вобщем имеем квартиру, схема отопления реализована так: в коридоре стояки, сталь, от них чем то похожим на сшитый полиэтилен запитаны 2 батареи. заказчицей уже был куплен конвектор в пол, в замену одной батареи, а он на меди сделан.. поменять на нержу никак, у меня будет задача реализовать это все, без единого нарушения. пока мне видится такой вариант: пластинчатый теплообменник, вот только по мощности до конца не ясно, она всеже зависит от скорости теплоносителя?, в первый контур заводим цо, а на второй вешаем конвектор и батарею, не забыв насос, расшир бак, аварийник. прокомментируйте, плиз, недостатки.. и по мощности, конвектор пару кВт, батарея и того меньше.. потоки в теплообменнике в одном направлении должны быть?
