doloto
doloto
20.10.2009 в 12:09:20
Полиуретановый герметик обладает избыточной прочностью для таких швов.Очистить получится только вместе с плиткой.
viperia
viperia
20.10.2009 в 13:54:51
2doloto что значит избыточной? а равзе это в данном случае плохо? может поделитесь мыслями -- зачем его вообще отделять от плитки, если он не разрушается, не отрывается от края ванны и от плитки, выдерживает нагрузки и не темнеет?
кстати, попробуйте намазать его на плитку -- нормально он отчищается, например канцелярским ножом. и режется, если надо.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
23.10.2009 в 07:51:32
Добрый день! У меня идет ремонт, стены ванной полностью облицованы плиткой. Расстояние между противоположными стенами оказалось 159 см (больше не получается). Акриловая прямоугольная ванна 160х70 см уже не влезет, придется покупать ванну 150 см. Чем можно закрыть и облагородить оставшуюся щель? Спасибо.
сансэй
сансэй
23.10.2009 в 08:54:31
ИС-X написал : Расстояние между противоположными стенами оказалось 159 см (больше не получается). Акриловая прямоугольная ванна 160х70 см уже не влезет, придется покупать ванну 150 см.
зачем вам ванна 150, оставте 160 просто проштрабите 1см по 0,5 с каждой стороны,не каких проблем
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.10.2009 в 09:05:10
ИС-X написал : Чем можно закрыть и облагородить оставшуюся щель?
сделать кирпичную кладку до борта(всего-то 12 шт), на кирпич положить плитку с небольшим уклончиком.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
23.10.2009 в 09:19:22
сансэй написал : просто проштрабите 1см по 0,5 с каждой стороны
По свежей плитке?
Vidis написал : на кирпич положить плитку с небольшим уклончиком.
Плитку на плитку с заходом на акрил? А как акрилу дышать?
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.10.2009 в 09:23:33
ИС-X написал : Плитку на плитку
невкурю про что вы?
ИС-X написал : с заходом на акрил? А как акрилу дышать?
не надо с заходом, надо зазорчик оставить, зазор герметиком залить
сансэй
сансэй
23.10.2009 в 09:38:49
ИС-X написал : По свежей плитке?
упустил из виду ну вам там видней,я бы и плитку снял ради 10см
viperia
viperia
23.10.2009 в 09:40:17
2ИС-X уберите плитку в том месте, где должна встать ванная. 10 см вы ничем не закроете, даже не пытайтесь. решал подобную проблему в размере 5-6 см.
сансэй
сансэй
23.10.2009 в 10:20:42
ИС-X написал : А как акрилу дышать?
а с низу он не подышет) штробу не 0,5 а 1см
сансэй
сансэй
23.10.2009 в 10:33:22
viperia написал : даже не пытайтесь
да полки то можно разные липить только в случае ИС-X зачем
