Michaelg
Michaelg
19.02.2016 в 08:55:12
Здравствуйте. Очень медленно утекает вода через слив в ванне. Мастер устанавливаший ванну и делавший слив утверждает, что всё сделано правильно. Пожалуйста, посмотрите на фотографии, всё ли сделано правильно? На какие высоты нужно ориентироваться?
Y&T
Y&T
19.02.2016 в 09:47:06
У вас контруклон в пару сантиметров. Хорошо бы, помимо прочего, поднять ванну. Но, по-любому необходимо - убрать гофру, собрать на уголках в 45град. "сороковки" , начав от стены через манжету. Сифон повернуть, как можно ближе концом к точке слива. Может подобрать другой сифон, с более высоким подъемом на конце или от сифона сразу еще поднять уголком на пару см. Также необходимо укоротить переливную гофру максимально, там сейчас болото стоит).
ser000
ser000
19.02.2016 в 10:19:57
Michaelg написал: На какие высоты нужно ориентироваться?
Идеально, если выход из сифона немного выше входа в трубу в стене, если хотя бы на одном уровне тоже не плохо, а вот вверх вода не течёт сама.
19.02.2016 в 10:34:16
Michaelg написал: Мастер устанавливаший ванну и делавший слив утверждает, что всё сделано правильно.
Мастер - баран. Центр входа в канализацию в стене выше выхода сифона, и практически на уровне дна ванной. Для типовых ванн уровень центра входа в канализацию в вашей ситуации должен быть не выше 10-12см Ну у Вас ванну похоже немного задрали вверх, вывернув болты ног - значит не выше 12-14см - это максимум. За такую работу - не платить! Если в Москве - гляньте мой профиль...
master.msk
master.msk
master.msk
19.02.2016 в 10:56:16
Michaelg, отвод, который из стены, не надо задирать вверх поверните его параллельно полу + градуса 3-5 вверх - не больше Далее надо совместить сифон и отвод, большой уклон не нужен, главное, чтобы не в обратную сторону. Гофру заменить на трубу.
19.02.2016 в 11:03:40
master.msk, глянь на фото с рулеткой - там как ни прыгай контруклон минимум 2см
master.msk
master.msk
master.msk
19.02.2016 в 11:11:26
BV, ну нельзя совсем все рассказывать, это не педагогично, должен же он сам назвать цифру получившуюся при сложении 2 и 2)) конечно надо поднимать ванну или вытаскивать трубу и уменьшать уклон если позволяет
ser000
ser000
19.02.2016 в 11:26:25
master.msk написал: вытаскивать трубу и уменьшать уклон если позволяет
Судя по торчащей из стены трубы и её уклона, не исключено, что задран лишь конечный уголок и после раскурочивания стены не исключено, что его можно будет повернуть в уровень выхода из сифона. Если нет тогда ой, вероятно можно попробовать сифон-гофрой (у таких кстати бывает относительно гладкая стенка):
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.02.2016 в 15:49:53
BV написал: глянь на фото с рулеткой
Не получится точно сказать по фото, направление съёмки не строго горизонтально, так что есть хоть чуть-чуть запас по высоте или нет - ХЗ.
ser000 написал: не исключено, что задран лишь конечный уголок и после раскурочивания стены не исключено, что его можно будет повернуть в уровень выхода из сифона
Точно.
ser000 написал: вероятно можно попробовать сифон-гофрой (у таких кстати бывает относительно гладкая стенка):
Отвратная штука, по сравнению с нормальным сифоном преимуществ реально никаких, кроме возможности суперэкспресс-монтажа.
ss220
ss220
19.02.2016 в 17:27:03
По фото не видно причин, по которым вода могла бы утекать "очень медленно". Да, есть небольшой контруклон на маленьком участке. Судя по показаниям рулетки верх выхода канализации и низ ванны на одном уровне, зачем истерить про контруклон? У сифонов тоже есть контруклон, но это не мешает им обеспечивать необходимую пропускную способность. Скорее всего где-то что-то забилось (в процессе ремонта такое часто бывает).
Y&T
Y&T
19.02.2016 в 20:02:57
Вот автор монтажа и раздумывал точно так же...
