KooR
KooR
Сочи
17.09.2015 в 13:10:47
master.msk, Да как-то не задавался этим вопросом,но узнаю у поставщика.
19.10.2015 в 03:32:45
master.msk написал : И вопрос остается: какой в принетто пекс?
пекс А?
KooR
KooR
Сочи
19.10.2015 в 12:17:08
master.msk,
BV, пекс В.
TECE Systems
TECE Systems
19.10.2015 в 20:53:54
Vodnik написал : TECE Systems, так в этом-то и вопрос:
  1. Если для подключения радиатора использовать соединение прямое с накидной гайкой на Евроконус никелированное 7136161 или 7136201, то к нему по цвету подходит втулка никелированная для труб PE-Xc 704016 или 704020, соответственно. Если же вместо PE-Xc использовать универсальную трубу PE-Xc/Al/PE, то подойдёт только обычная жёлтая втулка 734516 или 734520, у неё немного другой диаметр. Как-то нелогично.
  2. Концовка разборная 16 мм, артикул 713316 - да, Вы правы, этот элемент я не заметил. Но почему нет концовки на 20? Такие же концовки, только для PE-Xc - есть 16 и 20, а для универсальной - только 16! Совсем нелогично.
В нашей программе появились концовки для универсальной трубы диаметром 20 мм, артикул 7 133 20
С уважением,
Станислав Миронюк
Vodnik
Vodnik
22.10.2015 в 11:18:22
TECE Systems написал :
В результате обсуждения я понял три возможных варианта боле-менее "красивого" (на виду только никелированные фитинги) подключения радиаторов в случае использования универсальной трубы ТЕСЕ PE-Xc/Al/PE:
  1. С помощью никелированных монтажных трубок с соответствующими концовками - красиво, но дорого (на виду только никелированные трубки и фитинги).
  2. С помощью концовок 713316 и 713320 - наверное, самое доступное и универсальное решение (на виду белая труба и никелированные фитинги).
  3. В месте ответвления к радиатору перейти с универсальной трубы на PE-Xc, тогда можно использовать соединение прямое с накидной гайкой на Евроконус никелированное с никелированной же втулкой (на виду серая труба и никелированные фитинги).
TECE Systems
TECE Systems
22.10.2015 в 16:18:54
Vodnik, Да, с помощью разборных концовок - самое простое и доступное решение.
С уважением,
Станислав Миронюк
