09.05.2014 в 20:33:28
iv.iv написал : тот что с ручкой он ещё и с перепускным клапаном....-если его выбрасывать то кроме обратного и предохранительного клапанов нужен ещё и расширительный бак или предусматривать слив с предохранительного в канализацию....
Так с подрывника тоже нужно вести в канашку. К слову, я "изголился" и таки поставил гидроаккумулятор на 50л персонально на бойлер, подключение после ОК:p. Вскоре заменю на 24л.
09.05.2014 в 20:35:15
AlexanderF написал : Но остается вопрос, как два пред. клапана повлияют на напор воды? Не станет ли вода течь слабой струйкой воды в бак?
В разрыв потока подключается штатный перепускной. А подрывник на отводе (например на тройнике), и он не влияет на поток, просто как предохранитель.
09.05.2014 в 21:13:23
пяпа написал : В разрыв потока подключается штатный перепускной. А подрывник на отводе (например на тройнике), и он не влияет на поток, просто как предохранитель.
Спасибо, непременно так и сделаю, и не придется разбирать подводящую трубу, только разобрать слив на тройнике (там у меня установлен кран, для более быстрого слива, как советуют в инструкции).
Все-таки не понял, что Вы понимаете под перепускным и подрывником. Выше Mazayac попытался втолковать мне, непрофессионалу, разницу, но я не смог понять. Как я понимаю: "Перепускной" - это клапан, предохраняющий от повышенного давления, и находится в составе того же подрывного клапана, поставляемого вместе с бойлером, так? Подрывной - это тот же клапан, только с ручкой?
С Днем Великой Победы, соотечественники!
09.05.2014 в 21:46:25
iv.iv написал : тот что с ручкой он ещё и с перепускным клапаном....-если его выбрасывать то кроме обратного и предохранительного клапанов нужен ещё и расширительный бак или предусматривать слив с предохранительного в канализацию.....
Капитан очевидность! Разумеется с исправного предохранительного клапана нужен слив. А расширительный бак к бойлеру... ну даже не знаю что сказать- это для любителей BDSM.
10.05.2014 в 09:12:21
Правильно ли нарисовал направление второго клапана?
10.05.2014 в 10:42:12
Ничего не понятно. Что за клапан Вы пытаетесь вкрячить сверху? Если ОК - там ему не место, если комбинированный - то же самое.
Фото давайте этих буйных фантазий.
А вот и пример как собирается нормально работающая схема подключения из дискретных компонентов:
