Prok12
Prok12
02.01.2010 в 13:08:00
BRAVO3495 написал : После такого разбитого капилярного зазора припой будет скапливаться каплей внутри трубы или фитинга
Ничего страшного не будет. Сами допуски зазоров фитинг-труба больше: иногда вставляется с трудом, иногда - болтается. Не надо лить лишнего припоя - "наглазок и с тряпочкой" - и соплей внутри трубы не окажется
02.01.2010 в 13:19:50
BRAVO3495 написал : А что у тебя выходит с капилярным зазором? и с толщеной стенки
Ничего не выходит, я соединение не разбираю:) Я снаружи всё убираю, смазываю флюсои и прогреваю до плавления припоя. Получается красивая идеальная паечка:) Но это не часто, только когда переборщу с припоем, соединение на виду будет и есть время на подобные извращения:)
Wazawai
Wazawai
02.01.2010 в 15:50:08
Wazawai написал : А мы её тряпочкой!
*abс* написал : И размазывается тоже некрасиво.
Зависит от правильности рук :p
05.01.2010 в 03:34:39
Грамотные консультации. Очень интересно.Может, и мне подскажете. Лет 10 назад мой старик спаял мне для дачи две сушки из медных труб. Я отполировал их, полакировал. Стоят, сияют по сей день. И как классно работают! Хочу сделать такую же сушку для дома, прогнила старая. Вопрос: в 16-этажке давление горячей воды сумасшедшее, в сушке около сорока паек, не порвет изделие? Есть подобный опыт? Очень опасаюсь...
bc----
bc----
05.01.2010 в 10:10:22
Old Nick написал : не порвет изделие? Есть подобный опыт?
В этом разделе форума наверху есть тема "испытательный полигон". Там приведены фотографии экстримального испытания давлением медной конструкции на пайке. В итоге порвало саму трубу, а с пайкой ничего не произошло. Давления там были в несколько раз больше, чем может быть в водопроводе. Так что, если соберете все правильно, ничего не порвет.
Prok12
Prok12
05.01.2010 в 10:27:20
Old Nick написал : Вопрос: в 16-этажке давление горячей воды сумасшедшее, в сушке около сорока паек, не порвет изделие?
По давлению, по крайней мере, медь имеет гораздо больший запас прочности, чем скажем полипропилен или металлопластик. Уступает только стали. Для трубы 22-28мм рабочее давление порядка 50атм. Саму пайку порвать нереально: там площадь контакта слишком велика. Если уж порвёт - то трубу. Повторюсь: при давлениях за 50атм, которых не бывает в принципе в многоэтажках.
levian
levian
Красноярск
05.01.2010 в 17:17:57
Old Nick написал : Есть подобный опыт?
Уже не помню, где взял это фото, но меня оно в своё время водушеволо...
05.01.2010 в 17:44:09
Prok12 написал : Если уж порвёт - то трубу.
Скорее фитинг, там стенки тоньше.
Prok12
Prok12
05.01.2010 в 18:18:14
*abс* написал : Скорее фитинг, там стенки тоньше.
У фитингов Viega на большие диаметры (28мм) стенка не 1мм, а примерно 1.5мм
05.01.2010 в 20:50:27
Prok12 написал : (28мм)
Ну откуда такие диаметры в квартире?:) Не стояки же делать из меди?
Prok12
Prok12
05.01.2010 в 23:28:51
*abс* написал : Ну откуда такие диаметры в квартире? Не стояки же делать из меди?
На фотке - пост 40 - или 22, или 28мм :) Боковины ПС из меди - скорее всего будут 28мм, перемычки - наверно 22мм. Так вот. Тройники Viega 28х22х28мм как раз имеют толщину стенок 1.5мм ;)
