Vodnik
Vodnik
07.09.2015 в 00:19:29
Добрый вечер! В системе TECEflex предлагается небольшой ряд никелированных фитингов: переход на евроконус, двойной тройник, монтажные трубки и т.п. Логично было бы ожидать, что к ним в пару должны существовать никелированные пресс-втулки. Они существуют, но только для труб PE-Xc, чуть меньшего диаметра. Получается, что при разводке трубой PE-XC/AL/PE на белые никелированные фитинги придётся напрессовывать жёлтые латунные втулки? Как-то некрасиво получается: ведь эти элементы используются для подключения радиаторов и оказываются на виду. Вряд ли производитель об этом не подумал. Или я чего-то не догоняю?..
san-therm
san-therm
07.09.2015 в 00:54:04
Vodnik,
Определённо. По завершению монтажа гильз на видных местах быть не должно.
Vodnik
Vodnik
07.09.2015 в 01:53:14
san-therm написал : Vodnik,
Тогда поясните, пожалуйста. На фото из техдоки ТЕСЕ я вижу никелированный двойной тройник, опрессован никелированными втулками. Труба же - белая, т.е. универсальная, а не серая PE-Xc. Как это? К радиатору подходит такая же белая труба. Что там за никелированный фитинг?
san-therm
san-therm
07.09.2015 в 02:02:47
Vodnik, Не знаю как вы смогли определить цвета на чёрно-белой фотографии. Уникум?
Vodnik
Vodnik
07.09.2015 в 02:40:40
san-therm написал : Vodnik, Не знаю как вы смогли определить цвета на чёрно-белой фотографии. Уникум?
Ну, белый от серого как-то смог отличить... Да и у втулок оттенок такой же, как у фитингов.
TECE Systems
TECE Systems
07.09.2015 в 23:34:29
Добрый день! Предполагается, что система с аксиальной запрессовкой - это система скрытого монтажа. Для тех мест, которые останутся на виду, а это подключения радиаторов - есть специальные никелированные соединения. Есть два варианта:
  1. соединение прямое с накидной гайкой на Евроконус: артикул 7136161 (16 мм) и артикул 7136201 (20 мм).
  2. концовка разборная 16 мм, артикул 713316
С уважением,
Станислав Миронюк
Vodnik
Vodnik
08.09.2015 в 00:00:34
TECE Systems, так в этом-то и вопрос:
  1. Если для подключения радиатора использовать соединение прямое с накидной гайкой на Евроконус никелированное 7136161 или 7136201, то к нему по цвету подходит втулка никелированная для труб PE-Xc 704016 или 704020, соответственно. Если же вместо PE-Xc использовать универсальную трубу PE-Xc/Al/PE, то подойдёт только обычная жёлтая втулка 734516 или 734520, у неё немного другой диаметр. Как-то нелогично.
  2. Концовка разборная 16 мм, артикул 713316 - да, Вы правы, этот элемент я не заметил. Но почему нет концовки на 20? Такие же концовки, только для PE-Xc - есть 16 и 20, а для универсальной - только 16! Совсем нелогично.
master.msk
master.msk
master.msk
08.09.2015 в 01:12:01
Vodnik, вентилей не будет у радиаторов или др узлов подключения? что за абстрактные радиаторы? как называются? на самом деле системно - это трубки, у теце они медные-хромированные если вас устраивает колхоз с пластиковыми трубками из стены или из пола, я не думаю, что нужно переживать по поводу цвета гильз
АртельМС
АртельМС
08.09.2015 в 01:19:40
Человек подключающий радиаторные вентили через пресс нержавейку говорит о красоте? :D :D :D
master.msk
master.msk
master.msk
08.09.2015 в 01:32:42
Мне нравится, а что не так? надежно, не то что штатные для пекса или для вентилей, поверьте на слово, если своего опыта мало
Vodnik
Vodnik
08.09.2015 в 01:40:55
master.msk, радиаторы (панели) Керми с нижним подключением, мультифлекс есть. Никелированные трубки - да, это вариант, хотя и очень дорогой. Кстати, их можно подгибать по месту?
Аккуратная белая трубка из пола - почему сразу "колхоз"? У ТЕСЕ это один из документированных вариантов подключения (см. фото)
master.msk, я пытаюсь понять идеологию ТЕСЕ, потому что мне не очень нравится, как мне сделали "мастера" из Термостудио (см. фото)
