mapper
29.05.2006 в 13:51:57
Направил письмо в клиентскую службу фирмы: Your Topic: Other Your Message: Уважаемые господа! Приобрел несколько месяцев назад систему инсталляции Rapid для навесного унитаза. Спустя какое-то время, при установке, обнаружилось отсутствие черной резиновой трубы с гофрой, которая соединяет отвестие унитаза 80мм с отверстием канализации 100мм.
Я не знаю, по чьей вине это произошло,
вопрос в другом: ГДЕ можно купить эту деталь, в Москве. Без нее я не могу установить сантехнику. Надеюсь на Ваше понимание и быстрый ответ, с уважением, Игорь
Ответ пока жду, вопрос к форумчанам: есть шансы найти оригинальную деталь? Или шерстить по рынкам и подыскивать похожие? P.S. В ОБИ выставлен образец - закрались нехорошие мысли по экспроприации:)
29.05.2006 в 14:50:13
mapper написал : PS В ОБИ выставлен образец - закрались нехорошие мысли по экспроприации :)
Не надо экспроприации :) В том же OBI в продаже есть родной комплект Grohe по цене ~ 300руб.
Do Home Yourself
29.05.2006 в 16:47:57
2mapper
мне от Грошной инсталяции черное колено (слив) тоже нужно (отпилил, а потом планы по установке поменялись) если найдете, где купить, напишите, пожалуйста а то я тоже на выставочный образец в ОБИ поглядывал :)
2KgL
а он точно от инсталяции? а не от простого унитаза
mapper
29.05.2006 в 17:10:24
Do Home Yourself Обязательно отпишу. А то может, вместе, экспроприируем? Один на стрёме, другой быстренько демонтирует и ... А виноваты будут нерадивые манагеры Грое!
C2h5-OH
Черноголовка
01.06.2006 в 13:37:58
в любой , практически , фирме , которпя торгует грое или геберитом, например Чарус или Хогарт, или .. я в чарусе покупал , геберитовский , но не за 300 р. а примерно за 1600. полный комплект трубок.
mapper
01.06.2006 в 23:57:53
Позвонил в сервис-центр на Бескудниковском бульваре- сказали приезжать, есть в наличии.
Do Home Yourself
02.06.2006 в 07:30:34
2mapper отлично и мне тогда надо туда
mapper
03.08.2006 в 11:12:41
Купил всё, что нужно, в упомянутом центре. Очень внимательные люди там работают, помогли, подробно рассказали - спасибо им!
SkyWalker
13.01.2008 в 13:15:03
кто-нибудь в процессе эксплуатации менял что-то в бачке grohe, до чего нельзя добраться через отверстие сливной кнопки? вопрос стоит в том - делать обшивку приставной инсталляции зашитой гкл разборной и если да, то насколько?
Палецкий
Ровно
13.01.2008 в 13:40:02
SkyWalker написал : делать обшивку приставной инсталляции зашитой гкл разборной и если да, то насколько?
Зашивайте полностью. Разбирать там нечего будет
male
19.01.2008 в 02:51:45
Купил инсталляцию Grohe SL для подвесного унитаза в комплекте с двойной кнопкой_большой - малый слив. ( При этом пластиковая трубочка выходящая из инсталляции подстыковывается к пимпочке от большой кнопки (по инструкции к инсталляции.)
В тоже время по инструкции к кнопке нарисованы две трубочки, одна к большой кнопке, другая к маленькой, что в общем-то логично, посылаются ведь два разных сигнала. Будут ли работать два варианта смыва при одной трубочке?
streetcleaner
Ростов-на-Дону
21.01.2008 в 16:17:46
нет конечно, из инсталляции должно выходить 2 трубочки п.с. у меня так, может конечно сейчас что новое придумали...
Do Home Yourself
21.01.2008 в 16:38:09
у меня было 2 трубочки
aka
23.01.2008 в 14:31:48
male написал : В тоже время по инструкции к кнопке нарисованы две трубочки
Пошарьте в бачке, у меня тоже снаружи торчала одна трубка, а наружный конец второй завалился за начинку бачка, там я его и нашел :)
snow-tube
23.01.2008 в 16:23:09
А можно ли кнопку установить отдельно от бачка? Т.е. на определённом удалении? Как я понимаю она с бачком только посредством трубочек соеденена и можно кнопку перенести...?
