Андраник
Андраник
13.09.2015 в 00:09:19
master.msk написал :
san-therm написал : Рехау, развальцовка не надёжно?
компрессионный фитинг он и есть такой, скажите лучше правду: удобно и не заморачиваясь, не на видном месте, никто не оценит, и не надо втирать , что "некрасиво и дорого", во первых определитесь что именно, если "некрасиво" - так я ничего в этом не понимаю, не все такие "эстеты", как вы. А если "дорого" - опять же не для вас и не вам судить. Надежно, и с этим никто спорить не будет, т.к viega+классическая накидная гайка, коих везде без счета в сантехнике и они прекрасно себя зарекомендовали. В отличии от компрессионных фитингов, требующих подтяжки и не приспособленных снять/ поставить радиатор, что вполне может потребоваться в процессе ремонтных работ.
Овентроповские гайки вполне позволяют снимать вентили при необходимости. Конструкция известна - неразрезное кольцо, срабатывает один раз, далее накидывается аналогично нг.
master.msk
master.msk
13.09.2015 в 00:14:27
Андраник написал : Овентроповские гайки вполне позволяют снимать вентили при необходимости.
Мне не понравились, хотя безусловно лучше, чем "штатные" рехау
KooR
KooR
Сочи
14.09.2015 в 13:53:29
hugos написал : Рехау,что другого не видел ничего то KAN у него гавно,то Tece недоделаное
все по немногу хороши, местами те же трубки нерж- рехау, если не считать бронзовых водорозеток, которых к нам не возят, и нет ничего хорошего больше Теце фитинги лучшие, отдельные позиции, пресс-евроконус, пресс-накидная гайка очень неплохие, коллекторы универсальные Кан - интересные диаметры 12 и 18, + нерж переходы Из этих троих - очень хорошая система была бы
Зачем 3 когда есть принето,там все это есть и даже больше чем у 3 вместе взятых.
master.msk
master.msk
14.09.2015 в 23:13:53
KooR, да, посмотрел каталог, много чего есть, действительно а пекс какой у нее?
EV.SA
EV.SA
14.09.2015 в 23:21:02
master.msk, как это? Зачем пекс в нерж прятать?
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
@fev.santeh Инста
san-therm
san-therm
14.09.2015 в 23:29:05
EV.SA написал : Зачем пекс в нерж прятать?
Это ж НАНО :)
master.msk
master.msk
14.09.2015 в 23:42:54
EV.SA
EV.SA
15.09.2015 в 01:26:19
;) это оч круто передам в R....
@fev.santeh Инста
KooR
KooR
Сочи
15.09.2015 в 10:35:18
master.msk,Исходя из моего опыта (38лет в профессии) трубы принето не уступают рехау и лучше теце.По удобству и быстроте монтажа круче упонора нет ничего,но смотрится убого,правда делал (упонор) только на стройке.На олимпийских объектах много рехау,вот монтажники поматерились,из-за трудностей монтажа сим инструментом.Считаю его убогим,громоздким да и не очень надежным,шлак одним словом.
master.msk
master.msk
15.09.2015 в 10:58:52
KooR, инструмент не удобный у рехау, это точно
KooR написал : принето не уступают рехау и лучше теце
у нас мало известно, надо узнать как в мск с покупкой этой трубы, вполне можно попробовать Судя по размерам трубы, частично или полностью можно использовать опять же, рехау инструмент? Есть комплекты рехау и теце, еще один надо покупать или можно как то из этих 2-х обойтись? И вопрос остается: какой в принетто пекс?
