psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.02.2016 в 17:24:20
Acer написал: на каждый вход дома принято ставить ОК?
На каждый вход квартиры - принято.
Acer написал: Кстати, у многих кто ставит ОК на вход в квартиру рвет гибкую подводку.
Преувеличиваете. ОК на входе в квартиру у 70% населения страны точно. У скольких из них рвёт ГП? Кстати, у меня выход бойлера подключен на вход редуктора ГВС, так что давление ГВС всегда 3 бара. А для устранения роста давления из-за расширения холодной воды и сжатия труб горячей воды, лучше всего делать разводку ГВС армированными или металлическими трубами, а ХВС - чисто пластиком (или есть вариант для ГВС и ХВС - металлогофра Kofulso, Lavita, Hydrosta, Meibes и т.п., там тоже не выражен рост давления, но из-за высоких гидравлического сопротивления и мёртвого объёма этих труб на ГВС их лучше не ставить, а вот на ХВС вполне приемлемо, т.к. на ХВС теплоизоляция не нужна, просто тонкая мягкая оплётка, и глубина штробы нужна не больше, чем даже для медной трубы ГВС в теплоизоляции). И не нужно никаких расширительных бачков.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.02.2016 в 22:21:25
Corvair написал: Синим СантехМастер гелем
Убедительная просьба, через месяца 3, потом полгодика отпишитесь, все ли соединения в норме? И американки в том числе.... Пока очень настороженно отношусь к анаэробным герметикам, особенно на системах отопления и горячей воды. А вообще все споры по поводу что тут лишнее или нет сугубо субъективны. Если вам нравится, всё работает и вас устраивает то всё хорошо. Это вам там жить, а не нам. По сути то ни одного серьёзного косяка в вашей конструкции нет.
Corvair
Corvair
Якутск
13.02.2016 в 19:37:33
Мегавольт. написал: через месяца 3, потом полгодика отпишитесь, все ли соединения в норме?
В августе с этим гелем поставил полотенчик, пока держится, правда, вода в стояке с тех пор горячей ни раз еще не была, ввиду отсутствия циркуляции :mad:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.02.2016 в 06:10:45
Мегавольт. написал: Пока очень настороженно отношусь к анаэробным герметикам, особенно на системах отопления и горячей воды.
А здгя, батенька, ошень здгя! :) Только обезжиривать не забывайте.
5050123
Курск
15.02.2016 в 08:28:07
Переносил радиатор, собирал всё на как раз раз синем Сантехмастере. Трассу собирал на стали. сборку прессовал на 10-ти барах, никаких вопросов не возникло. На самом деле главное качественно почистить резьбы, хорошо обезжирить кисточкой и дать хорошо просохнуть резьбе (особенно внутренней на уголках) и всё. Собирается всё от руки, после того как реакция пройдёт разбирается всё только ключом.
Mazayac
Mazayac
15.02.2016 в 09:53:21
5050123, кисточка не рулит :) Рулит аэрозольный очиститель в баллончике.
5050123
Курск
15.02.2016 в 10:27:27
Mazayac написал: 5050123, кисточка не рулит :) Рулит аэрозольный очиститель в баллончике.
Блин, да я фитинги замачивал нах в ацетоне! В бутылке обрезанной! ;) А если серьёзно, то ведь механический мусор аэрозоль не очистит ведь (ну или давление нужно взрослое). Кстати, может с этой задачей справится аэрозольный очиститель монтажной пены (стоит рублей 200 баллон), там и давление подходящее и по составу вроде ацетон?
Mazayac
Mazayac
15.02.2016 в 11:04:32
Ацетон - не факт что лучший выбор. Анаэробы, заразы такие, весьма критичны к способу обезжиривания. Всё сдувает-смывает и обычный очиститель карбюраторов, давления хватает. Подбирали тут одно время марки/производителей, метод прост: покупается пара-тройка баллончиков разных, пшикается на отмытое до скрипа стекло, сушится и оцениваются остатки.
5050123
Курск
15.02.2016 в 11:09:23
Mazayac написал: Анаэробы, заразы такие, весьма критичны к способу обезжиривания.
Ну в моём конкретном случае кажется справился, опрессовка течь не выявила и тестовая разборка была возможна только ключом, посмотрим, как оно в будущем покажет себя.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.02.2016 в 13:02:06
Mazayac написал: кисточка не рулит Рулит аэрозольный очиститель в баллончике.
Ну именно аэрозоль не обязательно. Недостаток кисточки в том, что она набирает жир и масло, и потом переносит их на следующие резьбы. Для его избежания можно любую маслёнку приспособить под обезжириватель (так и называется, на основе бензина или уайт-спирита, собственно, это почти то же самое, в общем, из алифатических углеводородов) - и нормально. Нанёс струйкой, несколько секунд подождал, протёр безворсовой салфеткой (кухонной, так и называется "салфетка универсальная", в мотках продаётся в хозяйственных отделах), а то и просто туалетной бумагой. Если жира много или фитинг старый, повторить раз-два. Дать высохнуть.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.02.2016 в 13:03:53
Mazayac написал: Ацетон - не факт что лучший выбор.
Угу, реально чистый ацетон очень трудно найти, да и к чистоте очистителя баллонов для пены от масел требования гораздо мягче, чем к обезжиривателю для анаэроба.
