Арсений К
Арсений К
23.01.2010 в 17:44:12
vifoxa написал : а можно фотки или рисунки этих скоб? интересно посмотреть что это, как выглядит и как работает
пожалуйста все тоже самое только для любой доски
Я извиняюсь, за некоторой давностью я уже забыл что именно я смотрел. Но помню, что убедительных доказательств в пользу даннной технологии мне найти не удалось. Так сколько же метров пола сделано по этой технологии?
я сам собирал несколько объектов - все прекрасно работает. есть и кафе и залы, можно убедиться
Это вы из собственного опыта говорите? Про эластичные клеи слыхали? Так вот только материалами Зико сделано порядка миллиона кв. метров в мире. А есть ещё другие производители таких клеев.
А вы пока предлагаете в лучшем случае кота в мешке. Хотя возможно я и ошибаюсь. Но помню, что охота делать скобами у меня отпала быстро. Но против самх скоб я ничего не имею, т.к. не знаю
эластичный клей это хорошо, но насколько он эластичен? доска при изменении влажности может давать усушку/набухание несколько сантиметров на метр погонный. справится клей?
все новое сначала воспринимается в штыки ;)
iv1
iv1
23.01.2010 в 21:52:25
Арсений К написал : я сам собирал несколько объектов - все прекрасно работает. есть и кафе и залы, можно у
Я выше уже писал, что верю. На как же с доказательствами и "саксесс стори?"
Арсений К написал : но насколько он эластичен?
Ровно на столько , насколько это не обходимо.
Арсений К написал : справится клей?
Ну если на милиое метров справился, думаю и дальше не подведет. нет?
Арсений К написал : все новое сначала воспринимается в штыки
А вы хотели, что бы я не только купил кота в мешке, но и рискнул доской ( в моем случае это самая дорогая часть ремонта)? Так не бывает. Вы даже не ответили сколько метров уже уложено, сколько лет этой технологии и т.п.... Я уж не вспоминаю про "сервис" ( скорее всего я общался с "экополом". И впечатления от общения не радужные, мягко говоря). Мы не против нового, но мне денег и труда жалко
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.01.2010 в 22:28:50
Арсений К написал : доска при изменении влажности может давать усушку/набухание несколько сантиметров на метр погонный.
Скоко-скоко?????Теорию учить надо!!!
parquet
parquet
23.01.2010 в 23:07:49
Prok12 написал : И именно с сосной тоже есть примеры?
Нет, увы, с недорогими мягкими породами вообще и с сосной в частности мне такие примеры не известны.
Поверьте, это не новое, а просто недовыученное старое. Железо с деревом вообще не работает, если рассматривать долгосрочную перспективу. Тем более если говорить про массивную продукцию, где все усилия и движения на порядки больше, чем на паркетной доске и прочем "сделайсаме".
moiparket
moiparket
24.01.2010 в 10:07:55
давайте попробуем не отвлекаться и советовать автору, а не обсуждать посторонние технологии и мнения. Сосна сама по себе дерево неплохое, но надо сразу понимать масштаб будущих проблем. Сосна дерево мягкое, поэтому лак его не защитит и вмятины будут практически сразу и никуда от этого не убежать. сосну чаще всего сушат до 12% и это в теории, реально 12-15%, соответственно она еще будет меняться - значит будут еще щели, причем немалые (хотя знаю примеры, когда и не так, даже фотки есть, но это реально лотерея).
из собственной практики, сосну больше делают в загородных домах, когда площади большие, а в квартиру я бы посоветовал недорогую, но лиственницу. Типа "Рустик" и укладывал бы на тонкую, но фанеру (10-15мм)
Арсений К
Арсений К
24.01.2010 в 20:02:27
parquet написал : Цитата:Сообщение от Арсений К заинтересовали бы вас скобы, позволяющие собрать ЛЮБУЮ массивную доску без фанеры и клея
Извините за прямоту и краткость, но это НОНСЕНС. Зачем собирать такую конструкцию, если через год-другой (а то и раньше) надо будет выносить всю мебель и переделывать полы?
зачем же так торопиться? нонсенс - выражение лишенное смысла, бессмыслица. если вы не знаете что такая технология существует уже не один год, то что ж... а еще есть импортные прародители http://ekopol.ru/content/view/21/68/
а главное - на чем основана ваша уверенность на переборке пола через год? при сборке на фанеру, допускаю, на клей - тоже. на стягивающие скобы - только в случае изначально влажной доски
Gins
Gins
Миасс
24.01.2010 в 20:27:28
moiparket написал : а в квартиру я бы посоветовал недорогую, но лиственницу
в общем то много нюансов, включая и само помещение.. по поводу мягкости - с этим согласен. Как вариант покрывать как по технологии - 4-5 слоев лака, желательно эластичного, который при случае мнется вместе с деревом а не рвется.
А вот по поводу сушки - ну с чего Вы взяли? сам работал с сосной 8% влажности. Не такая уж это редкость. За свои слова отвечаю полностью - каждую досочку проверял влагомером (не китай - чистый немец, так что показания реальные). В Башкирии такое дерево тоже найти не проблема. Возможно в Москве с этим сложнее - потому как мало чего с сосны делают, ее столярного качества не производят возможно
moiparket
moiparket
25.01.2010 в 09:10:30
Gins написал : А вот по поводу сушки - ну с чего Вы взяли? сам работал с сосной 8% влажности. Не такая уж это редкость. За свои слова отвечаю полностью - каждую досочку проверял влагомером (не китай - чистый немец, так что показания реальные). В Башкирии такое дерево тоже найти не проблема. Возможно в Москве с этим сложнее - потому как мало чего с сосны делают, ее столярного качества не производят возмож
естественно сложнее, надо или самому ее сушить, ну в смысле везти на сушку и проверять потом или забирать ее с сушки и тоже влажность проверять. Но обычно то где покупают сосну? на рынках да базах. А она там где храниться? дай то бог, чтобы на холодном складе, а то и вовсе под навесом. Вот там она влажность и набирает. Большинство обывателей, про влажность доски вооще не задумываются ведь, что 15% что 10%. так что для меня сосна только для загородных домов, как один из бюджетных вариантов, но крайне не плохих (уж лучше ламината :) )
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.01.2010 в 10:35:06
Gins написал : Вроди бы никто не жалуется!
я жалуюсь. Сосна отстой. Годится только для подсобок и сараев.
Арсений К
Арсений К
25.01.2010 в 16:11:39
согласен на 90%. сосна для дачи, бытовки годится. для чего-то более солидного - нет.
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
25.01.2010 в 20:06:22
Уложил в отдельных комнатах втором этаже дома сосновый пол. Долго выбирал между паркетной доской, паркетом и пробковым покрытием, но остановился на шпунтованной доске 36 мм на лагах. Брал пакетированную, с печатью ОТК и лично проверял влагомером. Все собирал на саморезах, через один отопительный сезон все перетянул опять. Покрыл маслом с твердым воском. Все очень супер: экологично, красиво, тепло, НО только в помещениях с малой проходимостью. Сосна слишком мягкая для интенсивной эксплуатации. И лак нужно не яхтовый, а паркетный и желательно известного производителя.
