Mazayac
Mazayac
11.02.2016 в 22:39:35
Мегавольт., "криворукость" ни при чём. Для некоторых комбинированных соединений наконец-то даже производители начали писать "не применять для ГВС/отопления": http://www.wavinekoplastik.com/en/union-plastic-brass-unwelded
http://www.wavinekoplastik.com/en/plastic-reducing-sleeve-with-cap-nut
http://www.wavinekoplastik.com/en/coupling-with-nut
А вот для любимого сантами "всегда_так_делаем_никто_не_жаловался" соединения ( http://www.wavinekoplastik.com/en/screw-union-female ) пока что нет подобной ремарки, хотя оно фактически является комбинацией половинки из первой ссылки и гайки.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.02.2016 в 23:20:50
Mazayac написал: Для некоторых комбинированных соединений наконец-то даже производители начали писать "не применять для ГВС/отопления":
не все производители....
Mazayac
Mazayac
12.02.2016 в 00:01:16
Да я уже понял, что столкнулся с типичным представителем "всегда_так_делаем...", распинаться больше не намерен.
Mazayac
Mazayac
12.02.2016 в 00:03:07
То что трубы и неразъёмные ППР фитинги можно использовать в ГВС и некоторых отопительных системах - сомнению как раз не подлежит.
Про конструктивную порочность "недоамериканок" с реальными примерами я уже всё сказал, любителям весёлых лотерей "потечёт-не потечёт" - барабан на шею!
EV.SA
EV.SA
12.02.2016 в 00:13:09
Corvair написал: Сделано на основании опыта эксплуатации и переделки обвязки водогреев со штатным обратно-предохранительным клапаном у родственников.
Corvair написал: Порнография!
Что еще сказать? Алмазы и рыба -не обсуждаются.... ;) Рыба с Лены обалденная ....
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
12.02.2016 в 00:21:27
Acer, дырка в ОК позволит бойлеру сжечь ТЭН при отключении ХВС (ну или не сразу сжечь, если его термозащита вовремя сработает). Так делать нельзя, система должна быть дуракоустойчивой.
Corvair
Corvair
Якутск
12.02.2016 в 03:47:57
Мегавольт. написал: а чем соединения герметизировали?
Синим СантехМастер гелем: ссылка
Acer
Acer
Томск
12.02.2016 в 13:52:09
Через 1.5мм бак до ТЭНа сольется неверное через неделю, и то если оставить открытым кран горячей воды. Вероятность двух этих условий одновременно большая? Я думаю близка к нулю, хотя наверное надо исходить из условий эксплуатации бака, к примеру бак стоит в магазине когда он всегда включен и работники могут про него даже не знать. Но с такой доработкой клапана не будет капать при нагреве бака, соотв. не надо делать слив в дренаж.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.02.2016 в 14:24:00
Acer написал: Через 1.5мм бак до ТЭНа сольется неверное через неделю
Но постоянно в ХВС будет проникать высокое давление 7-8 бар, возникающее из-за расширения воды в баке.
Acer написал: Но с такой доработкой клапана не будет капать при нагреве бака, соотв. не надо делать слив в дренаж.
Это если в ХВС есть кому принять этот объём. Или на вводе тоже нет ОК? Тогда это не здорово. Во-первых, могут дать по шапке при пломбировке счётчика. Во-вторых, при подмесе у Вас ГВС в ХВС или наоборот Вы можете нанести вред не только себе, но и всем по Вашему стояку. Такое не так уж редко бывает. Ладно ХВС в ГВС, а наоборот - могут полопаться бачки унитазов, могут разрушиться пластиковые клапаны наполнения этих бачков, пластиковые корпуса фильтров... В-третьих, без ОК при колебаниях давления в стояке возможна накрутка счётчика из-за того, что по нему проходит вода туда-обратно, достаточно отверстию в выходном патрубке счётчика быть меньше, чем во входном - и он будет "выпрямлять" "строго переменный" поток воды, превращая его в монеты. ;)
Acer
Acer
Томск
12.02.2016 в 15:27:33
psnsergey написал: Это если в ХВС есть кому принять этот объём
Т.е. целый город не сможет принять 50мл воды? Или на каждый вход дома принято ставить ОК? Кстати, в т.ч. и на этом форуме, многократно говорилось о заводских клапанах которыми комплектуются некоторые водогреи, клапан 3 в 1 - обратный, предохранительный и переспускной. Вот к примеру тема про клапан 3 в 1, пост 14 http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t215281-predohranitelnyj-klapan-dlya-bojlera/? Кстати, у многих кто ставит ОК на вход в квартиру рвет гибкую подводку.
Mazayac
Mazayac
12.02.2016 в 16:51:43
О, так вот оказывается что виновато в потопах - ОК на вводе! :D
