Доброго времени суток)Стоят 2 крана с американками под полотенчик 1 1/4 американки естественно меньше получаются,как от них вести 32мм ППР или 25 мм надо вести?Заранее Спасибо)
19.02.2016 в 23:35:38
20.02.2016 в 11:47:42
Или эти американки менять под муфты под ппр?
20.02.2016 в 15:46:17
Вот такие краны и к ним нужно подключить ППР
20.02.2016 в 16:01:48
Выбор диаметра зависит от схемы подключения ПС и его удалённости от стояка.
20.02.2016 в 16:46:41
cuper написал: Вот такие краны и к ним нужно подключить ППР
Муфты покупаем которые имеют размер резьбы на американке крана и ответную часть нужного диаметра ППр трубы. Заодно и приобретаем уголки и переходы для прижатия разводки труб к стене и подключению ПС.
20.02.2016 в 16:50:51
Mazayac, подключение горизонтальное,дальность 3 метра,вообще мне сварщик который байпас делал сказал диаметр не заужать,вопрос как это все вывести на ППР?
20.02.2016 в 16:53:35
касимов, Получается нужна дюймовая муфта с переходом на 32мм ППР?
20.02.2016 в 19:47:04
Можете дать ссылку на пример такой муфты?
21.02.2016 в 02:00:27
cuper, "горизонтальное подключение" - это что-то мне неведомое. Схема с какого рисунка будет? Какая высота отводов от пола? Какая высота самого ПС и высота его установки? Какой тип ПС?
Я, если что, не от праздного любопытства интересуюсь, а пытаюсь, перед рекомендацией по банальному переходу с крана на ППР, выяснить, будет ли работать Ваше подключение.
Тревожные звоночки уже есть. Например: сварщик был вообще дебил что-ли, краны 1 1/4" ставить/оставлять на отводах под ПС?
21.02.2016 в 13:15:56
Mazayac, Я имел ввиду нижнее Байпас стоит на уровне 1.5м(нижний отвод) соответственно нижний край полотенчика будет на примерно таком же уровне(лесенка 500мм,байпас 500мм). Поскольку будет высота лесенки 1000 где то, то схема будет такой как на рисунке.Краны оказывается дюймовые он меня просто в заблуждение ввел сказав что надо 32мм тянуть.Так ли это?(стоячная труба 1 1/4)
23.02.2016 в 21:43:18
А Вы уверены, что подача в стояке сверху? При нижней подаче полотенчик имеет полное право не работать совсем или работать нестабильно. Плохо, что Вам так сделали отводы.
Для удалённости в пределах 3-4 метров хватает армированной 25 трубы.
