Помните тут на форуме проскакивала инфа про ленту от Manta?!
Так вот я решил её использовать для паковки заглушек на деталь, которую необходимо было опрессовать 40 бар.
Получил капиллярные течи.
При этом лён с пастой держит такое давление - на раз.
ForwardLook написал :
А что с токсичностью анаэробов для водопроводов с питьевой водой ?
Анаэробы являются токсичным веществом пока полностью не полимеризовались. На любом тюбике есть оранжевый квадрат с чёрным крестом - рядом описание опасности.
Именно по этой причине лучше всего оградить попадание анаэроба внутрь трубы, вылезание его из резьбы внутрь.
Наносить следует на наружную конусную резьбу на те витки которые будут в контакте с внутренней резьбой. Необходимо заполнить ложбинки без пузырей.
AlexMax написал :
это легко вычислить визуальным осмотром. По истечении срока годности анаэроб густеет и начинает самопроизвольно полимеризоваться прямо в тюбике. Сначала в самом узком месте, потом весь.
Таки не про локтайт было сказано ) Хотя на локтайте с датами все в порядке.
r155 написал :
Типичный диапазон рабочих температур анаэробов -50 +150. А разборки - около 250.
Я рад, что Вы смогли прочитать цифры на упаковке. А вот мое сообщение, видимо, читали в бессознательном состоянии. Я говорил про температуру отверждения анаэробного герметика. Если она у Вас будет 150 градусов - я Вам не завидую.
G.A.S. написал :
привет. А где вы ее взяли? если не секрет.
И еще в паспорте на нее написано газ: 4 бар, вода до 16 бар.
Соединение на 40 бар, это вообще не данной лентой надо собирать, ее применение в данном случае - эксперимент с вашей стороны. И к качеству/не качеству ленты не имеет никакого отношения.
По поводу токсичности SISEAL, у него допуск DVGW на питьевую воду, либо он есть либо его нет. И рассуждения о токсичности не имеют смысла.
По поводу нанесения, ранее обсуждалось тут, сам производитель рекомендует наносить и на внутреннюю резьбу и на наружную. Количество нанесения приходит с опытом.
При сборке как написали парой сообщений выше, работает как смазка, напряжений не возникает, в отличие от льна и тд.
Если вдуматься, как именно происходит герметизация, как вдоль ниток резьбы распределяется давление и что будет при неизбежных иногда дефектах паковки, то станет очевидно: даже на нормативных для Manta Tape давлениях надежность льна несравнимо выше. Т.е. этот новый материал - эпический фейл.
psnsergey написал :
я бы так сразу ярлык не вешал, но уверенности не прибавляет.
По поводу распределения давления, я не очень понял. Неоднократно скручивал/раскручивал - лента равномерно и аккуратно распределяется по резьбе.
Я эту ленту не защищаю, но и не хочу быть поспешным с выводами.
bozzz написал :
Когда внутрь трубы дают давление, скажем, 10 бар выше атмосферного, то если мы будем мысленно следовать по виткам резьб изнутри-наружу, то давление будет спадать от 10 бар до нуля. В идеале - равномерно. Т.е. каждый виток, заполненный гермоматериалом, будет держать "часть общей ноши". Скажем, 4 витка, лён, 40 бар - держит. Те же 4 витка, Manta Tape - не держит. Вывод? Если в результате к-л. небрежности или ошибки монтажа заполнен будет всего, скажем, один виток, то Manta потечёт уже при 10 бар гарантированно, а лён при тех же 10 бар выдержит. Это вывод о надёжности, в конечном счёте - всегда есть вероятность косяков монтажа, и надёжнее будет тот материал, которому нужно меньше витков для того, чтобы держать давление.
Комрады, прошу совета, правильно ли я делаю. Пакую резьбы на радиаторы, МРН, МРВ, термостатические, балансировочные клапаны d 1/2", лён "на сухую" + сверху пару мотков фумы. Где-то здесь на форуме читал чтобы не съезжал лён при закручивании, по верху мотают 2-3 витка фумы. Резьбовое соединение с минимальным зазором, лёна мотаю совсем немного по виткам, закручивается туго. Сначала пробовал на лён и силиконовый герметик, несколько раз перепаковывал соединение(съезжает лён), плюнул и сделал как написал выше.
Вопрос: надёжно ли такое соединение? Кто так делал?
Приветствую. Полагаю, что после 4-х месяцев работы с "Хаскеем" имею некоторые основания дать этому безобразию оценку.
Итак:
1.Паковал систему отопления с антифризом. Пропиленгликоль.
2.На двухдюймовых соединениях "муфта-контрагайка" это "чудо-средство" ведёт себя ,из рук вон, плохо. Даже,если сразу и не заслезилось, то после протопки и последующего остывания непременно начинает слезиться. Ну, после второй -третьей протопки - это,уж, обязательно. Снова сливать и перепаковывать. Банка "Хаскей400" пуста на две трети, а конца моим мучениям не видно. А тюбик "Хаскей100" уже ,практически, пуст.
3.Двухдюймовое соединение "муфта-контрагайка" в другой отопительной системе, которая со времени перепаковки ещё ни разу не топилась(есть у меня такая) заслезилось через 3 месяца. Холодная.Три месяца. Полагаю, это снимает с меня подозрения в "косорукости".
4.Соединения ( и двухдюймовые и меньшего диаметра) "муфта-основная труба"( ну, где муфта со сгона свинчивается на трубу. Как правильно назвать?) ,пока, нареканий не вызывают. Сухие. Но у меня уже нет никакой уверенности, что со временем не потекут и они. Потекло же через три месяца соединение , бывшее до этого идеально сухим, что и побудило меня поначалу дать "Хаскею" положительную оценку.Погорячился на радостях,признаю. Так что не удивлюсь, если потечёт и в других местах.
5.Купил анаэробы. Синий и красный. Теперь мучаюсь в раздумьях. Ведь случ-чего( потечёт) - соединение чёрта с два раскрутишь. И,попутно, куча вопросов. :
а) Допустимо ли применение анаэробов в соединениях "муфта-контрагайка"? Ну, в смысле - между муфтой и контрагайкой.
б)Куда их там запихивать ? В зазор?
в)Для полимеризации анаэроба необходимо перекрыть доступ воздуха. Достаточно ли будет обмотать соединение изолентой или скотчем?
г)верно ли утверждение, что на б\у соединениях анаэробы "не катят"? Мол, нужно ТЩАТЕЛЬНЕЙШЕ зачищать до металлического блеска, обезжиривать, высушивать и пр.
Дон написал :
Окончательно разочаровался в "Хаскее 400 и 100" ДРЯНЬ!
Да что вы говорите
Философского камня не получилось.
Льносодержащее по сути своей не годится для уплотнения соединений на антифризе. Лён разбухает от воды, но при других средах ведёт себя нейтрально к ним - как губка.
G.A.S. написал :
Даже наоборот! В льне при нормальных условиях есть сколько-то воды, а антифриз эту воду из него вытягивает (в него по определению входят гигроскопичные компоненты в приличном количестве, иначе он бы не был антифризом), и лён УСЫХАЕТ.
Благодарю. Но,боюсь, без ваших подсказок мне удачи не видать. В частности, как там насчёт ответов на мои вопросы по поводу анаэробов ?(а.б.в.г.)
Стало быть, лён подвёл меня? Вот и доверяй инструкциям, в которых велено применять "Хаскей" со льном и "деликатно" умолчано, что лён для антифриза не годится....Эка досада....
И,по ходу, дополнительные вопросы. Может быть, имеет смысл долить в антифриз воды в разумном количестве? Ну, с целью лишить его гигроскопичности. Температура замерзания,возможно, повысится на пяток градусов.Для меня это не критично.
Дон написал :
Не имеет. Лишите совсем - не будет иметь смысла как антифриз.
Дон написал :
а, б) В принципе, на фланцах анаэробы применяют, а стык контргайки и муфты - это фланец. Но при термоподвижках торец контргайки может смещаться относительно муфты, возможны микротечи. С анаэробами используют американки. Ещё есть вариант - при ловкости рук, невысокой температуре (чем она ниже, тем медленнее застывает анаэроб) можно навинтить с анаэробом муфту на сгон, смазать трубу анаэробом и полусогнать муфту со сгона на трубу так, что анаэробом будет герметизированы ОБА стыка, контргайка будет не нужна. Но ловкость рук для гарантии результата нужна немалая.
в) Не надо никакого скотча, погрели до состояния "рука ещё терпит" горелкой и достаточно, остыло - застыло, собираем дальше.
г) Обезжирить тщательно обязательно, зачистить желательно хорошо. Вполне катят - при выполнении этих условий. Обезжиривать лучше всего бензином - "Галоша"/нефрас/обезжириватель (так и называется), дожидаться высыхания обезжиривателя.
Дон написал :
Всё,други!!! Вчера потекло последнее дюймовое соединение,запакованное "Хаскеем 400" . Комментарии излишни! Прежде чем приступить к анаєробам(ещё не приступал по причине опасения трудностей с разборкой в случае чего) решил попробовать ещё одно средство, рекомендованное на форуме - автомобильній термостойкий герметик в сочетании со льном.В тюбике.Чёрный. Намазал, намотал льна, снова намазал и ,не дожидаясь его полимеризации, затянул ключом. Держит уже несколько топок. Не течёт антифриз(напоминаю). Если,уж, и это потечёт - решено, пробую анаэробы. А что до "Хаскея" - люди, будьте бдительны(С) , не верьте сказкам о его кошерности!!!
