Легенда68
Легенда68
24.04.2015 в 14:39:46
вобщем имеем квартиру, схема отопления реализована так: в коридоре стояки, сталь, от них чем то похожим на сшитый полиэтилен запитаны 2 батареи. заказчицей уже был куплен конвектор в пол, в замену одной батареи, а он на меди сделан.. поменять на нержу никак, у меня будет задача реализовать это все, без единого нарушения. пока мне видится такой вариант: пластинчатый теплообменник, вот только по мощности до конца не ясно, она всеже зависит от скорости теплоносителя?, в первый контур заводим цо, а на второй вешаем конвектор и батарею, не забыв насос, расшир бак, аварийник. прокомментируйте, плиз, недостатки.. и по мощности, конвектор пару кВт, батарея и того меньше.. потоки в теплообменнике в одном направлении должны быть?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.04.2015 в 17:09:38
Легенда68 написал : куплен конвектор в пол, в замену одной батареи, а он на меди сделан.. поменять на нержу никак, у меня будет задача реализовать это все, без единого нарушения
А в чём нарушение в применении меди в ЦО? Там вода (если нормальное ЦО) обескислороженная, так что медь при этом не нарушение. В СП по меди это оговорено.
24.04.2015 в 17:17:04
psnsergey написал : А в чём нарушение в применении меди в ЦО? Там вода (если нормальное ЦО) обескислороженная, так что медь при этом не нарушение. В СП по меди это оговорено.
+1, тем более разрыв из ПЕКса Хотя денег за работу будет меньше:)
Легенда68
Легенда68
24.04.2015 в 17:19:07
потому и спрашиваю... а мусором как быть? в плане стираемости
BV написал : +1, тем более разрыв из ПЕКса Хотя денег за работу будет меньше:)
да не, тут совсем не денежный вопрос, просто хочется на века
24.04.2015 в 17:20:56
Легенда68 написал : а мусором как быть? в плане стираемости
Вы думаете в двухтрубной системе бешеные скорости? :) Да там вода еле течет... Единственный плюс теплообменника - защита от протечек - если вытечет, то немного.... Но и теплообменник может прохудиться.... И куча минусов - сложность, энергозависим. И максимальное давление теплообменника?
Легенда68
Легенда68
24.04.2015 в 17:21:35
BV написал : Вы думаете в двухтрубной системе бешеные скорости? :)
в основном по 30 атмосфер идут, по крайней мере по цене в районе десятки и мощности 20 кВт. еще радиаторы чистенькие будут.. вроде контура у них из толстой нержи сделаны, выхода очень серьезные, во всяком случае опасений с протечкой в них нет.. вот уж теперь незнаю..
24.04.2015 в 17:40:24
  • еще не все просто с регулировкой термоголовками
Легенда68 написал : аварийник.
это что и зачем?
Легенда68 написал : заказчицей уже был куплен конвектор в пол,
лоджия? Или "дом на беговой"? :)
Легенда68 написал : потоки в теплообменнике в одном направлении должны быть?
противоположных
виктор1
виктор1
24.04.2015 в 18:00:30
Легенда68 написал : вобщем имеем квартиру, схема отопления реализована так: в коридоре стояки, сталь, от них чем то похожим на сшитый полиэтилен запитаны 2 батареи. заказчицей уже был куплен конвектор в пол, в замену одной батареи, а он на меди сделан.. поменять на нержу никак, у меня будет задача реализовать это все, без единого нарушения. пока мне видится такой вариант: пластинчатый теплообменник, вот только по мощности до конца не ясно, она всеже зависит от скорости теплоносителя?, в первый контур заводим цо, а на второй вешаем конвектор и батарею, не забыв насос, расшир бак, аварийник. прокомментируйте, плиз, недостатки.. и по мощности, конвектор пару кВт, батарея и того меньше.. потоки в теплообменнике в одном направлении должны быть?
Зачем брать халтуру,когда не знаешь как делать.
Смотри
От стояков тянем подачу и обратку в шкаф.Гребенки и вперед.
24.04.2015 в 18:13:28
виктор1 написал : Смотри https://youtu.be/d74S9JEbhUE
летом будет ну очень горячая вода :)
виктор1
виктор1
24.04.2015 в 18:20:53
BV написал : летом будет ну очень горячая вода
Согласен, топить некому будет. Когда поставят счетчики на отопление- будет экономия.
Это решение в данном варианте.Товар сертифицирован,не кустарщина, какую хотят замутить на данном объекте.Тем более не представляя что и как делать.:a
Легенда68
Легенда68
24.04.2015 в 18:33:44
виктор1 написал : Зачем брать халтуру,когда не знаешь как делать. Смотри
ну не нужно так уж сразу. с мейбисом работаю по коттеджному отоплению, всмысле в курсе ассортимента. конфигурация по вашей ссылке тянет рублей на 100, да еще и в базе, вдобавок BV правильно подметил по приготовлению горячей воды летом. по моим прикидкам, без ущерба качеству систему можно собрать тысяч за 20. BV: я немного поторопился с темой, по поводу балансировочных вентилей пока незнаю, как ознакомллюсь, с вами поделюсь. не, не лоджия, окошко от пола). аварийник на всякий случай) вдруг кто нибудь решит подзаправить систему, не проверив расширительный и не подкачав его, закачают пару очков, а потом нагрев и рост давления.. сорри, что нормально, фразами не могу цитировать и отвечать, с телефона не получается.
