Интересно как в итоге сделал Alik2009 и как прошла зима.
dotstal написал :
а если пароизоляцию прибить степлером с нутри помещения прямо к черновой доске и как раз будет зазор для винтеляции между пленкой и гипсокартоном 3-4 см, а на доску сверху получается стелить ничего ненужно а сразу утеплитель
на сколько я понял, так и нужно делать, просто подшивать на высоте 3 м. не совсем удобно, поэтому укладывают сверху на потолок.
В добавок свой печальный опыт использования утеплителей. Построил пристройку, утеплял так: на доски (между балок) потолка уложил картон (б/у упаковки) сверху 10 см (5+5) Утепляева и сверху закрыл Изоспаном (марку не помню, черный, одна сторона гладкая, другая шершавая) шершавой стороной к утеплителю . По весне с потолка закапало - полез разбираться - под Изоспаном слой льда (примерно пару мм.) в утеплителе, короче Изоспан пар не пропускал, тот конденсировался и застывал. Летом оторвал Изоспан, положил еще 5 см. Утепляева. На следующий год лед все равно образовался, но меньше. Тут еще одна напасть- коты - лазили и раздирали утеплитель. Герметично закрыть чердак от котов было трудно. Потом нарисовалась еще проблема - пчелы полюбили этот Утепляев, еле избавился.
В доме старой постройки на потолке был слой типа глины 5 см., и какой-то очень мелкий (как порох) шлак, сантиметров 10, потолки не промерзали и не капали.
