krserv
krserv
15.08.2014 в 18:22:41
Профи, подскажите домашнему сантехнику пжс. Что делать, я в ауте. из стены выходит нержавейка, бочонок, экцентрик на горячей и холодной воде, и смеситель, смеситель снял, нужно открутить эксцентрики, зацепить их не за что, подобие под ключ, маленький ключ беру 12 - сил не хватает сорвать с места, соединение, большой ключ не захватывает, прокручивается. Так прикепел экцентрик, что сил не хватает его скрутить. У Вас такое бывает, и как решить эту проблему?
z1roo
z1roo
15.08.2014 в 18:39:54
Нужна обычная красная "шведка", схватит и не прокрутится. Если совсем не получается, попробуйте нагреть.
iv.iv
iv.iv
15.08.2014 в 20:55:01
krserv написал : Профи, подскажите домашнему сантехнику пжс. Что делать, я в ауте. из стены выходит нержавейка, бочонок, экцентрик на горячей и холодной воде, и смеситель, смеситель снял, нужно открутить эксцентрики, зацепить их не за что, подобие под ключ, маленький ключ беру 12 - сил не хватает сорвать с места, соединение, большой ключ не захватывает, прокручивается. Так прикепел экцентрик, что сил не хватает его скрутить. У Вас такое бывает, и как решить эту проблему?
попробуйте нагреть(хоть самой дешевой газовой.....)и крутить,кстати внутрь заглядывали(шестигранник внутри эксцентрика....).
zvezdopad
zvezdopad
15.08.2014 в 21:00:18
z1roo написал : Нужна обычная красная "шведка", схватит и не прокрутится.
Разве на фото - шведка? Это вроде газовый ключ, нет? Но им чаще выкручиваются такие эксцентрики. Правда использовать второй раз их уже - никак.
z1roo
z1roo
15.08.2014 в 21:22:32
Я из молодой волны сантехников, у меня все красные ключи - шведки и газовые :) Сам то я всякими кобрами кручу. А если идет замена крана, эксцентрики все равно в комплекте. В любом случае выбора нет.
Klod
Klod
Голицыно
15.08.2014 в 21:36:08
В такой же ситуации только и смог окрутить ключем что советовал z1roo, правда размер ключа не самый маленький пришлось использовать.
z0rg
z0rg
15.08.2014 в 21:47:23
z1roo написал : у меня все красные ключи
А если такой но синий, уже не шведка?;)
krserv, В эксцентриках частенько внутреннее сечение позволяет воспользоваться квадратом. Собственно все уже обсуждалось:p http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187420&highlight=%FD%EA%F1%F6%E5%ED%F2%F0%E8%EA
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2014 в 22:04:29
Ага, метод "смерть пассатижам". ;)
z1roo написал : схватит и не прокрутится.
Главное эксцентрик именно выкрутить, а не помять и порвать. Зажать и потихоньку.
z0rg
z0rg
15.08.2014 в 22:11:49
AndyMirror написал : Ага, метод "смерть пассатижам"
ага, случай "ветку не читал, но осуждаю а сужу по картинке" Мне вот интересно, у вас хватит сил сломать квадрат, который туда вставляется?
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2014 в 22:18:54
z0rg написал : ага, случай "ветку не читал, но осуждаю а сужу по картинке" Мне вот интересно, у вас хватит сил сломать квадрат, который туда вставляется?
:D 15 лет кручу гайки и тут такой "гуру". Я второй ктр ломал руками, если вам это о чём говорит.
И пассатижи вы не сломаете, а погнёте, что как раз и есть их смерть.;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.08.2014 в 22:23:16
z0rg написал : А если такой но синий, уже не шведка?
да и зеленые такие есть- Крафтул
z0rg написал : у вас хватит сил сломать квадрат
у "москвича" были квадратные ключи (вроде пробки в мосте или коробке), такими откручиваю.
