Wazawai
Wazawai
01.01.2010 в 16:43:05
Prok12 написал : 3) Отогнуть буквой "Г" на мотке припоя диаметром 3мм кусочек длинной в диаметр трубы или чуток меньше: 10, 12, 15, 18, 22, 28мм... Он должен уйти в шов.
Нафиг это извращение не нужно. Припой загибается, для удобства пайки (удобнее паять боковым движением руки, а не тыкая трубу припойной проволочкой как штыком). Отмерять ничего не нужно: припоя может потребоваться разное количество даже на одном участке. Припой отмеряется по месту, по мере заполнения шва.
Если нет уверенности, надо потренироваться.
Prok12 написал : 5) Греть горелкой с выставленным на среднее значение пламенем место соединения со всех сторон, добиваясь равномерности нагрева.
При напайке латунных деталей (штуцеров, водорозеток) греется почти одна латунь — за время прогрева массивной детали тонкая труба сама как надо нагреется.
Prok12 написал : Если наоборот (раструб внизу) - тут надо аккуратней, чтобы припой не утёк в трубу.
Перегревать не надо, ничего и не затечёт.
Prok12 написал : 8) После затекания нужного ("отогнутого") припоя в шов, ещё раз со всех сорон прогреваю соединение, чтобы быть уверенным, что везде затекло.
Лишнее, и даже вредное, действие. Именно после такого «улучшения» припой вытекает из зазора и растекается по трубе, снаружи или изнутри.
Prok12 написал : 9) После пайки, когда остынет полностью, протереть соединение снаружи спиртом.
Или просто мыльной водой. Изнутри промыть током воды.
Prok12
Prok12
01.01.2010 в 17:39:02
Wazawai написал : Отмерять ничего не нужно: припоя может потребоваться разное количество даже на одном участке. Припой отмеряется по месту, по мере заполнения шва.
Начинающему нужны хоть какие-то придержки. С опытом - можно и не отмерять
Wazawai написал : Лишнее, и даже вредное, действие. Именно после такого «улучшения» припой вытекает из зазора и растекается по трубе, снаружи или изнутри.
Не согласен. Прогреть со всех сторон полезно: непропай в 90% связан именно с тем, что где-то недогрели, и припой туда не затёк. И никогда с тем, что припой вытек. Капилярная пайка В ПРИНЦИПЕ вытечь не может. Если не перегревать, конечно.
Спаял для себя около 1000соединений. Ни одно не потекло
bc----
bc----
01.01.2010 в 17:58:12
Wazawai написал : Именно после такого «улучшения» припой вытекает из зазора и растекается по трубе, снаружи или изнутри.
Не может он из-за перегрева вытекать. Если после прогрева вы вдруг обнаружили дырку в пайке, это всего лишь означает, что у вас там был непропаяный "карман", прикрытый сверху пленкой застывшего припоя. При нормальной зачистке и использовании флюса припой вытечь из капилляра не может. Ну экстимальные варианты типа нагрева припоя до кипения рассматривать не будем.
PS И, разумеется, не забываем про обязательное отсутствие герметичности трубы. Если вы наденете на один конец трубы кран, закроете его и начнете паять трубу, там, конечно, будет и втекать, и вытекать, и что угодно из-за скачков давления воздуха внутри при нагреве.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.01.2010 в 18:01:02
поэтому паяют первым касание м противоположной от пламени горелки стороны. если там прогрелось-прогрелось все.
master.msk
master.msk
01.01.2010 в 18:28:36
пламя горелки надо переносить в пределах 7-10 см от места пайки. для равномерного прогрева.
01.01.2010 в 19:49:12
Wazawai написал : Нафиг это извращение не нужно. Припой загибается, для удобства пайки (удобнее паять боковым движением руки, а не тыкая трубу припойной проволочкой как штыком). Отмерять ничего не нужно
Отгибая на нужную длину намного удобнее контролировать расход припоя.
master.msk
master.msk
01.01.2010 в 19:59:05
*abс* написал : Отгибая на нужную длину намного удобнее контролировать расход припоя.
если прогрето правильно, а перед этим правильно отрезано, намазано флюсом и собрано, излишек припоя никуда не течет. просто капля падает на пол. так что не обязательно отгибать припой.лишние движения. тем более что количество необходимого припоя различается на каждом стыке и зависит не только от диаметра и типа фитинга, но даже одинаковые наименования фитингов имеют отличные друг от друга размеры.
01.01.2010 в 20:15:03
masters написал : просто капля падает на пол. так что не обязательно отгибать припой.лишние движения. тем более что количество необходимого припоя различается на каждом стыке
Контролировать ПРИМЕРНО...:). Да и на пол капля падает когда совсем много припоя, а так, просто нависает, что очень некрасиво. Я вот не могу паять, не загнув припой, неудобно мне и всё тут:) Да и загнуть - секундное дело.
Wazawai
Wazawai
02.01.2010 в 03:15:49
Prok12 написал : Начинающему нужны хоть какие-то придержки. С опытом - можно и не отмерять
Так тренировацца нужно! Тогда опыт и придёт ;)
C2h5-OH написал : поэтому паяют первым касание м противоположной от пламени горелки стороны. если там прогрелось-прогрелось все.
О! :applause:
Лучше просто отгибать, как удобно, и ни о чём лишнем не думать ;)
*abс* написал : Да и на пол капля падает когда совсем много припоя, а так, просто нависает, что очень некрасиво.
А мы её тряпочкой!:p
02.01.2010 в 03:21:11
Wazawai написал : А мы её тряпочкой!
И размазывается тоже некрасиво. Я это косяком считаю, при таком косяке счищаю наждачкой весь лишний припой, "полирую" абразивной губкой, а потом мажу флюсом и перепаиваю соединение.
BRAVO3495
BRAVO3495
02.01.2010 в 12:35:40
И размазывается тоже некрасиво. Я это косяком считаю, при таком косяке счищаю наждачкой весь лишний припой, "полирую" абразивной губкой, а потом мажу флюсом и перепаиваю соединение.*abc* Это на каких диаметрах ты перепаиваеш? А что у тебя выходит с капилярным зазором? и с толщеной стенки ;хорошо это если 1мм или 1,5, а если 0,8 как у KME cupraterm это трубы для теплых полов,но 0,8 встречается и у других производителей. После такого разбитого капилярного зазора припой будет скапливаться каплей внутри трубы или фитинга что в дальнейшем приведет к завихрениям несущей жидкости ,особенно это чревато на коротких участках с большим числом поворотов.Первое будет вымываться припой ,второе те мелкие частицы (песок,окалина со стальных труб) которые прошли фильтра будет приводить трубу или фитинг к разрушению.Что потом скажеться на сроках экплуатации системы будь то ХВС,ГВС или СО и то что заложено в долгий век меди не даст ей дожить.
