Пуляющий
Пуляющий
22.08.2014 в 16:53:52
BV написал : Этот зазор - 15мм надо чем-то заполнять.... Допустим 5мм герметик, а еще 10? Может купить также прямоугольную Ал трубу 10Х20?
Кстати, прямоугольную Ал трубу 10Х20 на герметик сажать одновременно с предыдущими операциями, правильно? Чтоб он застывал под нагрузкой...
Пуляющий
Пуляющий
22.08.2014 в 16:59:05
BV написал : зазор правило - нижний край плитки
Понял-понял-понял (c)
У меня плитка до пола, соот-но этот зазор не нужен.
22.08.2014 в 17:10:30
Пуляющий написал : Кстати, прямоугольную Ал трубу 10Х20 на герметик сажать одновременно с предыдущими операциями, правильно? Чтоб он застывал под нагрузкой...
она как проставка просто. Можно до (намазать,вставить прикрутить саморезом к стене на время склейки, или так... лишний силикон убрать), можно одновременно - нагрузки там нет. Можно и после - но там будет выдавленный силикон мешать...
Пуляющий написал : У меня плитка до пола, соот-но этот зазор не нужен.
тогда все много проще :)
Пуляющий
Пуляющий
22.08.2014 в 17:14:12
Уважаемый BV! Премного благодарен вам за столь подробные разъяснения! Вы мне очень помогли.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.08.2014 в 00:37:45
BV написал : ...и тогда она уже приклеена верхом борта к плитке и не опирается на правила? Зачем тогда они, или я что-то не понял?
Скорее всего это я не уточнил некоторых мелких деталей. Восполню своё упущение
Tehnik-san написал : ... не более 3мм и начинаем крутить ножки , поднимая наполненную ванну к плитке, когда герметик начнёт из стыка вылазить, тогда стоп машина ))
здесь я забыл добавить, что этот стоп-момент наступает одновременно как только нижний бортик начал чуть чуть подниматься от опорной поверхности.
23.08.2014 в 00:46:39
Tehnik-san написал : здесь я забыл добавить, что этот стоп-момент наступает одновременно как только нижний бортик начал чуть чуть подниматься от опорной поверхности.
идея интересная, но как дальний длинный борт уследить, если он закрыт чашей? Углы могут подняться, а середина? ИМХО, я лучше потом ноги отрегулирую ... по ощущениям рук при выкручивании ноги. Можно под ногу тонкий пластик или жестянку из банки от колы подложить 0.2...0.3мм и по усилию выдергивания из под ноги.... ИМХО, главное, чтобы на все ноги приходилась хоть какая-то минимальная нагрузка.... при наступании в ванну они примут на себя уже большую.... как надо...
CO6AKA
CO6AKA
27.08.2014 в 11:03:49
А на каком уровне от края ванны (нижнего или верхнего) начинается нижняя граница плитки? т.е. межплиточный шов относительно края ванны где должен быть (под ванной, над ванной, в уровень с ванной)??? Ванна будет стоят впритык к стене, между стеной и ванной герметик...ну или просто межплиточная затирка.
Ванна чугунная "Универсал" 1700х70, Ленинск-кузнецкий.
01.09.2014 в 15:44:37
CO6AKA написал : А на каком уровне от края ванны (нижнего или верхнего) начинается нижняя граница плитки? т.е. межплиточный шов относительно края ванны где должен быть (под ванной, над ванной, в уровень с ванной)???
вопрос дизайна в целом. Симпатечнее - целая плитка от борта ванной, но... возможны варианты. Надо просчитывать всю подрезку у пола, потолка по размеру плитки.
CO6AKA написал : ну или просто межплиточная затирка.
100% треснет
Пуляющий
Пуляющий
06.09.2014 в 15:20:47
Где купить кронштейны для крепления акриловой ванны к стене как на фото?
Иль в комплекте должны быть?
Купил "1марку", привезли без кронштейнов. Так должно быть?
FARAON7575
FARAON7575
06.09.2014 в 21:13:01
Пуляющий- в Леруа-Мерлен кронштейн усиленный оцинкованный 60*40
Пуляющий
Пуляющий
15.09.2014 в 11:05:39
День добрый, Мастера!
Видел на форуме тему про экраны под ванной, где был съемный экран, наклонный... Щас тему найти не могу, может кинете ссылкой?!
