Поиск по форуму юзал - ничего нет по сабжу.
Для чего нужен этот самый эжектор??
29.11.2013 в 22:39:01
29.11.2013 в 22:52:55
29.11.2013 в 22:58:42
29.11.2013 в 23:35:34
Vobbler написал : Поиск по форуму юзал - ничего нет по сабжу.
Это торговая марка (™) компании Oras. Абсолютно бесполезная дребедень, т.к. сути эжектора там не присутствует ни разу, только НАЗВАНИЕ.
Обыкновенный задросселлированный излив, вставка увеличивает давление воды на выходе при том же расходе, соответственно улучшает аэрацию. Маркетинговый ход, чтобы увеличить продажи некачественного и/или некондиционного оборудования.
30.11.2013 в 07:31:58
Stc написал : вставка увеличивает давление воды на выходе при том же расходе
Звуковое напоминание.что кран открыт!
30.11.2013 в 23:49:36
давление невозможно увеличить без насоса, а эжектором можно назвать аэратор, он насыщает струю воды воздушными пузырьками для уменьшения разбрызгивания. В том конкретном случае "эжектор" служит для уменьшения расхода воды. т.к. в том месте получить воздух неоткуда, а другой среды там тоже нет (см. эжекторный насос) тоэто всего-лишь маркетинговый ход т.е. это просто жиклер
01.12.2013 в 00:13:57
Спасибо за просвещение!
Правильно ли я понимаю, что современные смесаки с двухступенчатым поворотом рукоятки расхода сделаны с той же целью - снизить расход воды пользователем?
01.12.2013 в 00:47:31
Vobbler написал : Правильно ли я понимаю, что современные смесаки с двухступенчатым поворотом рукоятки расхода сделаны с той же целью - снизить расход воды пользователем?
У нормальных смесителей предполагается контроль по расходу воды с двух магистралей. Я знать-не-знаю, что именно Вы имеете в виду на сей момент.
Но соглашусь. Большинство решений, особенно от европы, которая уже в жопе, и практически погружена в ту самую жопу — им там бывает выгоднее использовать экономичные решения. К примеру, им там вовсе незападло мыться всей семьёй в одной ванне. Это нормально для европейского уровня гигиены.
01.12.2013 в 00:49:34
also1 написал : давление невозможно увеличить без насоса, а эжектором можно назвать аэратор, он насыщает струю воды воздушными пузырьками для уменьшения разбрызгивания. В том конкретном случае "эжектор" служит для уменьшения расхода воды. т.к. в том месте получить воздух неоткуда, а другой среды там тоже нет (см. эжекторный насос) тоэто всего-лишь маркетинговый ход т.е. это просто жиклер
Ваше сообщение я комментировать не хочу, по причине Вашей лично неполноценности. Либо Вас недоучили, либо Вам и не хотелось. Прекращайте флуд.
01.12.2013 в 01:00:26
По науке.
Эжектор. Сие решение, равно как и инжектор, было опубликовано еще задолго до появления энергопотреблядских решений нашего времени. Представьте, сидит там чувак, нифига толком не знает (ну средневековье), и вдруг отмечает, что высокая скорость подачи носителя вызывает подсос от магистрали от разрежения, и ЭТО может даже являться насосом. Такие насосы применяются до сих пор. Называются "элеваторами".
01.12.2013 в 01:05:22
Я имел в виду, что рукоятка обычного смесака имеет две степени свободы: регулировка расхода и регулировка Т. Так вот на расход движение рукоятки как бы двухступенчатое - я такое встресал у Hansa. Чтобы пользователь не до конца гашетку приподнимал, а до уровня достаточного, чтобы помыть руки.
