AlexanderF
Минусинск
05.05.2014 в 11:54:17
Всем доброго дня! Есть 2 водонагревателя фирмы Аристон: один объемом 50 литров, другой 30 литров. С 50-литровым шел предохранительный клапан с рабочим давлением в 7 бар (0,7 МПа) (клапан с пластмассовой рукояткой для спуска воды и проверки работоспособности клапана), с 30-литровым - клапан с рабочим давлением в 8 бар (0,8 МПа) (клапан без пластмассовой рукоятки для спуска воды и проверки работоспособности клапана). В процессе установки перепутал клапаны: к 50-литровому поставил клапан от 30-литрового. Чем это грозит? Их поменять, или же нормально?
касимов
Касимов
05.05.2014 в 19:08:19
AlexanderF написал : Чем это грозит?
Ничем. Ежели у Вас давление водопровода не критичное.
AlexanderF
Минусинск
05.05.2014 в 19:40:11
Нет, не критичное. Давление в 3 бар обеспечивает насосная станция. Лучше купить и поставить предохранительный клапан с ручкой для слива и проверки работоспособности или же сойдет и без такой ручи, тот, что шел с 30-литровым Аристоном?
пяпа
05.05.2014 в 20:44:56
AlexanderF написал : Нет, не критичное. Давление в 3 бар обеспечивает насосная станция. Лучше купить и поставить предохранительный клапан с ручкой для слива и проверки работоспособности или же сойдет и без такой ручи, тот, что шел с 30-литровым Аристоном?
Можно оставить как есть, и не париться, можно добавить\убрать кое что. Как минимум [подрывного клапана](http://подрывной клапан 6 бар) на 6 бар не помешает.
AlexanderF
Минусинск
05.05.2014 в 21:22:16
пяпа написал : Как минимум [подрывного клапана](http://подрывной клапан 6 бар) на 6 бар не помешает.
"Подрывной клапан" - это тот же предохранительный клапан, только с ручкой для слива и проверки работоспособности?
пяпа
05.05.2014 в 21:40:22
AlexanderF написал : "Подрывной клапан" - это тот же предохранительный клапан, только с ручкой для слива и проверки работоспособности?
По сути да. Просто как дополнительный дублирующий элемент, если основной не сработает, слишком дорога цена может быть, впрочем это еще зависит если ли обратные клапана дома еще и длина трасс. Принцип действия: как давление приближается к 6 барам из-за нагрева воды в бойлере, он "капает", начиная с 5 атмосфер. Есть "крутилка" чтоб проверить работоспособность.
AlexanderF
Минусинск
07.05.2014 в 21:01:52
В интернете нашел такое объяснение работы клапана: "При нагреве воды до 80-90 градусов её объём увеличивается примерно на три процента. То есть в пятидесятилитровом бойлере должно куда то деться 1,5 литра воды. Для сброса этого лишнего объёма и предназначен предохранительный клапан."
Я нагреваю до 70 градусов, и судя по цитате, хотя бы 0,5 литров должно выходить через клапан. А у меня даже 100 мл. не выходит, все сухо. Так и должно быть, или с клапаном что-то не так?
касимов
Касимов
07.05.2014 в 21:22:32
AlexanderF написал : куда то деться 1,5 литра воды.
Он не полностью заполнен.Сжимается воздух.Клапан сбросит при избыточном давлении.
пяпа
07.05.2014 в 22:40:57
AlexanderF написал : Я нагреваю до 70 градусов, и судя по цитате, хотя бы 0,5 литров должно выходить через клапан. А у меня даже 100 мл. не выходит, все сухо. Так и должно быть, или с клапаном что-то не так?
В некоторых предохр.-обр. штатных клапанах для бойлера есть анти обратный клапан, который пропускает через себя обратно в магистраль подачи ХВ лишнюю воду. Ну и плюс..
касимов написал : Он не полностью заполнен.Сжимается воздух.
Но со временем воздушный пузырь исчезнет там, раствориться.
Mazayac
08.05.2014 в 02:40:45
Вот я как только заменил штатную группу безопасности (постоявшую года три правда) на нормальную связку "обратный клапан + аварийный клапан на 6 атмосфер" - так сразу за день по два литра стало выливаться. Без всяких отсрочек "на растворение пузырей", в первый же день.
касимов
Касимов
08.05.2014 в 09:52:27
пяпа написал : В некоторых предохр.-обр. штатных клапанах для бойлера есть анти обратный клапан, который пропускает через себя обратно в магистраль подачи ХВ лишнюю воду.
Когда по ошибке подключается он,против шерсти.то он немного но пропускает.Есть такое дело.
Mazayac написал : "обратный клапан + аварийный клапан на 6 атмосфер"
Вот настоящий ОК и прекратил блуждание .Mazayac, А зачем?Ежели справлялось усе?
пяпа
08.05.2014 в 10:05:50
Mazayac написал : Вот я как только заменил штатную группу безопасности (постоявшую года три правда) на нормальную связку "обратный клапан + аварийный клапан на 6 атмосфер" - так сразу за день по два литра стало выливаться. Без всяких отсрочек "на растворение пузырей", в первый же день.
Повесил манометр на 80л бойлер после обычного ОК. Без предохранительного включил, наблюдал за манометром.Сколько там "нагрело" не знеаю, но стрелка на манометре 6атм легла, и очень быстро.
касимов написал : Вот настоящий ОК и прекратил блуждание .Mazayac, А зачем?Ежели справлялось усе?
Выяснить, справляется али нет можно только установив манометр между бойлером и штатным ОК. Я тоже себе переделал, не вникая, так лучше или нет, 6атм подрывник (рабочее давление дома 3-4) и латунный ОК на 1". Я исходил из того, что на ОК большом меньше сопротивление, чем на 1\2 штатном клапане.
касимов
Касимов
08.05.2014 в 10:12:34
пяпа написал : стрелка на манометре 6атм легла, и очень быстро.
Делал у себя.Когда легла в упор,снял манометр и больше ничего не делал.Быстрее потечет ,быстрее ремонт сделаем.Но базовый держит (пока).
Mazayac
08.05.2014 в 18:31:13
пяпа написал : исходил из того, что на ОК большом меньше сопротивление, чем на 1\2 штатном клапане.
Ставлю на 3/4", один дюйм - это уже перебор :)
AlexanderF
Минусинск
08.05.2014 в 21:32:42
пяпа написал : По сути да. Просто как дополнительный дублирующий элемент, если основной не сработает, слишком дорога цена может быть, ...
То есть Вы советуете поставить 2 клапана на каждый бойлер. Сегодня купил еще два предохранительных клапана с пластмассовой ручкой. Возник вопрос, а не уменьшат ли встроенные обратные клапаны напор воды? На преодоление сопротивления пружин же тоже тратится энергия?
