Voldemar36
Воронеж
27.11.2009 в 22:47:49
Не люблю пластмассу в ванной.
Игорь_Дн
Днепропетровск
26.02.2010 в 21:18:40
Народ, фотки красивые, спору нет, но мне непонятно, как, даже в случае с началом облицовки от ванной, происходит примыкание кафеля к ванной, если закругление бортика ванной начинается за 20мм до края, а толщина плитки с раствором - 10мм. Получается канавка шириной 10мм. У меня как раз такой случай (ванна чугунная). Посоветуйте, что делать? Класть плитку под углом, с напуском на ванную? Если да, как соблюсти ровный напуск?
Или заполнять получающуюся канавку? Чем?
Voldemar36
Воронеж
26.02.2010 в 22:20:23
Всегда получается плитка в плоскости, но на прямой участок бортика становится.Герметик на основе МС-полимера.
waw0375
26.02.2010 в 22:30:30
Игорь_Дн написал : если закругление бортика ванной начинается за 20мм до края, а толщина плитки с раствором - 10мм.
Углубись в штукатурку. Канавка ни к чему, будет скапливаться вода. Желательно плитку
Voldemar36 написал : на прямой участок бортика
Игорь_Дн
Днепропетровск
26.02.2010 в 22:38:40
waw0375 написал : Углубись в штукатурку. Канавка ни к чему, будет скапливаться вода. Желательно плитку
Штукатурка - ГК на мет.профилях. Не хотелось бы её резать... :( А как понять про плитку на прямой участок бортика? Отрезать полоску плитки и положить плашмя на бортик, что ли? Советовали канавку клеем для плитки заполнить, но мне такое не очень нравитсо...
waw0375
26.02.2010 в 23:21:24
Игорь_Дн написал : Штукатурка - ГК на мет.профилях. Не хотелось бы её резать...
Имелось ввиду, плитку перпендикулярно к ровному(прямому) участку борта. Вырежьте один слой гипсокартона. Если же зашито в один слой, тогда я пас. Могу только посоветовать нашить ещё один слой или закрывать канавку сверху уголком(керамическим).
Игорь_Дн
Днепропетровск
27.02.2010 в 00:37:22
А если нижний ряд плитки положить слегка под углом,чтобы он перекрывал канавку? Уклон 1...1,5см на 33см - сильно плохо?:cool:
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2010 в 04:57:47
Разрежте плитку,которой выложена стена,на полоски любой ширины,которая вас устраевает и приклеите под наклоном по краям ванной.Можно использовать для этого бордюрную плитку.P.S.Края этой плитки желательно сточить под нужный уол.
Voldemar36
Воронеж
27.02.2010 в 23:51:59
Согласен
ttol
02.03.2010 в 16:08:48
Tehnik-san написал : Фото2 Чугунная ванна (другое решение): сначала промазываю герметиком соединение стены и ванны (1), затем кладёться герметичное уплотнение и уже на него - плитку
Кликните на изображение для увеличения Название: Стык 2.jpg Просмотров: 1102 Размер: 6.2 Кбайт ID: 81160
Уважаемые форумчане, подскажите - "герметичное уплотнение", то, что на картинке - это его официальное название? в магазине поймут, чего я от них хочу? (просто я в яндексе набрала, ничего похожего не нашла). Может оно по-другому называться?
И еще - вроде всё прочитала, но так и не поняла - у нас с одной стороны чугунной ванны до стены около 5 см - как и чем нам надежно обработать это место?
Спасибо!
Палецкий
Ровно
02.03.2010 в 22:15:52
ttol написал : подскажите - "герметичное уплотнение", то, что на картинке - это его официальное название?
Там на картинке №2 герметичным уплотнением Tehnik-san назвал обычный внутренний уголок для плитки
ttol написал : у нас с одной стороны чугунной ванны до стены около 5 см - как и чем нам надежно обработать это место?
Варианты разные ..легче всего наклеить на стену лист Пеноплекса 5см и сверху на него положить плитку
Technik-san
02.03.2010 в 22:26:41
Фото этапов установки акриловой ванны и герметизации примыкания герметиком на основе ms-полимера ...и без всяких уплотнительных уголков )))
ttol
03.03.2010 в 08:50:57
Палецкий написал : Там на картинке №2 герметичным уплотнением Tehnik-san назвал обычный внутренний уголок для плитки
Поняла, спасибо!
Палецкий написал : Варианты разные ..легче всего наклеить на стену лист Пеноплекса 5см и сверху на него положить плитку
...а это поможет избавиться от протеканий воды в местах стыков пеноплекса и ванной?
Voldemar36
Воронеж
03.03.2010 в 09:36:19
Это специальный уголок под плитку для стыка плитка-ванна.
stas0
Свердловск
03.03.2010 в 10:33:00
метод установки ванны "под кафель". Как мастер сказал так нужно делать,таким способом переделано много ванн в основном акриловые и стоят мёртво(экран на ванную с YTONGA по всему периметру)
