Corvair
Corvair
Якутск
08.02.2016 в 19:44:26
Поставил себе на прошлых выходных. Решение вынужденное, надоело бороться с УК по поводу отсутствия циркуляции ГВС и платить за холодную воду по цене горячей. Водогрей Haier ES50V-V1(R). Сделано на основании опыта эксплуатации и переделки обвязки водогреев со штатным обратно-предохранительным клапаном у родственников. Комплектный клапан у данного водогрея как обычно не выдерживал никакой критики, он еще и был силуминовый
Верхний кран для напуска воздуха при сливе
Обратный и предохранительный клапаны
Порнография! ;) Гидрозатвор из канализационных отводов. Справа сверху подключен дренаж водогрея, снизу стиралка
Acer
Acer
Томск
09.02.2016 в 12:07:54
  1. В обратном клапане делаете отверстие 1.5мм и не надо будет выводить дренаж. Сейчас у вас только бактерии в бак.
  2. Эти американки на ппр надо постоянно подтягивать, лучше бы полностью металлические поставили.
  3. Можно было бы предусмотреть слив из бака к примеру хотя бы ведро, хотя бак высоко установлен будет бежать и из смесителя. Это на случай если отключат гвс и хвс дома, а резерв в 5 ведер не лишний будет.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2016 в 13:59:17
Acer написал: Эти американки на ппр надо постоянно подтягивать, лучше бы полностью металлические поставили.
Сколько лет стоят и ни разу не подтягивал....
Acer написал: Можно было бы предусмотреть слив из бака к примеру хотя бы ведро, хотя бак высоко установлен будет бежать и из смесителя. Это на случай если отключат гвс и хвс дома, а резерв в 5 ведер не лишний будет.
А там точно есть защита от "пустого включения"?, а то так и спалить не долго. {{post:5550058,Верхний кран для напуска воздуха при сливе}} В принципе лишний. Любой кран ГВ открыл и сольётся.
Mazayac
Mazayac
09.02.2016 в 16:23:42
Комбинированные американки - дрянь.
При открытии крана ГВС ничего не сольётся, поэтому дренажный кран у выходного патрубка - верное решение.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2016 в 22:31:39
Mazayac написал: Комбинированные американки - дрянь. При открытии крана ГВС ничего не сольётся, поэтому дренажный кран у выходного патрубка - верное решение.
"Вам не нравятся кошки?..... "(С) Странно, несколько раз (не в одном месте) сливал и ни каких сложностей. Правда такого слива ни встречал. в основном кран и штуцер под шланг. Не так часто сливать нужно что бы отдельную систему слива делать.
Corvair
Corvair
Якутск
10.02.2016 в 03:36:24
Acer написал: В обратном клапане делаете отверстие 1.5мм и не надо будет выводить дренаж. Сейчас у вас только бактерии в бак.
Так и не понял, причем тут отверстие в обратном клапане и бактерии в баке? Главное, чтобы вода в баке не застаивалась
Из смесителя тоже сливается (по холодной воде), главное открыть кран для напуска воздуха
Мегавольт. написал: А там точно есть защита от "пустого включения"?, а то так и спалить не долго.
Вроде есть, одна из ошибок на дисплее как раз "пустой бак"
У меня подобные давно стоят и не текут, никаких протяжек не требуют
Corvair
Corvair
Якутск
10.02.2016 в 09:40:45
P.S.
Мегавольт. написал: Не так часто сливать нужно что бы отдельную систему слива делать.
Дренаж от предохранительного клапана все равно нужен, так что и сливная линия нужна
Mazayac
Mazayac
10.02.2016 в 09:41:49
У Вас не текут, у сотен других - текут. Пластиковый буртик деформируется под постоянным давлением, а прокладка - при перепадах температуры. Типичный сценарий: "отключили горячую воду - потекло!". Соседи плачутся, с них как-то за разовое "устранение" проблемы 1500 р. взяли ушлые сантехники. Ключом подтянули гайку. В следующем сезоне снова потекло :D
ss220
ss220
11.02.2016 в 21:25:29
Corvair написал: Из смесителя тоже сливается (по холодной воде), главное открыть кран для напуска воздуха
Ну если отверстие в обратном клапане, как советуют, просверлить, то наверное сольется.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.02.2016 в 22:12:06
ss220 написал: Ну если отверстие в обратном клапане, как советуют, просверлить, то наверное сольется.
Ни надо ни чего сверлить. Слив идёт по холодной воде между обратным клапаном и баком. В принципе нет разницы пустить воздух в бак через отдельный кран или просто открыв горячую воду на смесителе.
Corvair написал: Дренаж от предохранительного клапана все равно нужен, так что и сливная линия нужна
По уму расширитель нужен, что бы аварийный клапан не дёргать. А так долго он не проживёт.
Mazayac написал: У Вас не текут, у сотен других - текут. Пластиковый буртик деформируется под постоянным давлением, а прокладка - при перепадах температуры. Типичный сценарий: "отключили горячую воду - потекло!".
Я думаю что эти сотни (Но думаю скорее десятки) по сравнению с теми у кого не текут, просто единичные случаи и то... Надо быть ОООчень криворуким что бы после монтажа американка потекла. Ни чего не деформируется... У меня лично стоят 2 с достаточно большой изгибающей нагрузкой (думал на 2 месяца делал, оказалось на 5 лет) и не текут. Колонку снимал 2 раза для промывки, на второй раз прокладку поменял (просто была под рукой) и не текут!
Mazayac написал: Соседи плачутся, с них как-то за разовое "устранение" проблемы 1500 р. взяли ушлые сантехники. Ключом подтянули гайку. В следующем сезоне снова потекло
Правильно! так "грамотные" сантехники и делают, что бы без работы не остаться. Поди фигово за 10 мин 1,5 штуки срубить. В маленьких городах такое не прокатит! Вообще без заказов останешься.
Corvair , а чем соединения герметизировали?
ss220
ss220
11.02.2016 в 22:28:34
Мегавольт.**,
Мегавольт. написал: Ни надо ни чего сверлить. Слив идёт по холодной воде между обратным клапаном и баком. В принципе нет разницы пустить воздух в бак через отдельный кран или просто открыв горячую воду на смесителе.
Это я комментировал высказывание про слив через смеситель по ХВС.
