ditter
ditter
27.04.2006 в 13:19:57
вопрос собственно. в поиск можно не отсылать. нет там такого. в хрущебе однотрубка и старый чугуний. с одной стороный поставил бы чугуний да главный по кранам в местом жэке заломил 2 штуки с радиатора за перетруску и опрессовку, причем независимо 4 или 10 секций :( при таком раскладе соизмеримо по деньгам становится поставить биметалл , да вот боюсь что у биметалла будет греть только крайние секции.
  • кто нибудь реально менял чугунину на современные радиаторы при однотрубной системе и что из этого вышло ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 13:52:03
ditter
Подача верхняя?
ditter
ditter
27.04.2006 в 14:07:50
хз ,я вообще затрудняюсь сказать
хрущеба серии 1-335 (без буквыА). труб в подьезде не видно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.04.2006 в 14:10:19
да нормально, если не переборщить с секциями.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 14:17:04
ditter написал : затрудняюсь сказать
Момент важный - тут регулярно раздаются стоны тех, кто поставил биметалл в систему с нижней подачей.
ditter
ditter
27.04.2006 в 15:21:25
да чего там борщить чугуний 140Вт с секции рифар 200Вт так что кол-во секции по уму уменьшать надо а не увеличивать. опять же накладно для кошелька лишнии секции биметала иметь.
если б не хапуга пролетарий я б чугуний ставил и не морочился бы. а так вот терзают смутные сомнения (с)
есть ли признаки по которым можно выяснить нижняя или верхняя подача в доме ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2006 в 15:28:04
ditter написал : нижняя или верхняя подача в доме ?
Может на разных стояках быть разная. Если на первых этажах часть стояков холоднее других, то в холодных подача верхняя, в горячих нижняя. Если все стояки на нижних этажах холоднее, чем на верхних, то подача верхняя.
На форуме даже упоминали клоунов-сантехников, которые регулярно меняли направление подачи. :) Но это, я надеюсь, редчайшее исключение.
AndyA
AndyA
Гатчина
27.04.2006 в 16:42:30
Как я уже отвечал ранее поставил себе биметалл Rifar однотрубка включение диагональное есть и нижняя и верхняя подачи греется везде раномерно приподключении с одной стороны греется 2-3 секции.
ditter
ditter
27.04.2006 в 17:09:27
AndyA написал : Как я уже отвечал ранее поставил себе биметалл Rifar однотрубка включение диагональное есть и нижняя и верхняя подачи греется везде раномерно приподключении с одной стороны греется 2-3 секции.
т.е. у вас при одной трубе отопления проходящей через комнату радиатор подключен одним верхним краем и противоположным нижним к ней же ??? у меня сейчас чугуний подключен с одной стороны обеими трубами к стояку.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.04.2006 в 09:04:20
Для секций с высокой степенью теплоотдачей надо бы еще учитывать рекомендации СНиПа по поводу размера радиатора при установке под окном- 75% от ширины окна :) что требует перехода на более низкие радиаторы.( например, вместо 500 мм ставить 300).
Нормальные радиаторы нормальных производителей работают при БОКОВОМ подключении при большом количестве секций. (посмотрите для информации (не для покупки дорогооооооо ;) -стальные трубчатые радиаторы zehnder) Для использования стандартных радиаторов в системах с нижней подачей используются специальные ухищрения ( посмотрите опять же схемы подключения у zehnder) в виде проходных\непроходных шайб заводского исполнения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2006 в 09:09:54
!A_n_d_y! написал : используются специальные ухищрения
Ухищрения применимы только при диагональном нижнем подключении.
