andrei186
andrei186
24.09.2013 в 12:42:20
На дачном доме хочу сделать пристройку для душа. Газа нет и дом обогревается где печкой, где электричеством. Так получается, что душевая из остального дома тепло особенно получать не будет. Т.е. если я приезжаю зимой в пятницу вечером, надо будет быстро (часа за 2) поднять в душевой температуру ну хотя бы до +25. Объем душевой примерно 4 кубометра. Собираюсь хорошо утеплить и влагоизолировать, а также обеспечить вентиляцию. Какой посоветуете электронагреватель, который справится с этой работой, и который будет защищен от влаги, чтобы не надо было выключать его во время пользования душем? Первое, что приходит в голову - это печка для сауны. Но может есть что-нибудь попроще?
vovikz
vovikz
24.09.2013 в 14:31:09
возьмите обычный масляный, вытащите все управление и заизолируйте разъёмы ТЭНов.
andrei186
andrei186
24.09.2013 в 17:06:53
vovikz написал : возьмите обычный масляный, вытащите все управление и заизолируйте разъёмы ТЭНов.
Как заизолировать? Залить эпоксидктой или силиконом?
ser000
ser000
24.09.2013 в 18:24:57
andrei186 написал : Какой посоветуете электронагреватель, который справится с этой работой, и который будет защищен от влаги, чтобы не надо было выключать его во время пользования душем?
Может тёплый пол и стены?
andrei186
andrei186
24.09.2013 в 18:47:56
ser000 написал : Может тёплый пол и стены?
Будет дорого и нетехнологично, т.к. придется и пол и стены делать гораздо серьезнее, чем я планирую. И потом я не уверен, что такое решение обеспечит быстрый нагрев от, скажем -20 до +24.
vovikz
vovikz
24.09.2013 в 23:24:18
andrei186 написал : Как заизолировать? Залить эпоксидктой или силиконом?
Я бы просто штатный кожух просиликонил, залепив все отверстия от выключателей.
Y&T
Y&T
25.09.2013 в 00:27:26
Чего-то не понятен проект. :) За 2 часа от -20 до +25 ? Отдельное строение 4куб.м. с вентиляцией? А воду откуда? Минибаню с печкой-дровами постройте, больше - никак вроде. Или электронагреватель должен работать всю зиму.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.09.2013 в 00:39:49
Y&T написал : За 2 часа от -20 до +25 ? Отдельное строение 4куб.м. с вентиляцией? А воду откуда? Минибаню с печкой-дровами постройте, больше - никак вроде.
Если каркасная конструкция или утепление изнутри (с качественной пароизоляцией, конечно же), то вполне реально. Теплоёмкость сего объёма весьма невелика.
Гocть,
Гocть,
25.09.2013 в 01:09:19
Y&T написал : Чего-то не понятен проект. :) А воду откуда?
Тоже интересуюсь- воду с собой привозить планируете? при -20°C, откуда ей взяться в душе?)))
Y&T
Y&T
25.09.2013 в 01:12:28
А промерзший пол, слив. Отмороженные ноги. Или на полметра подставка деревянная с приходом тепла снизу. Да и про водопровод ничего неизвестно... Пушка тепловая с воздуховодом:).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.09.2013 в 11:00:56
Y&T написал : А промерзший пол, слив. Отмороженные ноги. Или на полметра подставка деревянная с приходом тепла снизу.
Мда... По теплотехнике перлы выдаёте систематически. Гляньте на батареи отопления дома. Ноги отмораживаете или батареи заглублены на полметра?..
