lesha34
lesha34
15.07.2013 в 20:32:55
В описании к смесителю для умывальника Vidima Сева Микс написано: "Kерамический картридж Ideal Standard 47 мм. сo встроенной системой контроля температуры и возможностью добавления функции экономии воды." А что это за система контроля температуры? Вроде обычный двухпозиционный смеситель и все.
Равшан
Равшан
Пермь
15.07.2013 в 20:43:53
lesha34 написал : Вроде обычный двухпозиционный смеситель и все.
Обычный смес с системой "клик"(щелчок-перещелкивающий механический ограничитель напора-экономия воды) и с возможностью ограничения напора горячей воды(тоже простой механический ограничитель:чтобы не обжечься никогда в принципе,если дети или старики). Но оооочень хорошего качества(пожалуй лучшего за эти деньги) и по отличной для такого качества цене(Сева-Микс).:)
ALEX04
ALEX04
16.07.2013 в 02:40:53
lesha34 написал : В описании к смесителю для умывальника Vidima Сева Микс написано: "Kерамический картридж Ideal Standard 47 мм. сo встроенной системой контроля температуры и возможностью добавления функции экономии воды." А что это за система контроля температуры? Вроде обычный двухпозиционный смеситель и все.
Просто приподняв и сбалансировав красное пластмассовое кольцо в позиции от 1 до 7 , вы ограничиваете амплитуду движения рукоятки и температура горячей воды всегда будет ниже максимальной.
Разжевываю:
Под ручкой на картридже после зеленой вставки клик , есть красное так называемое термокольцо
интегрированное в картридж,изначально по умолчанию ход ручки один и тот же,что на холодную и горячую воду,но если переставить на картридже это кольцо по зубцам обозначенные цифрами 01234567 , то можно ограничить ход в сторону горячей,в прилагающейся инструкции все показано. Надеюсь понятно объяснил?
Юберъ
Юберъ
16.07.2013 в 10:12:56
lesha34 написал : сo встроенной системой контроля температуры
Это красивые слова. На самом деле банальное механическое ограничение хода рычага, как расписал ALEX04:D
ALEX04
ALEX04
16.07.2013 в 11:26:18
Юберъ У GROHE
это банальное механическое ограничение хода рычага продается за огромные деньги http://plitka.s-nika.com/products/382 :D:p А функции клик у них даже за деньги нет.
Уважаемый Юберъ,вы в предыдущей теме хвалились что Китайскую коробку Grohe из далека можете опознать Сообщение от Юберъ
Факт, факт.
От 200. Да кетайский Грое уже по упаковке видно. А как выглядит китайская упаковка Grohe,чем отличается от немецкой раз вы так с ходу можете определить,думаю народу будет интересно,если есть фото тогда совсем хорошо???
Юберъ
Юберъ
16.07.2013 в 15:03:02
ALEX04 написал : как выглядит китайская упаковка Grohe,чем отличается от немецкой
Кетайская - простая белая. Немецкая - синеполосатая с надписями.
ALEX04 написал : У GROHE Нажмите на изображение для увеличения. Название: grohe-limitator-temperatura-grohe---euroeco-special-ssc-4b4afea395b1a.jpg Просмотров: 1 Размер: 16.4 Кб ID: 416487 это банальное механическое ограничение хода рычага продается за огромные деньги
Да наплевать. А у Видимы оно ломается - соскакивает.
ALEX04
ALEX04
16.07.2013 в 16:47:24
Юберъ написал : Кетайская - простая белая. Немецкая - синеполосатая с надписями.
Получается во всех гипперах практически весь модельный ряд Китай.
Юберъ написал : Да наплевать. А у Видимы оно ломается - соскакивает.
слететь оно не может так как шток от ручки не даст,вы даже снять его в 47мм картридже не сможете пока не снимите сам шток,а у вас именно 47 в сева м,вы можете его только выломать от туда если не разбирать картридж.Получается grohe изначально ломанные идут раз без ограничителя,а потом этот выломанный продают за огромное бабло:)
Юберъ
Юберъ
16.07.2013 в 17:31:29
ALEX04 написал : слететь оно не может так как шток от ручки не даст
У меня слетело.
ALEX04 написал : Получается во всех гипперах практически весь модельный ряд Китай.
Вполне может быть. Кстати, в гиперах спецлинейки только продаются, забыл аббревиатуру.
ALEX04
ALEX04
16.07.2013 в 17:55:18
Юберъ А вы знаете что спецлинейки DIY если че, отличаются только дизайном ручки,корпус картридж тот же самый что и в синих коробках,так значит это все Китай
Юберъ
Юберъ
16.07.2013 в 18:02:22
ALEX04 А там все то же самое, кроме металла. Отсюда и дешевка . А лохи ведутся на бренд, не понимая, что дешево хорошо не бывает.:D
Elmar
Elmar
Киров
16.07.2013 в 18:56:09
Юберъ написал : У меня слетело
Потверждаю слетает бывает. Маме поставил СевуМ на кухню, за 3 года два раза уже снимал ручку и перемешал в нормальное положение. А так смесаки супер.
