Алекс144
Алекс144
Ставрополь
01.02.2014 в 01:10:11
Считаете ли вы возможным и правильным замену железных стояков водопровода на полипропилен в пределах перекрытия, дабы избежать сварочных работ?**
Stc
Stc
Брянск
01.02.2014 в 01:15:24
Нет. Если проектная документация предполагает сталь, то замена на ППР может ухудшить потребительские свойства водопровода, частью создать нарушения по пожарной безопасности здания.
Не надо так делать.
Volganin41
Volganin41
Волжский
01.02.2014 в 01:17:23
Стояки это домовое имущество. Если по проекту сталь, стало быть сталь
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
01.02.2014 в 01:53:44
Stc написал : ухудшить потребительские свойства водопровода,
Какие? Если не заужать вн. диаметр ест-но.
Volganin41 написал : Если по проекту сталь, стало быть сталь
Стало быть, то , что я тысячу раз видел, да и сам не раз делал-самоуправство?
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
01.02.2014 в 01:55:17
Stc написал : замена на ППР может ухудшить потребительские свойства водопровода
Если не заужать вн. диаметр , то какие св-ва?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2014 в 01:56:59
Алекс144 написал : Считаете ли вы возможным и правильным замену железных стояков водопровода на полипропилен в пределах перекрытия,
Категорически НЕТ !
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
01.02.2014 в 12:59:54
Tehnik-san написал : Категорически НЕТ !
Это относится и к отопительным стальным стоякам?
Mazayac
Mazayac
01.02.2014 в 14:43:00
К отопительным - в первую очередь относится, только по другим причинам.
Чтобы самому не свариться и на миллионные выплаты не попасть - я бы вот об этом и в именно такой последовательности подумал, прежде чем менять сталь на пластик.
Алекс144 написал : Стало быть, то , что я тысячу раз видел, да и сам не раз делал-самоуправство?
Именно так. Бывают ещё радикальные случаи замены стали целиком на ППР самой УК - тут не знаю что и сказать. Никаких проектов при этом не переделывается разумеется.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
01.02.2014 в 15:22:05
Согласен с предыдущими отозвавшимися:Volganin41, Stc. Если в проекте указана стальная труба, просто так менять стояки на пластик, медь или что-то еще - нельзя. Этот вопрос нужно согласовывать с Управляющей компанией, или с проектантами, или с любой организацией, ответственной за эксплуатацию систем здания.
Дорогой Tehnik-san
Извините пожалуйста, но показанная Вам якобы схема заземления лифта, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью, напротив такое заземление (на стояк сантехнической трубы) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО в принципе, правилами техники безопасности! Лифт - объект повышенной опасности! Для заземления лифтов в шахтах прокладываются специальные заземляющие (зануляющие) шины по схеме TN-S или TN-C-S. Смотрите пожалуйста "Лифты - Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок.". - пункт 7.8.
Mazayac написал : К отопительным - в первую очередь относится, только по другим причинам. Именно так. Бывают ещё радикальные случаи замены стали целиком на ППР самой УК - тут не знаю что и сказать. Никаких проектов при этом не переделывается разумеется.
В таких случаях замена как правило согласована (в том числе и с проектантами), или, по крайней мере УК берет ответственность на себя (главное, чтобы было потом с кого спросить). Менять проект в этом случае особого смысла нет. Согласовываются диаметры труб и фитингов, компенсация, материалы и особенности прокладки... Лучше если замена будет производиться централизованно, чем "в разнобой".
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
01.02.2014 в 16:46:34
Тогда как быть с участком старой трубы в перекрытии? Меняем трубы на своем участке, у соседей сверху и снизу сделан ремонт (или не пускают сварных), поэтому в перекрытии остается участок старой трубы.Зашиваем сантехкороб,плитка и ... ждем пинзеца?
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.02.2014 в 17:15:00
Алекс144 написал : поэтому в перекрытии остается участок старой трубы.Зашиваем сантехкороб,плитка и ... ждем пинзеца?
Ага! ;)
