Georg III написал : Интересна таблица 8. Она, насколько я могу преположить, правомерна применительно только к валтусику VT.CAR19. Вопрос: как изменяется таблица применительно к бачкам большего объема?
Вы правы- таблица именно для этой модели. Для больших объемов мы не проводили анализ. Конечно понятно, что длины будут больше, но мы не делали такое сравнение. Итальянцы рекомендуют на каждую точку водоразбора ставить такой гаситель. Но в рамках квартиры наверное это лишнее- хотя бы на вход ГВС и ХВС ставить - уже можно предотвратить массу проблем.
cineman
cineman
13.01.2015 в 05:07:52
Georg III написал : Такого типа гасители ставятся исключительно перед потребами. Для групп ставятся мембранные,
Что за группы такие загадочные, что создают гидроудар?
Georg III
Georg III
13.01.2015 в 14:31:52
cineman написал : Что за группы такие загадочные, что создают гидроудар?
http://www.jrsmith.com/issues/Smith-Yellow-Pages-Catalog/ Pages: 5-03 und 5-04
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.02.2015 в 17:25:18
Всем привет!
Сейчас у меня нет никакого гасителя, разводка на ХВС сделана так: шаровый кран-косой фильтр-счетчик-пластиковая колба 10SL (непрозрачная для горячей воды, стоит на холодной в надежде на ее бОльшую прочность)-разводка на Кристалл, смеситель и ПММ тройниками. На ПММ идет шланг. Все было в порядке, ничего опасного не замечал, нынешняя стиралка, похоже, что небыстро дергает клапан. Но видимо недавно сосед сверху поставил рычажный кран, и теперь у меня постоянно дергается тоненькая питающая трубочка, идущая к Кристаллу. Стал опасаться за возможность прорыва фильтра на холодной воде, прорыв шлангов и тд. Также заметил, что американка счетчика, видимо, иногда дает капельку утечки, потому как сколько ни смотрел - там совершенно сухо, но виден след из "зелени" на гайке американки и корпусе косого грязевика. Раньше этого не замечал, хотя возможно это конденсат стакает.
Возник такой вопрос: как быть с гидроударами, прилетающими из стояка, при наличии магистрального фильтра? Судя по справочной информации, ставить его надо ПЕРЕД фильтром. С другой стороны, я сам могу поставить рычажный кран и стать источником гидроударов - тогда они пойдут на фильтр уже с другой стороны, дополнительно к внешним ударам.
Планирую в ближайшее время переделать разводку на кухне и поставить редуктор, а также валтековский гаситель, но никак не пойму с какой стороны от фильтра правильнее его ставить. Подскажите пожалуйста!
kachikuch
kachikuch
Махачкала
11.02.2015 в 23:55:18
А как бороться с гидроударами от магистральной трубы? На магистральной трубе установлен насос для соседней 6-ти этажки, он работает циклически, в минуту 1-2 раза, в момент выключения у меня в доме трубы дергаются. Пробку на косом фильтре поменял 2 раза за 5 лет(может и от мороза лопнула).
san-therm
san-therm
12.02.2015 в 00:20:27
kachikuch, нужно поставить редуктор на вводе в дом.
kachikuch
kachikuch
Махачкала
12.02.2015 в 09:10:10
Я ставил давно один перед стиралкой icma 1/2, он проработал больше двух лет(может 3-4), потом подводка все-равно дергаться стала. А счетчик, косой фильтр как защитить - они на улице. Вертушка счетчика крутится в обе стороны при этих процессах, обратный клапан ставил 1* но он лопнул в первую зиму. Газовая колонка тоже циклически вспыхивает из-за их насоса. Может везде этих гасителей понаставить? Может радикально бак на чердак (дом частный 2 эт.) установить и от него через напорный насос к потребителям? Мороз на улице расширительные баки выдерживают?
san-therm
san-therm
12.02.2015 в 10:11:37
kachikuch, гасители не помогут.
Игорь88
Игорь88
31.07.2015 в 23:54:46
Посоветуйте, пожалуйста,какой гидрокомпенсатор надежный купить valtec VT.CAR19.I.04001 или zilmet inbox-pro 0.16?
Андраник
Андраник
01.08.2015 в 00:25:46
Zilmet, понятно дело :) только не inbox, а inox - нержавеющий:)
Игорь88
Игорь88
01.08.2015 в 00:37:53
Zilmet надежнее, чем valtec?
