Равшан написал :
Но по качеству она значительно лучше Гроше.
Не лучше. И не просто не лучше, а рядом с Гроэ не валялось.
Равшан написал :
у Гроше только хозяева успевают меняться и в смесителях пластмасса.
Мне насрать, если честно. А пластмасса у всех - картридж из неё сделан и ходит столько, пока сам кран не надоест.
Равшан написал :
Глобальные Найк и Адидас в мировых лидерах.
Понятно всё с вами.
ALEX04 написал :
подводка так и к нам с час завальцованная
Я недавно кухонный Видиму ставил - на резьбе там подводка и шланги левоватые с полдюймовыми гайками - у брендовых смесаков гайки 3/8. Кран полный ацтой. Щёлчок этот полное барахло - ещё удивился, что ход такой короткий :)
ALEX04 написал :
DIY
Маркетинг. В гарантийке прямо написано, что производить монтаж должен квалифицированный сантехник, иначе претензии не принимаются - гы! :)
ALEX04 написал :
модель к примеру Eurosmart
Америку не открыли - известно, что сортамент картриджей существенно уже сортамента смесителей :) Деньги берутся в первую очередь за дизайн корпуса, а не за картирдж.
Kvost написал :
Понятно всё с вами.
эх,раз пошла такая пьянка
1-рядом не валялась это да,пока гроэ валяется видима работает
:p шутка,оба нормальные.
2-по поводу подводки,по ходу вы тоже не в курсе,бренд vidima идет как эконом сегмент от ideal standard и рассчитан на восточную европу,если нужен премиум,то это JADO
поэтому и подводка идет 1/2 на резьбе,что бы любой человек смог поменять на более длинную и приобрести в любом магазине и заменить самостоятельно,плюс не покупать переходники,а не заказывать через сервис за безумные деньги как grohe
плюс мастера со спец ключом к ним,правда и у vidima есть модели с завальцовкой на 3/8,но к ним они хотя бы кладут переходники 1/2 на 3/8
,а и шланги использует тех же производителей что и grohe-
и
в зависимости от того какую закупили на данный момент.
3-Это я не понял,причем тут DIY и то что в гарантийке grohe написано:confused:
4-америку я конечно не открыл,но тогда нужно брать китайцев,у них за меньшие деньги более извращенный дизайн чем у брендов!!!:D:p
ideal standard-это мультибрендовая компания в нее входят
сравните их ассортимент и поймете что равшан прав,что компания grohe очень мала по сравнению с ideal standard international,но при этом является очень хорошим производителем!!!:)
Kvost- Щёлчок этот полное барахло - ещё удивился, что ход такой короткий :)
для вас барахло,а кому то очень нравится,например вы часто включаете полный напор в кране для умывальника или кухни,в основном люди пользуются половиной,что бы не летели брызги плюс лишняя вода не утекала в трубу,кто вам мешает его снять если так не нравится,он у vidima-ideal standard съемный,а не интегрированный внутри картриджа как у многих,у которых kerox,захотел снял,захотел поставил обратно???
а вот у grohe его нет,у них есть винт на штоке,что бы с экономить нужно вытащить резиновую заглушку в ручке,взять шестигранник,выкрутить винт,снять ручку,в крутить другой винт на штоке что бы ограничить ход рычага,одеть ручку,затянуть винт,вставить заглушку,теперь он будет экономить,но и тогда про полный напор забудьте,что бы теперь включить полный напор нужно, вытащить резиновую заглушку в ручке,взять шестигранник,выкрутить винт,снять ручку,выкрутить другой винт на штоке обратно что бы ход рычага стал как прежде,одеть ручку,затянуть винт,вставить заглушку,но опять таки,теперь экономить не будет как изначально.
кому то не нужно,а кому то нужно!!!
Очнись!Нет уже давно никакого немецкого Гроше после первой же продажи этого предприятия,многократно менявшего своих хозяев.Есть шильдик и сказки маркетологов.
Юберъ написал :
Ключевые слова выделены. И этого вполне достаточно, чтобы при выборе Видима-Грое брать Грое.
Достойные оба производителя.
Ключевые слова ОЧЕНЬ МАЛА ПО СРАВНЕНИЮ С Ideal Standard International а производители оба ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ!!!
В эконом сегменте,VIDIMA будет c более длинным выносом излива и иметь больший угол наклона аэратора и без пластика. и дешевле!!!
И плюс ко всему картридж больше.
VIDIMA Сева Лайт кран для ванны-картридж 47 мм,кран на умывальник-картридж 47 мм
Смеситель для ванны grohe Eurosmart картридж-46мм,смеситель на умывальник-35мм
Юберъ написал :
А наплевать - мала или велика. Грое и в африке грое, а идеал в РФ не сильно котируется, если не сказать вообще неизвестен.:a
РФ,зато в мире да!Куда не плюнь идеал стандард,в Италии так вообще практически везьде!
А самое главное высокое качество,на любой вкус от эконома до премиум,плюс полные решения ванных комнат-смесители,унитазы,раковины,мебель для ванн,зеркала,кабины,душ панели.......А где все это у гроше???
У Идеал Стандарт такое же качество в несколько раз дешевле.
Сравним Видиму Севу-Микс на ванну и Гроше Чиара.Гроше дороже в три раза,не тянет конкурентную борьбу с мировым лидером-Идеал Стандарт?
