Presspix написал :
Вот фото, куда здесь ставить уплотнители?
Вы не правильно установили винт крепления к унитазу. Судя по фото №3 вы через стальную пластину в отверстие унитаза вставили винт, а потом снизу все пластмассовые детали, которые в отверстие не смогли просочиться и ползают куда им хочется.
Должно быть:
- Большую пластмассовую деталь вставляете сверху вниз в отверстие унитаза (это позволит позиционировать винт в середине отверстия и не даст ему ползать в разные стороны). Для того, чтобы эта деталька не проваливалась, там сделан небольшой бортик.
- Потом сверху кладёте стальную пластину.
- Вставляете винт через пластину и установленную в отверстие большую пластмассовую деталь.
- Снизу вставляете маленькую пластмассовую гайку и в неё крутите винт.
В этом варианте крепёжный винт окажется в центре отверстия, а не с краю как на третьем фото и свободы куда-то ползти тоже не будет. Что вам и советовали:
Слушатель написал :
Подозреваю крепежный винт зело тоньше отверстия - дополнительные втулки решат проблему.
хотя в данном случае ни чего дополнительно ставить не надо, т.к. хитрая втулка есть штатная, которую вы просто не правильно поставили.
