KDI81 написал : правильно ли я понял, что всё пустое пространство надо заполнять санитарным силиконовым герметиком?
..угу :)
13.10.2009 в 18:52:04
..угу :)
14.10.2009 в 05:34:27
То что сам стык ванны и стены (щель) пройти герметиком это понятно, а вот оставшееся пространство можно клеем закидать или всё же герметиком?
14.10.2009 в 12:01:19
KDI81 написал : оставшееся пространство можно клеем закидать или всё же герметиком?
Ну, что Вы ? Как такие выбоины можно герметиком заделать? :) Вам надо оштукатурить поверхность. Для этих целей пойдет, как гипсовая, так и цементная штукатурка ...цементная предпочтительней. Плиточный клей на таких толстых слоях течет ..тяжело им работать
14.10.2009 в 19:14:19
Теперь понятно. Ротбанд+КНАУФ-Флэхендихт, а затем шов м/д плиткой и ванной санитарным герметиком. Всем огромное спасибо!!!
14.10.2009 в 20:01:00
А вот ещё вопрос, как будет держаться плиточный клей на КНАУФ-Флэхендихте, в частности ceresit CM9?
14.10.2009 в 22:07:31
z645 написал : теперь понял?...
KDI81 написал : Ротбанд+КНАУФ-Флэхендихт, а затем шов м/д плиткой и ванной санитарным герметиком.
..повторяю : сначала силикон на примыкание, а потом Ротбанд+КНАУФ-Флэхендихт.... 2z645 теперь понял?
15.10.2009 в 04:39:16
Понятно. Спасибо!!!
15.10.2009 в 12:22:11
Палецкий написал : ..повторяю : сначала силикон на примыкание, а потом Ротбанд+КНАУФ-Флэхендихт....
Интересные технологии... (масло масленое :)) И сцепление герметика с кирпичём и цементом не лучший вариант. Откуда такая технология родилась?
KDI81 написал : А вот ещё вопрос, как будет держаться плиточный клей на КНАУФ-Флэхендихте, в частности ceresit CM9?
Да
15.10.2009 в 21:43:07
z645 написал : Откуда такая технология родилась?
Пополнить багаж знаний Вы можете, изучив инструкции к силиконовым герметикам ....область их применения ...свойства
19.10.2009 в 21:43:35
Инструкции по установке ванн ROCA Господин Палецкий , заметьте , два варианта установки: под плитку и к плитке.
20.10.2009 в 10:57:37
c-u написал :
используйте не силиконовый герметик, а полиуретановый клей-герметик. у него пределы прочности выше и при этом предел растяжения тоже выше, чем у силикона. и не появляется на нем плесени.
