Юберъ написал :
Качество Видимы ниже качества Грое.
Неправда,Вы находитесь под влиянием маркетологов.
Видима латунная,а Гроше полупластмассовый.Картриджи Идеал Стандарт лучше.
Ни-ко-гда Гроше не сможет конкурировать с мировым лидером-Идеал Стандарт.:clapping
ALEX04 написал :
для вас барахло,а кому то очень нравится,например вы часто включаете полный напор в кране для умывальника или кухни,
Всегда. Элементарно задал на РК комфортный дебет где надо, да и всё... На входе РД стоят, так что проблем с напором и брызгами нет никаких.
ALEX04 написал :
у них есть винт на штоке
В курсе. Только крутить его даже не пытался. Зачем :) Потом, диапазон хода рукоятки у Grohe так раза в полтора больше, чем у видимы (ничего, что с не заглавной? :)), а ход мягкий и лёгкий, поэтому проблем с регулировкой в принципе нет.
ALEX04 написал :
Смеситель для ванны grohe Eurosmart картридж-46мм,смеситель на умывальник-35мм
А зачем большой картридж в умывальнике? Чтобы в морду лица брызгало, а потом впендюрить щелчок и хвастаться "достижениями"? :) Собственно, ответ-то прост: технологическая отсталость и узость производственной номенклатуры. Отсюда один-два картриджа на все модели. Что касается мебелей и зеркал, то качество оной продукции весьма посредственное, китайского пошиба.
Юберъ написал :
А я в России живу. И Видима поставляется в Россию. В Италии Видимы нет и не будет никогда.
в италии модель как у вас сева-м будет называться ideal standard cera k b1809aa,разница будет только в ручке,это точно так же как грое евросмарт и diy старт отличие в дизайне ручки.
В ЭТОМ Итальянском каталоге есть.
Kvost написал :
+1
технологическая отсталость заключается наверное в том что идеал стандард является изобретателем картриджа на керамических дисках и одним из поставщиков керамических пластин для картриджей гроэ:)
У видимы с картриджем 47мм самый большой поворот ручки 120 градусов!!!!
в какие полтора раза гроэ с35мм ????????????????????????????????????
что за бред вы несете?????????????????
ALEX04 написал :
Ссылку на документы в студию.
ALEX04 написал :
гроэ,1-2 картриджа
Побольше.
ALEX04 написал :
плавность хода ручки в верх на полный напор очень нужная вещ,особенно по европейским нормам
Я уже ответил на этот вопрос - Рвх и комфортный дебет я задал ДО точек водоразбора, что предписывается как производителями инженерной сантехники, так и нормами проектирования. Что непонятно? :)
Некоторые в Европе и сегодня в раковину набирают и плещутся в грязи - два крана отдельно стоят, вместо смесителя. Прям как при социализме на кухнях в столовых :)
Да в ПОПУ этот полупластмассовый и конскидорогой Гроше,меняющего владельцев,производства банановых республик.
В данной теме обсуждается одна из лучших моделей смесителей-настоящий Европейский смеситель Видима Сева-Микс от мирового лидера Идеал Стандарт.:applause:
Хороший смес(для ванны который),но дороже Видимы того же качества(Сторм,Сева-Мега 2,Сева Микс,Сева 2...) в 2-3 раза.Поэтому не выдерживает конкуренции,В ПОПУ его!:)
Kvost написал :
Клал на весы свой смесак для душа Гроэ Европлюс (старого образца) - 3 кило латуни. Пластмассы нет вообще, кроме картриджа и обратного клапана.
Жги, поповед :)
А теперь сходите в магазин и в звесте сева лайт видима и старт или евросмарт гроэ,особенно кухонники,гроэ это фантик
Kvost Вертикальное открытие полного напора не особо нужно,зачем его полный включать,вам может быть и нужно,но вы это не все,это ваше субъективное мнение ,куда важнее регулировка температуры,а это поворот ручки влево в право,а он у гроэ как и у всех,так вот чем больше картридж тем больше
диски в нем тем шире проходные сечения и тем самым зона комфортного смешивания больше.
Где ваши доказательства что диапазон хода ручки гроэ раза в полтора больше чем у идеал стандарта у которого в 47мм картридже 120градусов,цифры в студию
Kvost Нормальный,только полупластиковый,а теперь сходите и взвесте вот этот Идеаловский,цельнолитой в том же ценовом сегменте ,даже немного дешевле
Чем ваш фантик.
И не забудет почитать там отзыв,от 12 марта 2009года,как раз про левоватые шланги:D:p это к теме о подводке.
идеаловский без шлангов и излива будет весить больше чем гроевский вместе с коробкой:D
А еще можете за одно взвесить для сравнения этот
И вот этот.
и опять гроевская полупластиковая жестянка за более большие деньги будет в невесомости:D
