Presspix
Presspix
04.12.2013 в 16:13:59
Унитаз Delafon Patio, всего два года в эксплуатации, состояние как новый, проблем никаких кроме уже полгода как родная сиденье-крышка с микролифтом стала ползать, вначале помогало сильней затянуть пластиковую шайбу крепления, но теперь ничего не помогает, крышка просто гуляет. Сантехник сказал чинить бесполезно надо покупать новую. Но обидно платить несколько тысяч только из-за разболтанного крепления, сама крышка с миколифтом работают отлично. Может кто сталкивался как можно надежно закрепить? Спасибо :confused:
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
04.12.2013 в 18:32:17
дюбелями :)
04.12.2013 в 20:54:46
Presspix написал : вначале помогало сильней затянуть пластиковую шайбу крепления, но теперь ничего не помогает, крышка просто гуляет
Presspix, не думали, что если при равных условиях РАНЬШЕ помогало, а СЕЙЧАС не помогает, то вполне возможен износ уплотнителей? Что тех.поддержка Jacob говорит на этот счет, кроме "Покупайте НОВЫЙ, ДА ПОСКОРЕЕ!!!" ?
Presspix
Presspix
04.12.2013 в 21:00:53
Stc написал : Что тех.поддержка Jacob говорит на этот счет
отдельно уплотнителей не продают, предложили родной комплект микролифтов, но цена как за новую крышку в магазине :swoon
Pekkonen
Pekkonen
04.12.2013 в 21:36:07
Presspix написал : отдельно уплотнителей
Тогда делать уплотнители самостоятельно из подручных материалов. И кстати иногда это получается гораздо лучше и качественнее, чем "фирменные решения"... Прикладывайте фото проблемного узла, вдруг коллективный разум поможет. PS У меня сидение Ideal Standart тоже с микролифтом. Использую около года. Стал замечать, что при закрывании немного люфтит, хотя не елозит по унитазу, а сидит на крепеже прочно. Может тоже скоро его время придет?.. PPS Только что посмотрел - у меня в закрытом положении сидения оно гуляет влево-вправо миллиметров на 5. Об этом речь?
04.12.2013 в 22:03:04
Pekkonen написал : Прикладывайте фото проблемного узла, вдруг коллективный разум поможет.
+1
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.12.2013 в 22:42:32
Подозреваю крепежный винт зело тоньше отверстия - дополнительные втулки решат проблему.
Presspix
Presspix
05.12.2013 в 10:18:24
Pekkonen написал : Только что посмотрел - у меня в закрытом положении сидения оно гуляет влево-вправо миллиметров на 5. Об этом речь?
нет, сиденье гуляет в любом положении на 5 см, не мм. Вот фото, куда здесь ставить уплотнители? :confused:
ser000
ser000
05.12.2013 в 10:27:09
Presspix написал : Вот фото, куда здесь ставить уплотнители?
Вы не правильно установили винт крепления к унитазу. Судя по фото №3 вы через стальную пластину в отверстие унитаза вставили винт, а потом снизу все пластмассовые детали, которые в отверстие не смогли просочиться и ползают куда им хочется.
Должно быть:
  1. Большую пластмассовую деталь вставляете сверху вниз в отверстие унитаза (это позволит позиционировать винт в середине отверстия и не даст ему ползать в разные стороны). Для того, чтобы эта деталька не проваливалась, там сделан небольшой бортик.
  2. Потом сверху кладёте стальную пластину.
  3. Вставляете винт через пластину и установленную в отверстие большую пластмассовую деталь.
  4. Снизу вставляете маленькую пластмассовую гайку и в неё крутите винт.
В этом варианте крепёжный винт окажется в центре отверстия, а не с краю как на третьем фото и свободы куда-то ползти тоже не будет. Что вам и советовали:
Слушатель написал : Подозреваю крепежный винт зело тоньше отверстия - дополнительные втулки решат проблему.
хотя в данном случае ни чего дополнительно ставить не надо, т.к. хитрая втулка есть штатная, которую вы просто не правильно поставили.
Presspix
Presspix
05.12.2013 в 10:50:51
устанавливал сантехник, больше года всё было нормально. Если правильно понял вы советуете просто повернуть большу пластмасовую детали на 180 гр, так? было стало
попробовал, тогда вообще не получается затянуть винт, так как маленькую пластмас деталь невозможно надежно ухватить когда закручиваешь винт, она просто проскальзывает в руке.
ser000
ser000
05.12.2013 в 10:54:12
Presspix написал : так? было
Так и оставить, только большую пластмассовую деталь с лепестками вставить со стороны пластины, а гайку (маленькую деталь) уже снизу унитаза:
Presspix написал : маленькую пластмас деталь невозможно надежно ухватить когда закручиваешь винт
Она должна распираться в отверстии и до неё вообще руками дотягиваться не нужно будет, да и сложно.
