dotstal
dotstal
Белгород
14.06.2011 в 18:57:38
Посмотрел (пощупал) изоспан Д - мешок из под сахара если разрезать будет вам изоспан Д (хотя цена в 1300 за рулон считаю заоблачной), можете посоветовать хороший пароизолятор?
dotstal
dotstal
Белгород
21.06.2011 в 16:01:49
купил Н 96 Сильвер - местного производителя "металл профиль" с одной стороны как мешок из под сахара а сдругой как пленка вроде, вобщем чтото плотное, какой стороной ее клеть внутрь помещения а какой к утеплителю?
Грэй
Грэй
21.06.2011 в 16:57:15
dotstal написал : мешок из под сахара если разрезать будет вам изоспан Д
не совсем так: к полиэтиленовой плёнке приклеить мешковину, вот тогда будет изоспан)))))
dotstal написал : купил Н 96 Сильвер ..."металл профиль" с одной стороны как мешок из под сахара а сдругой как пленка вроде, вобщем чтото плотное, какой стороной ее клеть внутрь помещения а
пароизоляцию по барабану какой стороной клеить. Пароизоляционные свойства материалу придаёт полиэтиленовая плёнка, котороя со всех сторон одинаковая, а "Мешок их- под сахара" - это армирующий слой, чтобы плёнка не порвалась, да не продырявилась случайно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.06.2011 в 09:41:34
dotstal написал : Изоспан SL - больно дорогое удовольствие есть ли заменитель или подобный аналог подешевле?
450 рублей - это не те деньги, которые надо экономить. Это 3 часа работы одного таджика.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.06.2011 в 09:49:22
dotstal написал : можете посоветовать хороший пароизолятор?
Изоспан В. Паропроницаемисть меньше, чем у D. Но при натяжении - легко порвать руками. На последних комнатах у меня D кончился - два рулона ушло. Купил В. Намного менее удобно им работать. Неосторожное движение руками - порвал. А на D хоть вешайся.
dotstal написал : а как поступить со стыками (углами) это то место где горизонтально подшитая доска прилягает к несущей стене?
Делается выпуск пленки 15-20 см, который заводится вверх (не вниз) вдоль стены. Т.е. в щель между доской и стеной и выше отделяет утеплитель от стены.
shoorf написал : Чем нибудь закрывали минвату? Как по ней передвигаетесь, если вдруг нужно?
Не закрывал. Никак. У меня это мини-чердак получился - только для целей вентиляции кровли. Там и без ваты передвигаться можно только на четвереньках, поскольку горизонтальная часть потолка сделана по ригелям. Ниже - мансардный этаж.
dotstal
dotstal
Белгород
22.06.2011 в 18:47:26
Vladimir_Vas написал : 450 рублей - это не те деньги, которые надо экономить. Это 3 часа работы одного таджика.
это 12 часов работы подсобника, а одной лентой здесь необойдешся их надо 4
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.06.2011 в 09:35:58
dotstal написал : это 12 часов работы подсобника
Вам можно только позавидовать. У нас меньше 1000 р в день - не подходи.
