навык он как раз и появляется со временем! чем дольше держишь - тем больше навык )))
26.12.2009 в 15:16:40
26.12.2009 в 17:24:11
Я к тому, что навык, как талант — не пропьёшь ;)
Быстро всё восстанавливается при необходимости.
26.12.2009 в 18:09:40
Да какие у меня навыки, ни в сварке ни тем более в пайке нету... Так учусь только, я хотел сказать что процесс свари более понятен и нагляден, видишь как образуется шов, сбил шлак увидел пору значит не стоит и запускать воду (пар) в трубу, а надо зачистить пору и проварить ее. А в пайке не наглядно вроде и есть припой вокруг шва, а есть ли он внутри непонятно. Припоя уходило на шов у меня много, добавлял его пока снизу не появлялась отчетливая капля которую потом стирал тряпкой... Вообще можно ли достаточно точно определить качество паяного соединения по внешнему виду стыка?
26.12.2009 в 19:46:55
Nov547 написал : Вообще можно ли достаточно точно определить качество паяного соединения по внешнему виду стыка?
нет.только во время пайки понятно.
27.12.2009 в 11:55:36
Nov547 написал : А в пайке не наглядно вроде и есть припой вокруг шва, а есть ли он внутри непонятно.
А что, не чувствуется, затёк припой внутрь или нет?
27.12.2009 в 13:41:19
А как надо припой загонять: держать проволочку у одного места и ждать, пока его туда не засосет прилично, или обводить проволокой вокруг?
27.12.2009 в 13:58:51
2BigHarry Пофигу. Обводят вокруг больше ради внешнего вида, а не ради качества пайки. Если у вас поверхности чистые, и покрыты флюсом, припой сам протечет везде, где он нужен, если есть грязь, или места, на которые не попал флюс, припой туда не затечет, хоть вы его 10 раз обведите.
31.12.2009 в 18:55:17
В свою бытность учился паять у испанцев и на REMSe когда он был на Королева 12 ,так вот технологии пайки немного отличались: у испанцев пришлось паять ацетиленом белым жировым флюсом ,а у REMSa мне сразу показали пайку серым SANHAвским флюсом .При белом флюсе приходится ориентироваться на прогрев меди (медь приобетает коричневатый оттенок в месте пайке,среда пламени при этом становиться зеленоватая,Это точка прогрева при которой припой затикает в капилярный зазор сам.) Серым же флюсом в процессе прогрева наблюдаешь за порошком наполнителя ,как только заблистел подводишь припой и он заполняет капилярный зазор.Вот два разных метода которым мне пришлось обучиться .А так тебе NOV547 лучше поработать с кемто кто владеет пайкой и более постоянно,если же это однаразовая работа то лучше за нее не браться чтоб не наделать косяков.Просто все работы будь то с медью ,полипропиленом и металлопластиком подкупают своей простотой обывателей, а результат этих поисков протечки ,косые взгляды соседей.Даже если работают бригады 3 в одном, то на такие работы как сантехника и электтромонтаж пригласить спецов.Потом заказчик не будет искать тебя с кайлом на перевес.
31.12.2009 в 23:08:22
BigHarry написал : А как надо припой загонять: держать проволочку у одного места и ждать, пока его туда не засосет прилично, или обводить проволокой вокруг?
Ничем водить не надо. Припой сам течёт, причём туда, где выше температура.
BRAVO3495 написал : если же это однаразовая работа то лучше за нее не браться чтоб не наделать косяков.
Вас послушаешь, вообще ничего делать не станешь :p
01.01.2010 в 11:18:30
BRAVO3495 написал : на такие работы как сантехника и электтромонтаж пригласить спецов
Лучше, конечно. Вот только беда в том, что у него на лбу не написано, спец он, или халтурщик. А последних на рынке труда, увы, значительно больше. Вот и получается, что зачастую наем стороннего человека - это более рискованное дело, чем самостоятельная работа.
01.01.2010 в 11:42:00
bc---- написал : Лучше, конечно. Вот только беда в том, что у него на лбу не написано, спец он, или халтурщик. А последних на рынке труда, увы, значительно больше. Вот и получается, что зачастую наем стороннего человека - это более рискованное дело, чем самостоятельная работа.
+100 Даже при наличии достатчных денег для найма, делал всю разводку сам. И ничуть не жалею. По пайке меди. 1) Зачищать мелкой шкуркой (или наждачной губкой) наружную пов-ть фитинга или трубы. Ёршиком зачищать - внутреннюю. То и другое - тщательно. 2) Мазать тоже тщательно, со всех сторон флюсом и внутр., и наружную (хотя часто рекомендуют что-то одно). Вставить смазанные детали друг в друга, покрутить хотя бы на пол-оборота (чтобы флюс внутри размазать). 3) Отогнуть буквой "Г" на мотке припоя диаметром 3мм кусочек длинной в диаметр трубы или чуток меньше: 10, 12, 15, 18, 22, 28мм... Он должен уйти в шов. 4) Зажать (или иначе закрепить) одну из деталей в тисочки, примерно в 10см от места пайки - иначе охлаждают. 5) Греть горелкой с выставленным на среднее значение пламенем место соединения со всех сторон, добиваясь равномерности нагрева. Пламя выставляю так, чтобы нагрев происходил секунд за 30, быстрее мне не надо. 6) Периодически убирая на секунду пламя, касаюсь зазора фитинг-труба кончиком загнутого буквой "Г" припоя. Как сам, без пламени, начнёт плавиться и затягиваться в шов - можно уже не убирая припой, греть пламенем с другой стороны соединение (чтобы в прямом пламени припой не оказался). Водить припоем по кругу НЕ НАДО. Замазывать ничего НЕ НАДО: припой сам уйдёт в шов за счёт капилярного эффекта. 7) Идеальное положение труба-фитинг при пайке - горизонтальное. Если надо паять по вертикали, когда раструб сверху - тоже ничего, припой и так наверх затянет. Если наоборот (раструб внизу) - тут надо аккуратней, чтобы припой не утёк в трубу. 8) После затекания нужного ("отогнутого") припоя в шов, ещё раз со всех сорон прогреваю соединение, чтобы быть уверенным, что везде затекло. После этого надо дождаться, пока припой снова застынет - чтобы в этот момент не было подвижек деталей! 9) После пайки, когда остынет полностью, протереть соединение снаружи спиртом. Внутри я стараюсь при возможности - тоже протереть, если нельзя - промыть водой весь трубопровод сразу после сборки.
